1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Спасибо за предложение. Я пока в стадии сборки всей системы взяв за основу ролик по умному дому с Алиэкспресс на вашем канале.
    Кстати, если имеются 2 котла с Опентермом, то их возможно подключить через соответствующие 2 блока к Эктоконтролу? В принципе второй котёл имеет своё управление через wifi, но интересно их объединить одной системой управления.
  2. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    Развитие это конечно хорошо, но нельзя развивать вечно сырой продукт. Доделайте хоть одну версию до конца. У вас не просто ошибки в системе, которые находятся и правятся, но по мере развития отваливаются целые направления, которые вы анонсировали, продали оборудование, но так и не довели до ума. Как пример, фото, видео направление, я уже устал писать здесь и в тех. поддержку о недостатках, понял что эта тема для вас закрылась. Работает кое-как и ладно, нужно же идти дальше.
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Развитию должно предшествовать становление. В моих словах посыл был именно к этому. Если нет ресурсов разом внедрить много изменений, то надо внедрять частями, выстраивая под ними крепкое основание предыдущих результатов.
    А то получается, что на курьи ножки ставите трехэтажную избушку, вместо того, чтобы перед этим переставить эту самую избушку на фундамент.
    Нужно зафиксировать качественный уровень, не вызывающий нареканий пользователей, после чего развивать так, как вы это себе представляете.
  4. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Да, можно. но нужно 2 адаптера котла и разветвитель RS485.
  5. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Спасибо за рекомендацию. Так и будем делать.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Причем, правильно это делается так:
    Отработанную, качественную модель уже не дорабатывать, а продавать и зарабатывать на её качестве репутацию как данной модели, так и производителя.
    А всю рационализацию внедрять на других моделях.
  7. nikolay_shcn
    nikolay_shcn
    nikolay_shcn
    Добрый день всем. А только у меня последнее время стали долго виджеты подгружаться. Запускаю приложение и написано: «Вы еще не добавили ни одного виджета» А иногда запускаю приложение и ошибка «нет доступа в Интернет» Хотя все есть.
  8. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    Тоже самое. И поддержка не отвечает. Ни в вотсап ни трубку не берут.
  9. nikolay_shcn
    nikolay_shcn
    nikolay_shcn
    Ну подтормаживание виждетов у меня не сегодня началось. А несколько дней назад.
    А может кто-то знает как СМС командой можно переключить команду отопления с ЭКОНОМ на РАСПИСАНИЕ ?
  10. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    Стр 87
  11. Сергей567
    Сергей567
    Сергей567
    Опять проблема с эктоконтрол. Пропал в приложении еще вчера работавший виджет отопления. Ничего не трогал, не менял. Техподдержка не отвечает в Whatsapp и трубу не берет. Случилось что то? Когда восстановится система или нужно что то сделать?
  12. andrey_bondarev
    andrey_bondarev
    andrey_bondarev
    Похоже, проблема имеет системный характер.
    Аналогичная беда, ещё вчера всё работало нормально, а сегодня прямо беда!
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, что-то случилось у них. Ещё утром было всё норм. Потом пришёл пуш, мол, выйдите из аккаунта и заново авторизуйиесь. Авторизовался, но пока не помогло.
    Ладно, подождём, наладят. А пока изучайте СМС - управление)
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    СМС управление отменяется. Всё заработало, скорость такая, как будто я один 6а сервере)
  15. nikolay_shcn
    nikolay_shcn
    nikolay_shcn
    Большое спасибо. А у меня книга очень старая от 3.2 там не нашел как через E-bus смсками управлять. Но ваша книга помогла. Надо бы сделать шпаргалку себе с основными командами, на случай если облако не будет работать.
