1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Nail2
    Nail2
    Nail2
    Набережные Челны
    Сообщение было написано раньше ответа техподдержки в ватцапе. Вопросов пока нет. Ждем очередного релиза обновления. :)
  2. svt12
    svt12
    svt12
    Вы…как разведчики и имя знаете, и кол-во этих розеток у меня (2 штуки).
    Происходит практически всегда, когда основной блок перегружается. Принудительно или после обновы прошивки. ТП предложила привезти их на проверку/перепрошивку (реально, они шьются?). Это нереально, прошу понять. И простить
    С 3.2 таких проблем никогда не было. Да, принудительно они отключаются «на щелчок», а вот включить-целая проблема.
    Обращаюсь с этой проблемой перманентно, в течение… с конца прошлого года:) не далее как сегодня замучил основной блок включением по одному каналу на каждом из адаптеров. Через ЛЕ. Удалось уговорить раза с пятого Через СМС. Но и через СМС - далеко не всегда удается. Повезло сегодня
  3. svt12
    svt12
    svt12
    Извиняюсь, стучу с тлф, косяки в посте вижу:) не критичные, надеюсь, для понимания проблемы. не судите строго:)
  4. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Это не только у Александра.
    у меня тоже такое и на виджетах и на реле
    Создается впечатление что идет конфликт актуальности установок - старая установка замещает новую
  5. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    В своем посте #2099 по поводу гистерезиса я сразу написал что режим ПЗА. Другие режимы не рассматриваю т. к. этот режим самый экономный по газу и не позволяет делать "перетоп" в контуре.
    Адаптер у меня не ОТ а EBus, но это не влияет на суть вопроса.
    Непонятно почему ПЗА не может поднять температуру выше уставки - он просто обязан это сделать и отключить горелку как перейдет порог уставки+гистерезис (5гр.). Но адаптер гистерезис не учитывает и работает только по кривой ПЗА - об этом и был мой пост.
    По поводу "нижние работают, но непонятно как" и "ХЗ как это работает". Тут все просто - в котлах Proterm есть параметр "Макс.время блокировки горелки" выставленной мной на 60 минут и при уставке в 55 гр. мозги котла преобразуют 60 мин. в 40 минут. В эти 40 минут котел отдыхает и контур остывает до 40гр.
    Вижу @EctoControl, отозвался на форуме и обещал убрать ненужный датчик из ПЗА режима - может они и гистерезис уберут, если он точно не работает в ПЗА (чтобы не путать людей).
    При настройке адаптера нужно очень внимательно читать инструкцию к котлу в Вашем случае п. 19.2 и п. 20. Нужно постоянно мониторить параметры выдаваемые котлом и переданные в котел. Начинайте с самого простого режима - ПЗА. Добивайтесь увидеть на дисплее котла уставку полученную от ЭК.
  6. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Попробуйте выключить в настройках датчиков первого рубежа охраны активность. См скрин.
  7. Nail2
    Nail2
    Nail2
    Набережные Челны
    В этом случае сообщения о тревоге датчиков вообще перестают приходить как в период задержки охраны, так и в охране.
    В общем, техподдержка написала, что решила эту проблему. Обещали на следующей неделе выложить обновление ПО.
  8. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Проверил более внимательно (ver.3.2) - да вы правы. Но похоже это появилось недавно 1-2 прошивки назад. Т. к. изменились звуки сирены и маячек стал менее информативным. Не мог же я при монтаже несколько лет назад оставить датчик первого рубежа без внимания - чудеса однако. Тогда ждем новую прошивку.
  9. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Вам везет с этим параметром. У меня Бакси Луна 3. Там этот параметр максимально устанавливается только на 10 мин
    Видать у меня кривая система в отношении ОТ. Я ее уже летом отсылал в починку в ЭК.
    С ПЗА работает так:
    Цитата обращения в ТП
    при подключении OpenTerm и уличного датчика котел разогревается до 90 град вместо температуры по кривой? После разогрева выпадает в 10 мин (установлен) тайм аут горелки. Таким образом ОТ не реагирует на показания уличного датчика и греет котел до предела.
    Прошло 3 недели. Завели заявку и тишина.
    Короче выбросил я этот чудный девайс, поставил внешнюю приблуду с гистерезисом 20 град и она теперь держит температуру обратки от 40 до 60 град. При 60 откл котел, при 40 включает.
    Меня стремает только то, что я не могу ей удаленно управлять, а ЭК поддерживает только 10 град гистерезис.
    По этому вопросу просто молчит и игнорирует обращения на форуме.
    Ну и ладно. Котел не тактует, правда пришлось зажать его до 10% мощности. Сейчас на улице тепло.
    А о чем там идет речь? Инструкции разные.
  10. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Попадалась инфа про увеличению гистерезиса логическим путем - найду выложу.
    п. 19.2. Информация о работе котла (А00...А07).
    п. 20 Установка параметров (F1...F41).
    Похоже я скачал с оф. сайта Бакси неликвидную инструкцию см. файл.
    В ней нет даже интерфейса ОТ.
    Если не трудно положите свою инструкцию или ссылку с оф. сайта.
  11. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Эта инструкция у меня есть. Коды F изучал досконально. Нашел в просторах инета вот эти инструкции для сервиса и настройки. Может кому сгодится. Настройки параметров ЭК нужно делать в купе с настройками котлов.
    Кстати, интересная инфа по поводу настройки мощности. Судя по инструкции в интервалах 0-30% и 85-100% мощность не изменяется. Я то думаю, почему нет реакции, когда выставляю 0 или 30%
    У меня 31 кВт котел.
  12. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Код А04 и А05 тоже контролировали без адаптера и с подключенным адаптером?
    И разумеется схема см. скрин ниже
  13. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Код F4 по значении 02 проверял. Он говорит, то отдай управление ОТ, только тогда, когда перемычка релейная включена (подан сигнал от релейного датчика температуры). Не работает.
    Интересный скрин. Поделитесь источником. такого у меня нет. Может сто то найду.
  14. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Источник тут один - старший брат ЭК - Зонт.
    https://zont-online.ru/internet-magazin/termostaty
    Кстати в таблице совместимости все схемы на Ваш котел - F10=00,
    а при входе в схему подключения любого термостата, например Н-2 - F10=01.
    Вы наверно уже поняли, что от комнатного термостата идет постоянный
    запрос тепла и котел шарашит по полной - снимите перемыху с клемника.
    И вообще при подключении по шине я больше читал форумы по Зонту -
    там много чего написано.
    В предыдущем посте я говорил про контроль параметра "А" не "F" -
    может другие кто подскажут у кого стоит адаптер на Луне, в каком параметре
    на котле посмотреть переданную из ЭК уставку.
    И разумеется Вы перегружаете котел и ЭК?
    При настройке модуляции мне пришлось 3-4 раза перегружать котел, ЭК и отсоединять шину.
    Но сейчас адаптер держит шину "мертвой хваткой" и любые перегрузы ему нипочем.
    ТП ничем не помогла - сказали что требуется инженер ЭСтроя рядом с моим котлом.
    И обязательно поставьте в ЭК режим "ПЗА с уличным датчиком" - другие
    режимы у меня вообще не завелись, но мне и не надо.
  15. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Спасибо за информацию. Почитаю Зонт.
    Я в описании нигде такого параметра не нашел. Только F. Что такое А?
    Подумал, что опечатка. А и F на одной клавише клавиатуры :)
    А вот тут я опечатался. Не F4, а F10
    Я систему отопления на газу гоняю первый сезон. За это время узнал больше, чем тот "мастер", который делал мне обвязку котла. К следующему сезону придется многое перепилить.
