1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Теперь это можно сделать. На сайте появился этот продукт. Один модуль поддерживает 4 сервопривода. Датчики температуры придется ставить беспроводные. Всего беспроводных датчиков система поддерживает до 32.
    Вам проще всего написать им в техподдержку ваши вопросы, чтобы сформировали комплектацию под ваши задачи.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Для зонального управления при лучевой схеме подключения батарей больше подойдут термо-сервоприводы с релейным включением/отключением их.
  3. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @Алексей-84
    Для этого у ЭК есть блок расширения на 10 реле. Вот только реализация программы многоконтурного управления у ЭС видимо еще не проработана. Придется на каждый контур свою делать.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А разве это невозможно?
  5. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Возможно, и выше подтверждено, в т. ч. мной. С одной стороны это неудобно - иметь порядка 10 разных программ - глаза разбегаются. А с другой стороны настроил один раз, потом, при необходимости, подкорректировал, и больше вмешательства не требуется.
    Программа многоконтурного отопления, как сказали в техподдержке, может работать только с модулем управления сервоприводом.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Модуль управления НСУ (до 4 каналов) - это совсем другое "кино".
    Имхо)
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Страницу назад вы дифирамбы этому "кино" пели... Не именно прибору от ЭС, а как методу точного поддержания температуры в помещении.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, говорил. И это так.
    А метод "зонального регулирования" термо-сервоприводами не даст комфорта, подобного управлению НСУ.
    Но так захотел автор вопроса.) Мне неизвестны его мотивы, но, скорее всего, более дешёвый метод. А, как известно, "хорошее дешёвым не бывает" (с)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Бывает. Тогда оно назовётся гениальным и будет существовать десятилетия, а то и больше. Пример - стеклоочистители автомобиля и многое другое к чему мы давно привыкли.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня лучевая схема радиаторов. Поставил термоголовки на радиаторы. Один датчик Т на весь дом, 200м2. Датчик Т стоит в самом холодном месте, это гостиная кухня веранда. Тут нет термоголовок, там у меня 3 радиатора по 1,8 метра. Задача нагреть это помещение и ничего перекрывать не нужно. Так вот пока эта комната в 40м2 нагреется, в других помещениях термоголовки уже перекроют радиаторы. Всё работает, нареканий нет.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термоголовки прерывают поток ТН в батарее. Это создаёт дискомфорт, т. к. батарея остывает. И это чувствуется - от неё "веет холодком".
    А движение ТН в отопительном контуре при управлении НСУ - постоянное с нужной температурой. Практически как при ЦО. И это комфортно.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Щётки- это из другой оперы.
    Для отопления гениальным является ЦО (центральное отопление). Или канализация в городе ...
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Полностью не перекрывает.
    На счёт веет холодком. Как мог ушёл от этого. Гистерезис 0,1гр и выбор места установки датчика Т на веранде.
    Но соглашусь с вами, бывает такое. Но это не слишком влияет на комфорт.
    Я просто описал свою систему.
    Я, кстати, рискнул сделать по-своему систему отопления и не пожалел. Обратку от радиаторов раскинул под полом как теплый пол. Screenshot_20221208-104641_Cloud Mailru.jpg Теперь ещё и пол тёплый, ходить по нему можно босиком. Там где не прокидывал обратку, в основном это люки в подпол, под холодильником, там пол ледяной. Прокачивается всё это одним насосом 25х80, так вроде, не помню, оба этажа. На втором свой лучевой коллектор на 5 комнат.
    Как-то так короче
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А какая дельта t° в котле?
    И причём здесь гистерезис датчика?
    Если термоголовка сама по себе "работает"?
    Они все "схлопываются".
    Можете график температуры батареи показать? И температуры воздуха в помещении, где батарея?
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Какая дельта в котле не знаю. Зачем она мне?
    Как это причём гистерезис датчика в помещении? Чем он меньше, тем комфортнее же в помещении!
    Да не схлопываются они. Даже если выкрутить датчик в "снежинку", проток всё равно есть. Мизерный, но есть. А при работе в нормальном режиме, тем более. Да, основная масса ТН перераспределяется в "открытые" головки и радиаторы без головок. Тем не менее и в "закрытые" что-то поступает.
    Вот показания датчика Т, который я приколхозил на коллектор Screenshot_20221208-130329.jpg
    Но сейчас не особо актуально, т. к. дом находится на поддержании в 14гр.
