1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. svt12
    svt12
    svt12
    Тогда логика тут абсолютно не при чем. Обычное недопонимание. Ни в кой мере не вел речь об обновлении приложения, а исключительно об обновлении системы/компонентов. Вот вчера вышла обнова на 3.3. Пока не сходил на сайт-так и не узнал бы, что она есть. Ровно об этом и говорил. Про эти уведомления. Через пуш или в ЛК
  2. leshak
    leshak
    leshak
    " про обычное недопонимание "
    Неужели сложно в настройках ЛК добавить пункты выбора оповещений:
    Об обновлениях системы
    Об обновлении приложения
    Об обновлении Сайта ЛК. ?
    О новых продуктах
    О новых обзорах
    О...
    И про скорость и операторов - страна Большая, клиентов (потенциальных) больше только в Китае
    Постарайтесь учитывать их интересы, и они к вам потянутся!
    Оф-топ: долгие годы я в машине пользовался бортовым компьютером марки Мультитроникс, поменял машину - пришлось по некоторым причинам поставить БК марки Штат - оказался исключительным уродцем. При первой же возможности прикупил БК Мультитроникс и оказалось, что компания сильно изменилась - ей стало плевать на клиента. Печальная участь. При цене выше конкурента скатиться в качестве на уровень ниже...
    Но это так - офТоп
  3. svt12
    svt12
    svt12
    Сложно с этим не согласиться. Но может система не так реагирует. Консультировался с технарями. Первый вопрос: «прошивка свежая». В прицепе пара фоток. Само восстановилось? Чет терзают сомнения. 09DE8E2C-22E6-4AD8-A445-73DC1B2EFD93.jpeg
  4. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Как работает режим «ТЕРМОСТАТ В РЕЛЕЙНОМ РЕЖИМЕ»?
    Релейный режим также поддерживает температуру воздуха в помещении, но без использования ПИД-регулятора. Если температура воздуха выше уставки на величину гистерезиса, программа отправит котлу значение верхней уставки теплоносителя, если температура упадёт ниже уставки на величину гистерезиса, будет отправлено нижнее значение уставки теплоносителя (оба значения уставки настраиваются в параметрах адаптера котла).
    @EctoControl, а здесь ничего не перепутано?
    Уставка воздуха - 20 +/- 1 град
    В адаптере теплоноситель стоит минимально 30 град, максимально 70 град. Это его уставки.
    Согласно этого хелпа получается, что:
    -если температура воздуха выше уставки на величину гистерезиса (21 град), программа отправит котлу значение верхней уставки теплоносителя (70 град)
    -если температура упадёт ниже уставки на величину гистерезиса (19 град), будет отправлено нижнее значение уставки теплоносителя (30 град)
    Что то мне подсказывает, что должно быть наоборот. При 19 град передается 70, а при 21 -30 град
    да вот еще:
    Вы как то не отреагировали на этот вопрос.
  5. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    У людей не хватает денег для "комфортной" работы с ЭК (я совсем отказался от GSM). У операторов такие тарифы с поддержкой модемов начинаются с 500-700 и до бесконечности, поэтому и берут умные вещи/устройства и пр. за 100-200р А там скорость 60мбит\сек и обрывы. Но технические решения для усиления и стабилизации сигнала есть. Поэтому и нужно, чтобы каждый мог под себя настроить. Кому то надо задержку Оff/оn в 6 мин, кому то надо 0 мин.
    ПС: проблема страны - бедность
  6. alpine001
    alpine001
    alpine001
    спасибо, а дальше не подскажете как смотреть?
    на сайт перешел, там надо либо установить скрипты, либо что то иное сделать?
