1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Всех с Наступившим!
    Как задействовать одно реле в двух программах? У меня реле контролирует запуск котла и привязано к программе "Отопление" (работают насосы отопительного контура, включаются отдельным реле). А есть ещё контур теплого пола (отдельное реле на насосы теплого пола). Но запустить котел можно только активировав "Отопление", т. е. не грея батареи теплый пол не включить (насосы теплого пола работают в холостую). Котел запускаю реле из блока розеток (отключил от одного гнезда).
    В крайнем случае, в блоке реле можно пару запаралелить и протащить отдельный провод на котел, а каждое из реле привязать к своей программе, но лень новый провод тянуть(.
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Не проверял, но может работает - в "программе" можно подключить "управление насосом" - возможно там можно подключить уже используемое в другой "программе" реле...
    Это если про "это" вопрос...
    А если "лень тянуть провод" - были "радио-розетки"...
  3. Garry58
    Garry58
    Garry58
    Снова отвалились все сервисы... А Эктоконтроль присылает в вотсапе поздравление с НГ. Будто издевка...
  4. leshak
    leshak
    leshak
    У меня приложение "замёрзло"...
    Блок перезагружал
    Приложение перезапускал
    Температура на улице не слушается...
  5. ProVincial
    ProVincial
    живу дома
    ProVincial
    живу дома
    Волоколамск
    Такая же история была, прочухался пол-часа назад, плитки загрузились, но история по датчикам не открывается. Техподдержка пишет: "небольшая задержка в работе приложения" :-(
  6. leshak
    leshak
    leshak
    У меня есть "движуха"
    Появилось сообщение
    Но судя по отсутствию каких либо заявлений со стороны Эктостроя - мы им не нужны ..
    Остаётся только констатировать, что несколько лет назад я сделал ошибку выбрав "ЭктоКонтроль", а не Зоту, например...
  7. leshak
    leshak
    leshak
    Уря!
    Заррррработалооооо!
    Можно тепла добавить!
    Вот интересно - насколько точно показывают ЭктоКонтролевские термометры?
    Этой ночью было -28
  8. Garry58
    Garry58
    Garry58
    Очень просто проверить. Вешате рядом простой спиртовой (они достаточно точные) и сравниваете. Я Делал такое сравнение, но разница в показаниях "гуляет" в зависимости от уровня температуры окружающей среды. В разных диапазонах у меня разница доходила до 2-х градусов.
  9. Garry58
    Garry58
    Garry58
    Я тоже жалею, что поставил Экто. Особенно сильно последние полгода. С их регулярными "отвалами". Решил для себя поставив резервную систему управления на основе недорого китайского термостата Tuya, управляемого через приложение Smart Life. Да у него функционал гораздо меньше, но я в любой момент могу управлять отоплением и контролировать его, не дожидаясь когда заработает Экто.
    Цена вопроса с установкой дополнительных релюшек около 3000 руб.
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Подбираю себе потихоньку систему, пока по нужному мне функционалу-цене Эктоконтроль обыгрывает конкурентов, вопросы лишь по надежности его работы. Тут в теме народ недоволен работой через приложение, а разве при этом смс-командами нельзя обойтись (без веб-сервиса)? Мне бы их вполне хватило. Кто знает, объясните этот момент пожалуйста.
    Заранее спасибо за ответы.
  11. leshak
    leshak
    leshak
    @Carretro, обойтись без приложения/вэб-сервиса можно, но неудобно,
    Особенно контролировать пару десятков параметров и управлять режимами обогрева / освещения разных мест
    Можно завести себе отдельную страничу с настроенными отправками смс на частые случаи...
    Но мне как то не хочется
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное в это верить...!
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Если я неправ - наведите на путь истинный, а иначе Ваш ответ просто сарказм...
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Андрей-АА, спасибо большое, это прочел в первую очередь. Насчет смс-управления - я не ставлю его во главу угла, просто пусть будет в системе такая возможность наравне с другими. Собственно, мне надо-то немного - удаленно удостоверяться что котел работает нормально, включить резервный если с основным что-то не так, да получать информацию о пропадании электричества, задымлении, о срабатывании САКЗ плюс возможность работы совместно с родным котлу штатным комнатным термостатом. В Эктоконтроле все это реализовано из коробки за вполне вменяемые деньги.
