1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я чувствую :)
    И наличие нулевого гистерезиса вам же никак не мешает, ставьте 1гр или сколько там у вас
  2. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Так и не починили картинку недоступности GSM в ЛК :( Причем график показывает нормальный уровень.
    После перезагрузки устройства, картинка рисуется правильно.
  3. justasking
    justasking
    justasking
    Это может не в картинке дело? У меня тоже рисует "нет связи" и показывает уровень сигнала в 60%. Я эту симку втыкал в телефон и интернета не было. Симка Би. Ради эксперимента попробую новую заказать и поставить
  4. alekseypermyak
    alekseypermyak
    alekseypermyak
    Ханты-Мансийск
    аналогичная картина была .. использовал пчелайн - постоянные отвалы связи (ну это только мой случай) поставил Теле2 - уже месяц никаких проблем с доступностью, ответами на смс и передачей данных
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Давно отказался использовать Би в ЭК. Не работал он в моей локации на 2Ж.
    Перешел на Т2. А когда появился Даником, то и от Т2 отказался. Он работает на вышках Т2, но использую тариф Бесплатный. Уже полгода наверное...даже больше. С мая прошлого года как было на балансе 16 руб, так и есть.
  6. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    У меня тоже даником как резерв. Иногда забываю оплатить интернет, так где то 0.7-1 руб кушает в день. В месяц 20-30 руб. Тариф там где нет интернета, но есть 60минут и 600смс. 8коп/мб. Работает нормально.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Что-то техподдержка ничего не пишет про гистерезис.
    Вот еще. Есть датчики Т, проводные, б/проводные. Мониторят Т в помещении. Это здорово. А вот управлять этой Т в конкретном помещении они не могут.
    А вот Кситал вроде может. До конца не разбирался, но есть у них вроде дополнительная коробочка, rtd-433_373x373_d86.jpg работает на 433 Мгц и управляет вот такими электронными термоголовками 1034450460.jpg
    Я бы себе точно пару таких термоголовок прикупил бы. Ну не нравятся мне твердотельные термоголовки на радиаторах! Чуть приоткроешь ее, на миллиметр, радиаторы греют и перегревают помещение. Чуть придушишь, все, холодно, радиатор холодный. Есть некритические места, там фиг с ним, пусть остаются твердотельные. А вот в спальне и в детской однозначно поставил бы электронные. До конца не знаю, как они работают. Если вкл/выкл, однозначно подошли бы мне. Радиаторы у меня Керми, там сбоку шток регулировки протока.
  8. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Почему не могут?
    У меня на основе беспроводных датчиков в комнатах закрываются/открываются петли тёплого пола в этих комнатах
  9. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Каждый контур через реле и сервопривод?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну у меня такой коллектор, если часто барашки крутить на нём, потечет...
    Поэтому и хочется запирать на радиаторе.
  11. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Сергей, сейчас гистерезис можно установить в 0,1С. Однако даже этот гистерезис не всегда приемлем для системы отопления. На каких-то объектах он будет тактовать.
    Если мы говорим про отсутствие гистерезиса, то вы явно будут проблемы с котлом. Сотрудники СЦ котлов не рекомендовали это делать. Котел не сможет держать точную температуру без opentherm/ebus.
    Если вы посмотрите на графики температуры при работе через opentherm/ebus, то даже там котлу сложно держать точную температуру, меняя температуру жидкости до градуса самостоятельно.
    Вывод: При работе без opentherm/ebus это очень часто губительно для котла. А при работе через opentherm/ebus котел сам старается держать температуру = заданной, самостоятельно меняя температуру жидкости и мощность.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну пусть пользователь сам решит, тактовать или не тактовать, губительно или нет ну и т. д.
    Раньше минимальный был 0,5 гр, еле добился уменьшения до 0,1. А почему не делают 0 не понимаю. И причем тут Т жидкости? Речь про Т в помещении. Я чуть выше описывал ситуацию. https://www.forumhouse.ru/posts/25411844/
  13. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Кстати, по поводу ebus:
    Проработка eBus адаптера с официальными представителями Vaillant и Protherm!
    Наша команда инженеров сейчас находится в Новосибирске и работает с официальными представителями Vaillant и Protherm, для того чтобы более детально проработать интеграцию адаптера с котлами этих производителей!
    Что сделано? Подключили адаптер к котлам: Vaillant atmotek, Vaillant Turbotec, Протерм Скат Ray, Протерм Пантера, Протерм Медведь klom.
    Удалось добиться корректного отображения и регулировки ГВС, улучшен релейный режим работы адаптера (добавлено полное отключение котла для корректного поддержания температуры в межсезонье). Добавлена поддержка уличного термодатчика котла, улучшен алгоритм чтения давления в отопительном контуре.
    Изменения будут доступны при обновлении ПО адаптера уже на следующей неделе!
    Не смотря на все хорошие изменения мы допускаем, что некоторые котлы при определенных схемах включения в систему отопления могут вести себя не всегда корректно с адаптером eBus, все эти случаи мы рассмотрим отдельно.
    А в целом, подписывайтесь на наш youtube канал и instagram, там тоже новости.
  14. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Внесем на обсуждение. Но мы стараемся прислушиваться к оф. представителям производителей котлов.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @EctoControl, при регулировании по Т в помещении никакого тактования не будет. Кто же писал про нулевой гистерезис, уже не помню. Вроде @Alshor,
    При регулировании по Т теплоносителя, там да, так критично наверное.
    Вот у меня котел работает по Т воздуха и включается сейчас раз в 30-40 минут. Какое это тактование? :)
    Да, и на счет регулировок в каждом помещении придумали бы что-то, как я выше написал.
    А то дом большой, 200 м2, и поддерживать комфортную Т во всех его комнатах одним датчиком Т как-то не получается.
