1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Система гораздо более опытного разработчика - Livicom от НПП Стелс.
    Отечественная с гарантией на оборудование 5 лет. Я их поставил более 20 штук, все нормально работают.
    Здесь я описал её подробно:
    Умный дом Livicom.
  2. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Максим Сергеевич, спасибо за обратную связь.
    - Датчик "токовая петля" у вас подключен и показания приходят.
    Как-то вырвано из контекста, не очень понятно, откуда это. И плюс как мы можем гарантировать работоспособность оборудования стороннего" тоже не очень понятно.
    У манометра нет сигнала, он работает по принципу замыкания/размыкания шлейфа. Система не определяет наличие манометра. И причем здесь переустановка видны? Не очень понятны сравнения.
    Если Вы про контактор и щелканье реле в системе, то проверьте правильность подключения к катушке контактора проводов реле. Либо падайте напряжение на катушку реле напрямую, без системы. Проверьте работы контактора в этом случае. Если реле щелкает, значит должны провода замыкаться и все работать.
    Рекомендуем использовать промышленную системы, Типа wirenboard. Но имейте ввиду, там настройка будет сложнее, но функционал шире.
  3. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Андрей, нам приятно. что вы всегда при каждом удобном случае что-то пытаетесь рекламировать. Помнится был Кситал, теперь вот его нет. Но мы как-то все равно верим, что вы будете в наших рядах. Уж больно пристальный взгляд у вас к нам. Спасибо)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А удобные случаи на дороге не валяются;).
    Вот и еще один:
    Кситал - отработанная годами надежная система, работает у многих по 15 лет, у меня отработал лет 10, снял исправным, заменил на более современный Ливиком.
    Желающим ставлю любой из двух названных...
    Ставлю только эти две системы, которыми владею в совершенстве...
    А в совершенстве я владею только теми, которые мне понравились и которые я основательно исследовал. Это - чтобы не позориться и не ездить на гарантийные выезды.
    Не, пока не пристальный:)
    Но, я буду ждать, надеяться и верить, что зазвонят опять колокола...:hndshk:
  5. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Максим Сергеевич, есть еще вариант. Поставить отправку всех логов всей системы на выгрузку. С контролем с вашей стороны. Чтобы в момент проявления проблемы вы сообщили нам. Уж не знаем, интересно ли вам такое.
  6. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Думаем, что это вопрос времени)
  7. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Александр. пришлите в тех. поддержку номер симкарты системы, которую описываете. Лучше на whatsApp +7-495-120-2269 с пометкой "форум". Есть несколько моментов, которые сильно хочется понять.
  8. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    @EctoControl,
    И все же повторю вопрос.
    Можно ли "подружить" выносной "умный" термостат с ЭК в программе поддержания температуры (управление отоплением)? Чтобы задавать (регулировать) температуру в помещении с помощью термостата, а ЭК управлял бы при этом котлом, внешними циркуляционными насосами и отображал в ЛК всю информацию о работе котла, насосов и температуры? Если нет, то схема на стр 96 вроде как от лукавого?
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Александр Николаевич, спасибо за вопрос)
    Схема на стр. 96 четко говорит, что такая реализация возможна, но также есть описание процесса работы. Вы можете поставить термостат по схеме, но работа системы по поддержанию будет работать именно так, как там указано, а именно:
    — с использованием комнатного термостата (если задать температуру поддержания на комнатном термостате чуть выше, чем поддерживаемая температура в системе ectoControl, данный термостат будет работать как аварийный ограничитель)
  10. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Это, конечно, большой минус для ЭК.
    Хорошо. Я, примерно, понимаю логику работы так.
    Микроконтроллер сравнивает показания ДТ с заданной величиной, при совпадении (достижении)
    срабатывает выходной триггер микроконтроллера, который отправляет логический "+" (или "-")
    в ЭБУ (и в ОЗУ, которое запоминает событие "отключение котла") и на силовой ключ, который включает (выкл) ЭМ реле.
    Я все равно буду сам допиливать под себя...сожгу, так сожгу.
    Но обращаюсь к Вашей доброй воле и чтобы не заниматься методом "тыка" укажите мне (в личку, конечно) точку (контакт) на печатной плате, для подачи логического "0" (или "-") от промежуточного реле, управляемого выносным комнатным термостатом
  11. Danger777
    Danger777
    Danger777
    ЛО, Гатчинский р-н, д.Горки
    Всем добрый день
    Периодически возникает следующая ситуация:
    в основном блоке, и в личном кабинете исчезает радиорозетка, пишет что нет связи...
    Но в тоже время, сама радиорозетка работает по программе, которая прописана в основном блоке...
    помогает только выдергивание радиорозетки из сети, и снова включение...
    В чём может быть причина?
  12. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Сегодня поймал глюк реле - оно инверсировалось (похоже причиной была проблемы с Вайфаем)
    Результат - оно стало выключаться на 15 минут вместо того чтобы включаться :mad:
    результат - вентиляция молотит весь день
    видно у ЭК с программистами беда. Возможно они хорошие ребята но походу угробят бизнес своим глючным софтом...
    Эх мне бы телефон собственника компании...
  13. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Коллеги, сегодня скачал журнал температуры в CSV
    Вот такая картинка вышла
    Догадываюсь, что после запятой - это температура, а что до нее? Должна быть дата и время.
    В старом кабинете было всё словами. Жутко неудобно было, т. к. график сам не построишь, но можно было что то сделать.
    А вот в PDF всё красиво, но с ним не просто работать
  14. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Сейчас закупил систему для установки клиентам (управление светом, климатом, ТП, вытяжкой и т. д.) сжимаю кулаки чтоб работало...
    если будут глюки и отрицательные отзывы придется солидаризироваться с Андреем :nono:
  15. ZeleZ
    ZeleZ
    ZeleZ
