1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. obq2015
    obq2015
    obq2015
    у меня скат 12 регулируется сам ориентируясь на выставленную температуру и температуру обратки. Думаю и зонт и экто справятся с Вашими задачами
  2. obq2015
    obq2015
    obq2015
    режим релейный
    гистерезис 5 (хочу больше но ЭК не хочет)
    к обратке в районе котла прикручен датчик в гильзе и на него настроена программа поддержания
    температуру поддержания выставляю сам в зависимости от сезона
    сейчас стоит 45
  3. andreano123
    andreano123
    andreano123
    У кого есть фото личного кабинета с параметрами котла Протерм скат рэй, ни где не могу найти показатели которые включены по цифровой шине и график работы отопления. Котел, БКН, радиаторы и теплый пол.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня нет никакого опентерма. Тупо релюха включает и выключает котёл. Один раз установил кривую котла, забыл как она называется, и всё, больше не трогаю уже несколько лет. На улице стоит датчик температуры, реализована ПЗА, управляет температурой носителя в котле.
    Гистерезис в эктоконтрол установил 0,1гр. Работаю по датчику температуры воздуха в самой большой комнате, она же и самая холодная, т. к. это кухня-гостиная. Но из-за гистерезиса 0,1гр там постоянно комфортная Т в 22гр и радиаторы почти всегда тёплые, создают тепловую завесу под окнами.
    В остальных комнатах на радиаторах термоголовки поддерживают температуру.
    А что ещё нужно для достижения комфорта? На мой взгляд, ничего!)
    Ну ещё БКН. Раньше его тоже заводил через ЭК, потом убрал это. При длительном отсутствии на даче, желательно перед нагревом бойлера слить его. Поэтому зачем его греть? Приехал, открыл краны ГВС мин на 10, слил БКН, только потом на котле повернул ручку и включил бойлер. Через 5 мин вода в бойлере уже горячая и нет запаха. Как то так короче
  5. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Спасибо. Мне БКН для постоянного проживания
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Еще есть тоже российский Умный дом Livicom. Универсальная система на все случаи жизни. Радиоканальная, 5 лет гарантии на оборудование.
    Управление котлом - через вход "Комнатный термостат".
  7. alebur
    alebur
    alebur
    Дорохово
    Что это? Управлять системой с помощью выносного термостата? ЭК категорически отказываются от этого... видимо, слабаки, боятся чего то. Не справляются с конкуренцией, одна пена. Одна демагогия и уход от прямых ответов. Ливиком, судя по описанию - не понял.
    Очень удобно иметь два выносных ("умных", сторонних) термостата на каждом этаже для раздельного управления температурой по этажам. И иметь, при этом, имеющиеся преимущества ЭК или Ливиком (графики, единый контроль за всеми функциями и пр.). Для оперативной регулировки не удобно каждый раз открывать моб приложение. Куда проще и комфортнее, проходя мимо, на этаже нажать на сенсорный дисплей "+" или "-" температуры. Кроме того, в самом термостате есть суточные программы температуры. Все просто и удобно.
  8. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Спасибо, мы с вами пошли одним и тем же путем.
    Я реализовал такой же алгоритм, но не на ОТ, а на релюшках ЭК. Наступил на теже грабли с гистерезисом в 5 град. Тоже больше хочу, а ЭК молчит по этому поводу. Потому и пришлось купить отдельный терморегулятор с гильзой, но большим гистерезисом и уйти от ОТ.
    Управляю котлом терморегуляторами контуров параллельно замыкающими М1. Контроль интервала работы котла организован терморегулятором по обратке. Котел просто греет воду по уставкам, выставленным руками на внутренней панели (30 и 71 град) пока температура на обратке не выйдет за установленные значения (мин 40 и макс 55 град). При достижении 55 гр. реле обратки размыкает М1. Котел останавливается, как только обратка остыла до 40 град М1 реле облатки замыкает + и если в этот момент реле контура замкнуто, то котел вкл.
    Таким образом, котел включается только при 2-х замкнутых реле: контура + обратки.
    Иногда контур включается тогда, когда обратка еще горячая. В этом случае сначала она будет остужена насосом контура, потом сработает ее реле и котел включится.
