1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Датчик давления 4-20mA, подключается к ЭК по интерфейсу токовая петля.
  2. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Подойдет любой с Алика с характеристиками 4-20mA ?
    Или, может, ссылку сразу дадите на датчик ?
  3. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Если честно, то я все забыл... устанавливал года 3-4 назад, даже в архиве продаж Али не сохранился, в первом томе форума, очень подробно обговаривали. Брал на али, только надо смотреть напряжение 12 -14 В.
  4. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Правильно, что боитесь - не надо подключать неизвестную фичу к ЭК. Мультиметром можно замерить значение тока и далее принимать решения.
  5. leshak
    leshak
    leshak
    Можно...
    Но только подожду теплого времени года и накоплю средств на неприятности ...
  6. leshak
    leshak
    leshak
    Мммммм.
    Вопрос - это только у меня в приложении графики на выходных работать отказались?
  7. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Всю прошлую неделю и до сих пор приложение "козыряет" разными косяками. Web-версию я не открывал, поэтому сказать про нее нечего. В какие-то периоды графики действительно отваливались.
    А проведенные работы на серверах, по всей видимости, к нужным результатам не привели.
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Перезагрузка блока вернула показ графиков...
  9. sander34
    sander34
    sander34
    В субботу связь восстановилась. В реальности - производились какие-то работы на сервере. И, здесь же, после замеров, выявил, что мой оператор снизил качество сигнала GSM.
    Т. е. на смс система откликалась, а на связь с ЛК по инету - ну никак.
    Перезагрузил с др. оператора - связь наладилась. И, тут же появилась и у предыдущего.
    Непонятно, но сейчас все работает.
  10. leshak
    leshak
    leshak
    Вниманию всех!
    Не будьте как я!
    Приспичило чего сделать с электричеством - не выключайте блок ЭК кнопкой!
    А если надо его включить - не жмите кнопку долго!
    А то сбросится все настройки ... И будет грусть - печаль и много нудных дел - заново в системе все датчики прописывать...
  11. leshak
    leshak
    leshak
    Пока что то помнится - кратко про нужное
    В приложении:
    - сделать скрин-сейв всех плиток с экранов
    - прощёлкать все датчики до вкладки ИЗМ и переписать их названия условное обозначение и код
    - переписываемся код (или с тыльной/нижней стороны блока) - особенно 4 последни цифры
    , если не поменяли - то это пароль (далее типо - хххх)
    Положите на Симку в ЭК некоторое количество денег (если Симки нет - надо временно ЭК оСИМить)
    В СМСках: c того телефона, что был задан Главным!
    Number - если в ответ тишина, значит имеем много грусти и забот
    Звоним с главного номера на ЭК и в ответ на приглашение вводим хххх
    Теперь ваш телефон опять главный и можно не писать в смс постоянно пароль
    В смс
    wifi - получили список доступных сетей
    wifi2= parol-wifi. Ну а 2 - номер сетки в списке
    Internet
    Если пришел возмутительный ответ - разбираемся с проблемой
    Иначе приложение ЭК доложило о выходе на связь и пришла пора занудных настроек
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну я давно не выключал кнопкой. Но по памяти. Жму и держу пока блок не выключится. Отпускаю
    Включаю тоже тапом, ну как телефон включаю. Ну может пару секунд. Ничего не сбрасывалось никогда.
  13. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Относительно недавно появилась функция сохранения настроек в файл. Из него потом можно их восстановить. На себе восстановление не проверял, но файл сделал.
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Замечательно!
    Осталось только рассказать - где эта функция появилась и на какой версии блока¿?
  15. leshak
    leshak
    leshak
    Так и по инструкции - сброс одновремменным нажатием обеих кнопок (питание + уст)
