1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дельта t° котла - смотря какой котёл. Она важна...
    Возможно, у вас газовый конденсационного типа...
    Гистерезис датчика температуры воздуха не 0,1, а ±0,1°С. То есть 0,2°. Но есть такое понятие, как выбег, в ту или иную сторону.
    Реально дельта t° воздуха всегда будет больше
    , чем 0,2°.
    Повторюсь, если имеется НСУ, то по батареям будет постоянно циркулировать ТН с нужной температурой (той или иной). Это в значительной степени определяет комфорт отопления.
    В случае, когда к батареям поступает ТН с повышенной температурой, а термоголовка его перекрывает, не только частично, но и полностью (много есть исследований на эту тему), по разным причинам, температура батареи изменяется в достаточно большом диапазоне. Это вызывает дискомфорт. Это тоже уже доказано.
    Поэтому термоголовки - это вариант относительно дешёвого варианта регулирования, со своими достоинствами и недостатками, но менее комфортного отопления.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Обычный напольник у меня
    Конечно же +- 0,1. Я думал это и так понятно, зачем об этом писать лишний раз.
    На счёт вашего "повторюсь". Я и не спорил с вами. Просто описал свою СО. Чего вы спорить начали, не знаю.
    Ладно, :hello:
  3. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Проблема в том, что у меня помещение имеют разные тепло потери, так как построены из разных материалов. Основной дом 90-х годов постройки 150 кв. м из кирпича с толщиной стены 80см, с двух сторон пристроены пристрои из других материалов, которые тоже надо отапливать. Из идного пристроя сразу можно зайти в баню и далее тех помещение, которые тоже отваливаются. Я бы рад, чтобы можно было поставить один датчиктемпературы в доме и управлять только котлом или нсу, но это не возможно. Будет большой коллектор посередине дома и от него лучи к радиаторами, которых на одном луче будет 2-3 штуки. От этого же коллектора пойдёт ветка в баню, где будет тёплый пол на ртл и ветка в тех помещение.
  4. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Термоголовки не хочу, потому что в будущем хочу закрыть радиаторы гипсокартоном с решетками под радиатор. В моем доме радиатор это сборник пыли и грязи, поэтому хочу закрыть.
  5. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я их и имел ввиду.
  6. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я описал выше свою задачу. Я бы рад управлять нсу по одному датчику, но помещений много и везде нужна разная температура. В одном из пристроев у меня хол для посетителей, в другом пристрое всякая ерунда типа морозильных ларей и другого барахла - с этого пристроя сразу в баню можно зайти и в тех помещении (в нём планирую перерабатывать молоко, по весне там будут жить гусята и другая птица - живу в деревне).
  7. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Первоначально хотел отапливать основной дом только тёплым полом, но теперь думаю, что тёплый пол в наше время дорогое удовольствие.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Есть контроллеры, у которых гистерезис исключительно в одну сторону, вниз от заданной температуры. И это удобно и понятно.
    А вот когда китайцы пишут просто 0,5 а на самом деле ±0,5°, получается, что они обманывают.
    Или даже 1°, а на самом деле 2...
    Или вообще не пишут в характеристиках :(
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Тёплый пол, а ещё хуже УШП, очень инерционны. И зонально отапливать не получится.
  10. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Тёплым полом хотел отапливать только основной дом 150 кв. м в один этаж. Пристрои радиаторное отопление. Но подумал, что это всё дорого и сложно. Для зонального управления смотрел на Wi-Fi термостаты с алиэкспресс beok, но они не закрывают все желания. Всё таки хочется и за котлом наблюдать.
  11. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я знаю, что всё это можно реализовать с помощью zont h2000 +блок расширения, но ценник этого оборудования космический. Только автоматика выйдет под 100т.р.
  12. Filsan
    Filsan
    Filsan
    @Алексей-84, выше написано, что надо сделать для зонального регулирования. В пристроях вам явно не нужно ловить ±0,1 градуса, поэтому НСУ для них будут излишними. Эктоконтрол можно развернуть под ваши задачи. На каждую зону свой датчик температуры, свой сервопривод на луч, свое реле в шкафу (для подачи питания на сервопривод) и свое реле в системе ЭК.
    В базе ЭК тянет 3 проводных (дешевых) датчика температуры и имеет три реле. Если ваш котел поддерживает работу по шине (opentherm, e-bus, navien), то адаптер позволит наблюдать за котлом и "сэкономит" одно реле для управления котлом.
    Как раз два датчика и два реле можно отдать под пристрои (если, конечно, длины проводов хватит), а третий датчик и третье реле задействовать на дом. Возможна даже эта минимальная комплектация полностью удовлетворит ваши потребности.
    Если вам потребуется управление более, чем тремя контурами, то докупите модуль расширения с 10 реле, необходимое количество беспроводных датчиков, сервоприводы и промежуточные реле для их питания.
    После этого уже увидите необходимость в установке НСУ и управления им.
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    При слабом утеплении дома, теплый пол в наших краях это скорее, чтобы ноги не мерзли.
  14. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Промежуточные реле и не нужны - в программе отопление есть инверсия срабатывания реле. Ставим примерно такие: https://aliexpress.ru/item/1005001291241470.html?spm=.list.0.5b5d7c9eHq3DcK&sku_id=12000015599007499
    Лучше брать НО (нормально открытые) - они более надежные.
  15. Алексей-84
    Алексей-84
    Алексей-84
    Я тоже думал заказать сервоприводы с алиэкспресс. Благодарю за ответ.
