1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Cергей, у нас нет задачи вам что-то доказать. Ваш довод мы услышали. Свой довод и рекомендации представителей котлов мы также указали. Вашу просьбу (рекомендацию) приняли, записали. В дальнейшем ее рассмотрим, предварительно проконсультировавшись с представителями котлов.
    Думаем, что больше мы добавить в текущий момент не сможем.
    Явной эту задачу назвать сложно, тк по базе лк видно, что гистерезис в 0,1с используется крайне редко, а также таких запросов приходит крайне мало.
    Приступить к обсуждению этой задачи в планах после запуска новой версии системы и лк.
    Кстати, если у кого-то из наших пользователей есть дополнительные рекомендации по усвовершенствования, просьба указать. Однако прошу заметить на то, что ранее обсуждаемые предложения записаны, можно не повторятся. :)
  2. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Такая задача стоит перед новой системой. Однако бюджет решения для поддержания в каждом помещении будет выше и сложность реализации также повлечет за собой возможный монтаж.
    Это не стоит забыть. Но в целом верия Pro будет иметь такую возможность.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да я просто уточнил, что регулировка по Т в помещении, т. к. вы писали про Т ТН.
    Да я тоже долго не трогал гистерезис, т. к. там страшная надпись была, не трогать её под страхом смерти. Может народ просто боится ее трогать, поэтому нас и мало? :aga: Не все же на форуме тусуются. Это я тут и узнал, что это за зверь такой, гистерезис.
    На счет второго вопроса, ну да, приблуда будет стоить денег, никто не спорит.
  4. leshak
    leshak
    leshak
    Как тут всё интересно стало в Новом Году - представитель EctoControl вышел на контакт!
    Не знаю точно по поводу записаных предложений, поэтому могу повториться... я это уже несколько лет назад надиктовывал и по почте посылал:
    - в приложении для телефона сделать возможность включать/выключать реле на страничке самого реле. очень часто пытаюсь переключить режим, а вместо этого "проваливаюсь" в меню настройки реле...
    - поставьте возможность регулировки частоты запроса баланса. он в моём тарифе платный... хотя это уже не актуально для меня - надоело терять деньги - выкинул симку из системы
    - про отправку СМС-команд из приложения с телефона вроде недавно уже обсуждали...
    - релюшки в блоке Доп. реле (OMRON 0787H3) несмотря на заявления производителя не способны штатно работать на 16А 250V. горят они.
  5. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Все уже придумано.
    У меня второй сезон работает управление температурой в каждой комнате.
    Т. е. в каждой комнате стоит беспроводный датчик температуры и беспроводная розетка
    включенные в программу управления поддержания температуры в текущей комнате.
    Из розетки провод по кабельному каналу в плинтусе идет шлейфом на каждую батарею в комнате
    к китайскому приводу. Приводы достаточно надежные и лучше брать НО (нормально открытые
    например такие https://aliexpress.ru/item/32772366660.html?spm=2114.13010708.0.0.202433ed7BDCEC.
    Все красиво и нет проводов.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @don1806, благодарю)
    Вопрос, а не шумные у вас привода? А то читаю отзывы, правда не на ваш привод, а вот на такие Screenshot_20200122-163140_Gallery.jpg , и народ пишет, что в спальне не ставьте, а то редуктора шумные
  7. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Приводы НО не шумят. НЗ при работы малость потрескивают и плохо давят на шток клапана,
    пришлось их убрать .
  8. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Там вообще нет редуктора.
    Разобрал один редуктор НЗ-там нагревательный элемент (как в фумигаторе от комаров)
    нагревает пластиковый элемент в который входит конус под действием мощной пружины.
    А далее конус передает усилие на шток. Время закрытия клапана около 2 минут.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Понятно!
    @don1806, а еще вопрос. Вы их ставили на клапан радиатора? У меня Керми с нижним подключением и справа, вверху шток, они для этого предназначены?
    А все, вижу вас предыдущий пост.
  10. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Извиняюсь, не знаю что такое Керми (лучше фото). Эти привода на резьбу М30х1.5.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    У меня лучевая разводка отопления. Может как-то можно заколхозить и в котельной поставить эти редукторы. Жаль, только одна релюха свободная в коробочке. Можно было бы в разрыв реле провод поставить вместо радиорозетки. Только нужно придумать, как клапан пристроить на коллекторе. Может в разрыв МП- трубы.
    Надо подумать короче.
    Спасибо!
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, по-моему там такая резьба и есть
  13. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Похоже на то. Только клапан должен быть без предустановки (это крутилка с делениями около штока),
    а то привод не встанет.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Эмм..да, деления на клапане есть. Я в свое время все их на 7-ку вроде поставил. Т. е. облом?
  15. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Алексей, спасибо за сообщение. Пометили.
    По поводу блока реле. Убрали колодки на плате. Поменяли производителя реле. Сейчас явно лучше.