    В крупную клетку это выглядит так
    В принципе хорошо работает. Котел не вкл. самопрогрев в период простоя (все контуры закрыты), но это релейный режим, да и из за низкого гистерезиса пришлось ставить дополнительный регулятор вне системы. Можно конечно обойтись и 5 град гистерезисом и вместо внешнего ТР поставить ТР от ЭК, но всё это лишает возможности пользоваться всеми прелестями ОТ (ПЗА, термостата, графика работы горелки и т. д.)
  9. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Коллеги, ниже результаты теста:
    Анализировалась Уставка, передаваемая котлу при различных комбинациях F10 и перемычки.
    Контроль уставки велся по информационному параметру А04, который высвечивается на табло котла.
    В результате ОТ в моем контроллере управляет котлом только при разорванной перемычки и F10=01 и 02.
    Результаты ожидаемы, но интересно, что при замкнутой перемычке и F10=00 и 01 котел жарит либо максимальную температуру, либо температуру, установленную на встроенной панели.
    При F10=02 котел жарит на всю катушку, что противоречит инструкции.
    Согласно инструкции при F10=02 котел управляется выносной панелью (ОТ), только при замкнутой перемычке на М1.
    Я хотел добиться возможности отключать котел с ОТ если дома тепло и все контакты М1 разомкнуты. Пока не получилось.
    Может @EctoControl поможет.
  10. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Коллеги, с радостью сообщаю, что ЭК исправил этот "баг" в ответ на мой запрос в ТП.
    Теперь датчики появляются в зависимости от выбора режима работы ОТ
    Отлично!
    ПС Еще бы с гистерезисом разобраться и F10=02 и цены бы не было этой системе!
  11. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Вас ввели в заблуждение или "Я сам обманываться рад"(Пушкин А. С.), см. скрин.
    Что за температура 22,5 гр. и выбор (эконом, стандарт, комфорт, расписание, свое значение) на режиме ПЗА с уличным датчиком.
    Теперь датчик с показанием 22,5 невозможно удалить из программы управления.
    При переключении в режим ПЗА с 2мя датчиками, удаления датчика 22,5 и возвратом в режим ПЗА с уличным датчиком - также гавкает на аварийный режим.
    Похоже ТП начала обрабатывать Ваш запрос, но еще не доделала все до конца.
    Если я не прав, то выложите Ваш скрин виджета программы управления котлом
    в режиме ПЗА с уличным датчиком.
  12. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Вот скрин. При переключении режимов лишние датчики удаляются.
    Ранее в режиме ПЗА с уличным датчиком система требовала еще один датчик, иначе уходила в Аварийный режим.
    ТП советовала обновить кэш браузера кнопками Ctrl+F5 мом Ctrl+Shift+r
    В этом вы правы.
    Значит не до конца допилили. Скорее всего они решили вопрос видимости датчиков, а не их функционала. Я по определенным причинам не пользуюсь ОТ. Потому и не увидел глубоко.
    Спасибо за тест.
    Напишу им после праздников. Сообщу результат.
  13. Danger777
    Danger777
    Danger777
    ЛО, Гатчинский р-н, д.Горки
    пункт 1 - если честно, то уже не вспомню и чек не найду...
    пункт 2 - нагрузку не отключаю. Танцы с бубнами - нет времени этим заниматься...
  14. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Коллеги, создал тему новую Ectocontrol - примеры внедрения и схемы для обмена опытом по внедрению систем управления умным домом на основе ЭК.
    В текущем разделе всё это тонет в потоке "обращений в ТП и разбора неработающих розеток."
    Найти полезную инфу весьма сложно. Предлагаю в новой теме сконцентрироваться на примерах внедрения ЭК, что на много интересней, нежели проблемы и глюки системы.
    Надеюсь, материал будет всем интересен и полезен.
  15. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Накатал телегу в ТП с кинопоказом с экрана. Ждемс.
    Хотя на мобильном ЛК худо бедно верно работает. Там нельзя удалить лишний датчик и система подхватывает первый по умолчанию в списке.
    В отличии от ВЭБ морды показывает вменяемый виджет.
    ПС
    У меня ОТ отключен, потому нет и температуры
