1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Вот интересно, можно ли систему ЭК развернуть на своем домашнем сервере, дабы не зависеть от сторонних провайдеров?
  2. leshak
    leshak
    leshak
    Периодически думал на эту тему, но вспоминая виденое "под капотом" 1С Битрикс, понимал, что серверная часть ЭК может выглядеть еще хуже...
    Вот к примеру - периодически у меня находится свободное время для IT развлечений и я занимаюсь своим личным проектом (то есть полностью самописным). Из последнего - не могу перенести его в виртуальную машину с на Дебиан, майскул база переносится с ошибками, пхп скрипты разваливаются в процессе выполнения - и это все совершенно простой код написанный мной в одиночку
    Представьте - что внутри сервера ЭК и готовы ли они его опубликовать?
    Как минимум это позволит вскрыть всю базу клиентов и получит досуп к управлению их "умными" домами
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ребят подскажите плиз
    У меня есть участок водопровода, примерно 1 метр, выходит из земли в подвале и уходит в потолок подвала. Чтобы он не перемерзал, примотал к трубе датчик в гильзе, а в трубе греющий кабель. Программа поддержания Т сделана, если Т подходит к 2м градусам, включается кабель и подогревает трубу. Уже года 3 наверное работает эта связка.
    Но у меня есть ещё один участок трубы. Это от котельной на кухню. Метров 10. Проходит за ГКЛ. Так вот в сильные морозы, как сейчас, -22 градуса, труба с холодной водой замерзает за гипсокартоном. Закинул один из радиодатчиков за гипс. Там сейчас -1 градус. Не мудрено, что вода в ХВС замерзает. ГВС с рециркуляцией, с ней все нормально. А вот ХВС на этом участке, от котельной до кухни мёрзнет.
    В чём вопрос то. Есть у меня в коробочке лишний порт для датчика Т в гильзе и лишняя релюха. Мог бы как и с вводом воды в дом запихнуть в трубу греющий кабель, примотатьтк трубе датчик в гильзе, программа управления температурой...но не знаю, как протянуть провод от датчика к коробочке! Нет решения у ЭК, воткнуть разъём от проводного датчика в гильзе в блочек какой-нибудь, чтобы уже дальше по радиоканалу дотянуться к ЭК?
    Может можно докупить беспроводной датчик температуры и куда нибудь там припаять провода от датчика в гильзе, вместо резистора, который мониторит температуру? Или там не резистор, что-то другое?
    Ну короче, подскажите какие мысли есть на этот счёт
  4. leshak
    leshak
    leshak
    @Serg177, так есть же беспроводной датчик температуры у ЭктоСтроя
    Или я вопрос не понял?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Там за ГКЛ минус, поэтому и замерзает труба. А беспроводные датчики работают от нуля. К тому же, датчик нужно примотать к трубе, чтобы он вкл и откл греющий кабель. Труба остыла до 2х гр, вкл кабель. Нагрелась до 5 гр, откл.
  6. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    А с ТП не разговаривали? Как я понял нужен радиодатчик t°с выносным зондом.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет, ещё не разговаривал. Сегодня выходной вроде. Поэтому решил на форуме спросить.
    Вы хорошо сформулировали, радиодатчик с выносным зондом :)
  8. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    А почему проводной датчик не хотите использовать?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Провод тащить через 3 комнаты. Стены сверлить и т. д.
    Поэтому и интересуюсь, можно ли датчик в гильзе приколхозить к беспроводному датчику...
  10. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Теоретически в беспроводном и проводном датчике стоит чувствительный температурный элемент. Вынос его из коробки проводами наверное возможен, но нужно проверить показания, т. к. может измениться сопротивление от элемента до платы. Возможно стоит применить не гильзовый датчик, а выпаять этот элемент из беспроводной коробки и ножки "удлинить" проводами. Это будет зонд. Какая разница, в каком месте стоит этот элемент: в коробочке или удален на расстояние проводниками. Он чего то будет передавать по проводам, а далее по радио.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да-да, об этом я и интересуюсь. Странно, что у ЭК нет подобных решений...
    Может уже кто-то занимался подобным
  12. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не совсем понял, к датчику Лора можно подключить гидьзу или самому разбирать его и что-то там переделывать? 4т стоит датчик, дальность 1,5 км. Куда столько... Ещё и адаптер нужен...
    Разбиру датчик, может вместе попробуем подумать, где там датчик Т и можно ли его выпаять и вынести...
  14. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Если почитать форум, некоторые пользователи ждут каких-то проблем и тут же пишут о сбоях в работе приложения сразу же.
    Смотрите всегда с 2 сторон.
    При выборе любой системы стоит понимать:
    1) Сбои могут быть везде. Даже на этой неделе изменение скорости загрузки приложения было не столь долгим. У ряда пользователей 20-30 минут, у кого-то 1-3 часа. В большей степени это связано с возросшим количеством запросов со стороны десятков тысяч пользователей. Причины понятны, в ближ. время будем менять алгоритм для таких случаев.
    2) Если немного посмотреть в прошлое, то там и whatsApp по всему миру не работал несколько часов, Сбербанк, Тиньков. Мы признаемся, что мы меньше этих компаний..._)
    Безусловно, мы не стараемся сравнить себя с кем-то или как-то оправдаться этим.
    PS. Спасибо, что пользователи пишут здесь. Это всегда помогает нам стать чуть лучше и чуть быстрее)
  15. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Да, это можно сделать. Но расходы на оплату сервера и его обслуживание вас "удивят" и вы передумаете это делать.
