1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Странно, что термоголовки не работают. Вы же можете их совсем зажать и тогда радиаторы будут холодные всегда.
    По своему опыту. Крутить термоголовки нужно прям совсем на чуть-чуть, на миллиметры, а не по рискам. Если кто-то жалуется, что ему холодно, приоткрываю вентиль на пару мм. Но это было давно, в начале настроек.
    Начинал настройку просто. Открывал ТГ, прикладываю ухо к батарее и начинаю закрывать ТГ. Через батарею должен идти теплоноситель конечно же. И в батарее прям слышно, как начинает шипеть вода, когда головка закрывает проток. До полной остановки.
    А...какие радиаторы у вас, правильно ли подключены? Если не правильно, то ТГ работать не будут. У меня Керми, вход вроде справа, выход слева, нижнее подключение
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не работают, так как отключается циркуляция ТН. "Чуда не бывает"(с)
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Да. Создайте вторую программу от любого другого датчика температуры. Допустим это будет датчик температуры второго этажа. Уставки температуры задайте, допустим недостижимые 25 градусов. А потом, например, достижимые 21...22. Для управления выберете свободное реле. На выходы реле можете ничего пока не включать, а просто посмотреть как работает в личном кабине, ну и как щелкает реле.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да. У меня 2 программы. Олна отвечает за поддержание Т в доме, вторая за поддержание тепла в водопроводной трубе. Короче...у меня есть участок трубы, см 50-70 навернре, в подвале. Выходит из земли и уходит в потолок подвала. Зимой в подвале минус и этот участок трубы замернуть может. Так я в него опустил греющий кабель, метра 4 наверное и через релюху ДЕФ подаю напряжение. Кабель нагревается и не даёт замёрзнуть водопроводу на этом участке. Завёл программу поддержания тепла, настроил её на 3 гр, гистерезис 1гр. Ну и конечно же, снаружи трубы примотал датчик в гильзе проводной.
    Т. е. это вторая программа поддержания тепла. А уж где она поддерживает, неважно
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А почему температура достигает 6,5°С, если гистерезис 1°? (скорее всего, ±1°).
    Излишняя мощность нагревателя? Или так автоматика "работает"?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не. думаю кабель нагревается и продолжает отдавать тепло, хоть коробочка и выключила его
    Кстати, такая же картина и с радиаторами. Температура в помещении достигла 22,2гр, у меня гистерезис 0.1гр, коробочка выключилась, а котёл ещё 3 минуты крутит насос и продолжает гнать нагретую воду в систему отопления. И Т в помещении продолжает расти до 22,5гр примерно. Потом останавливается и начинает снижаться.
    Но что самое некомфортное для меня, это то, что несмотря на то, что гистерезис 0,1гр, при 21,9 котёл включается, но пока нагонит Т в СО, нагреет батареи и они начнут греть помещение, Т в доме падает ещё ниже, до 21.7гр. А это уже прохладно чувствуется.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    С батареями понятно. Они имеют большую тепловую инерцию. Комфорта нужно добиваться другими методами.
    А в случае с кабелем нужно просто уменьшить мощность кабеля. Имхо)
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да он и так вроде не мощный. Я уж и не помню честно говоря, давно покупал и монтировал.
    Да и чтобы заменить, это такая возьня. Нужно перекрывать воду в колодце за заборо, у нас городской водопровод. Чтобы перекрыть, нужно 3 или 4 кольца откачать воду сперва, потом залезть в этот колодец, а там так страшно...ужас короче.
    Пусть так креет)
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пусть греет.
    Там большой гистерезис не страшен.
    А вот с отоплением - это плохо. Комфортное отопление - это когда не только заданная температура, но и её постоянство.
    "Дёрганье" насосами - это плохо. Поэтому нужно применять НСУ. Постоянство циркуляции ТН нужной температуры - залог успеха. Ждём результатов реальных испытаний устройства управления НСУ (от эктоконтрола) :)
  10. Вальдемар9
    Вальдемар9
    Вальдемар9
    Москву
    Да, термоголовки staut, горизонтально! У меня 1эт теплый пол плюс радиаторы, 2 эт только радиаторы! Теплосъем большой на 2 этаже, он быстрее прогревается, как я не придушивал и т д
  11. Вальдемар9
    Вальдемар9
    Вальдемар9
    Москву
    Но конечно было бы удобнее если бы в одной программе можно было управлять 2 насосами по разным сценариям и 2 мя датчиками температуры, это было бы круто
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зачем управлять насосами РО, если на всех радиаторах стоят термоголовки? Насосы всегда должны быть включены.
  13. Вальдемар9
    Вальдемар9
    Вальдемар9
    Москву
    Ну и даже если упралять насосами по этажам, все равно есть насос обратки он управляется котлом напрямую, он все равно прокачает 1 этаж, даже если насос 1 этажа выключен и работает насос 2 этажа
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котловой должен быть разделён гидрострелкой.
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Добрый день. Подскажите пожалуйста можно ли организовать управление сервоприводами на коллекторе теплого пола с помощью ectocontrol? Думаю об организации радиаторной лучевой системы отопления и есть необходимость управлять всем этим по датчиками температуры в разных помещениях. Можно было бы воспользоваться комнатными термостатами и монтажной коробкой, но это кабели по и всему дому и всё равно будет необходим контроллер для котла, чтобы следить за ним. Благодарю вас за ответ.
