1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Запишем отдельное видео поданному вопросу.
    Есть такое. Скоро накатим обновление на сервер. Пропадает не всегда, причина понятна.
    Покупайте ectoControl. Если котел Скат Рей, то и ebus адаптер подойдет.
  2. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Дада, коллеги изучают вопрос. В любом случае все решим
  3. andreano123
    andreano123
    andreano123
    Управление насосом на графике ПЗА какие функции у него?
  4. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Управление насосом стандартно на всех режимах. Причем как в ПЗА, так и в релейных и не зависит от того, чем котел управляется: ОТ или перемычкой термостата.
    ЭК не управляет встроенным насосом котла, только внешним насосом системы отопления
  5. nikolay_shcn
    nikolay_shcn
    nikolay_shcn
    Товарищи, а когда на брелоке уже можно будет третью кнопку запрограммировать на управление реле. А то только 1 и 2 работают на охрану поставить/снять. Это проблема началась как переехал на новый ЛК.
  6. Justas
    Justas
    Justas
    Ярославль
    Подскажите, пожалуйста, распайку провода от Ectocontrol до адаптера ebus. А то провод «протерял».
  7. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
  8. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Можно еще посмотреть MyHeat. Сам к MyHeat Smart 2 присматриваюсь.
  9. nikolay_shcn
    nikolay_shcn
    nikolay_shcn
    Добрый день. А этой штукой можно управлять локально без Интернета, если в одной локальной сети находишься? Например, через браузер. Или там как у EC все через облака и смски?
  10. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    У меня пока нет такой штуки, но думаю через вебморду напрямую нет. Точнее в ихней ТП - она у них адекватная.
    Меня подкупила возможность создания индивидуальной кривой отопления ПЗА и расчета потребленного газа или эл. энергии котлом (скорее всего приблизительно - нет расчета двухтарифных эл. счетчиков - обещают сделать), простота закупки оборудования - через OZON.
    Если хотите без облака, то Wiren Board - зто совсем другой уровень оборудования - для "Профи". Но адаптер котла у него урезанный - нет давления и модуляции (в ТП не озвучили сроков реализации указанных параметров).
  11. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Сейчас сильно подвис сервер ЭК. Котел под ОпенТермом. Интересно, есть ли способ его отключить и перейти на ручное управление без физического выдергивания шнурка? Убрать питание с ЭК?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Интересно, почему такое происходит...
    Screenshot_20220315-094522.jpg Это датчик движения. Дом стоял под охраной, соседи позвонили, заипала ваша сирена пищать. Раньше они беспокоились, звонили, переживали. Теперь матерят.
    Зря наверное покупал БП датчик. С питанием от блока было бы надёжнее наверное. Возможно батарейка садится и датчик начинает беситься
  13. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Вчера многие сервера имели сложности с доступностью у нас. Хотя замещены в абсолютно разных дата-центрах в РФ. Изучаем данный вопрос.
    Стоит понимать, что работы системы не меняется, все настройки и логика работы внутри системы.
  14. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Распиновка любых проводов с коннектором 4р4с представлена в инструкции к системе. Пжл, посмотрите,
    Пункт 6.7. Подключение датчиков
  15. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    По серверам понятно и ожидаемо. Бывает, не в претензии.
    Но я то спрашивал совсем иное:
    Вы как всегда элегантно ушли от ответа:)]:)]