    Хочется анализировать с ПК, но то что там "удивительное" нарисовано - не очень информативно)
  7. alpine001
    alpine001
    alpine001
    простите, перешел на вкладку "График" и все увидел)
  8. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    EctoControl, еще подскажите, ВТ (внешн термостат) никак не подружить с ЭК при приоритете ВТ? Наприм, для реализации прогр поддерж температ (п. 4.4 кажется, в V3.3)
  9. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Или так: как БУ "узнает", что котел отключился? По замыканию/размыканию контактов реле АВС? Но они же "сухие"?... или по изменению токовой нагрузки на обмотку реле АВС? Хочу реализовать управление внешними ЦН (циркул насосами) это есть у ЭК, но только, как я понял, при приоритете "своего" датчика t над датчиком t ВТ. Если не дружится (наприм через порт открытый колектор), то тогда задействую датчики t ЭК на первичное кольцо СО (системы отопл)...по изменению t первич кольца заставлю ЭК управлять внешними ЦН. А котел оставлю ВТ.
    Но тут может еще возникнуть вопрос по инертности / времени отклика ЭК (срабатывания встроенных реле) на изменения показаний его датчика (в портах Т1-3)
  10. Fvrfvr
    Fvrfvr
    Fvrfvr
    Во-первых, спасибо Вам огромное, что не оставляете вопросы пользователей без ответа.
    Про ссылки под видео. Или я не там смотрю или под этим видео нет ссылок на СХЕМЫ. На программу для Овен есть, на OwenLogic есть. На схемы нет... Посмотрите сами.
    То, что работаете, это супер! Успехов Вам. Будем ждать с нетерпением.
    Если в техподдержку можно писать в Тлгр, я с удовольствием воспользуюсь. Потому что буду знать, что любую картинку, любой документ, которую мне пришлют, я всегда смогу открыть на любом своем устройстве.
    Кроме того, готов запустить канал и транслировать туда Ваши новости. Присылайте). Пойдет - передам Вам, не пойдет, значит действительно народ не готов. При стабильно работающем канале и пуш-уведомления с новостями в приложении не нужны. Одни голосования чего стоят.
    Принципиальные схемы это важно. Возможность повторить своими руками Ваши решения точно прибавит популярности Вашей продукции.
    32 градуса ГВС - похоже это некое значение по умолчанию в отсутствии датчика. Нашел, что выносная панель тоже показывает это значение. Отложим этот вопрос до момента подключения БКН. Но то, что адаптер не ограничивает модуляцию горелки - это печально. Можно сказать, что я из-за этого и приобрел адаптер.
    Также не могу добиться длительной остановки котла. Максимум 10 минут, которые задаются в меню котла. Потом снова запуск. Ставил 0 минут, так котел как только гасит, тут же разжигает горелку. В итоге температура в помещении в любом случае уходит выше уставки
  11. Nail2
    Nail2
    Nail2
    Набережные Челны
    У вас какая версия системы?
  12. svt12
    svt12
    svt12
  13. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    В связи с погодными температурными «качелями», тоже встал вопрос гистерезиса в программе управления котлом – режим ПЗА.
    Увеличение данного параметра с 1 до 5 совершенно ничего не дал.
    При просмотре в инженерном меню котла параметра «расчетное значение температуры в подающей линии» также не изменяется (т.е. значение повторяет уставку ЭК).
    В параметрах котла гистерезиса тоже нет. Получается что гистерезис равен нулю.
    Это подтверждают и графики работы котла.
    Уважаемый @EctoControl, работает или нет гистерезис в программе управления котлом с адаптером?
    И если не работает, то зачем этот параметр отсвечивается в программе управления?
  14. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    @EctoControl, и все достопочтимые коллеги. Глюк с температурой в ЛК лично меня начинает уже раздражать. Время засекал по дате скринов экрана:
    в 11 часов 52 минуты и 43 секунды переключился с Комфорта на Эконом.
    в 11 часов 52 минуты и секунды получил ответ от системы с обратным возвратом на Комфорт.
    Еще 2 попытки - аналогично.
    Чертыхнулся, зашел в настройки программы и там кликнул Эконом.
    Сработало.
  15. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    и еще вопрос в эту тему. При работе с адапретом ОТ и режимом ПЗА система настоятельно требует наличия еще одного датчика температуры. Без него уходит в аварийный режим. А какой я ей датчик дам? Ну дал датчик Т в погребе. Он всё равно при режиме ПЗА не влияет ни на что. Зачем это нужно?
