1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    скажите, а в повседневном использовании вы часто меняете температуру в комнатах?
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    ГГ, ну прикол. Две страницы назад писал "чем там управлять", а сейчас просит сделать управление. :aga:
    Гистерезис с 0 дельтой не бывает по определению гистерезиса. Допустим выставили 20гр. Сейчас в комнате по датчику 20гр. Вам отопление надо включить или выключить, как вы считаете? :faq:
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    @DSerov, ну нет..это не честно.)
    В комнате, где стоит основной датчик Т там действительно нечем управлять. Ну установили 22 гр и все, на веки вечные. Коробка управляет этой Т. Что вы там собираетесь менять?
    А тут речь идет о смежных помещениях же. Никакое устройство на стене тут не поможет. Тут только локальное регулирование. Термоголовки на радиаторы или на коллекторы. Ну надеюсь тут разобрались?
    Ну и третий вопрос, про гистерезис. Ну вот я поищу, кто же писал про нулевой гистерезис. Мне тоже было непонятно, но доходчиво объяснили.
    Ну и последнее...для плюсовика)
    дело не в "менять Т", а в поддерживать. Зачем ее менять-то?
    Хотя многие, на ночь ставят Т в спальне 17 гр, а с утра разогревают комнату. А детям 17 холодно, им 23 подавай. У них 23. И это никак не связано с одним, главным датчиком Т, отвечающим за весь дом.
    Ну вот, кстати, наши родители, пожилые, им только 25гр подавай, не меньше. А я задыхаюсь, спать не могу при такой Т.
    И тогда основной датчик на 25, остальные на меньше. И только локальная, покомнатная регулировка
  4. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Если размер от края резьбы до конца штока равна 13 мм, то подойдет.
    Вообще не трогаю. Гистерезис в программе управления ЭК выставил 0.1 градуса. За счет инерции
    в батареях и времени обработки привода, температура в комнате прыгает где-то в 0.3 градуса.
    Управление температурой в каждой комнате - это второй рубеж
    управления температурой отопления (для комфорта).
    А первый рубеж это разумеется ПЗА (что бы котел зазря газ не кушал- экономия)
  5. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    Все вышеописанное, кроме изменения по расписанию, выполняют нормальные термоголовки (например овентроп vindo th за 700рублей). Я просто не вижу особого смысла делать такую сложную систему и вешать это все на каждый радиатор, если цена в несколько раз выше одной термогловки (беспроводной датчик Т, сервопривод, розетка). С теплым полом еще куда ни шло и нужно заморачиваться с сервоприводами, сам как раз раздумываю над регулированием ТП и чтобы бюджет был не как за чугунный мост.
    Думаю все же основную экномию дает регулирование котла по температуре в помещении, а ПЗА дает уже меньший вклад, и то надо посчитать экономическую выгоду и окупаемость этого решения. У вас нет данных с расходами без ПЗА и с ней?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @don1806, во! А я начал в теме про отопление создавать тему, чтобы подсказали про этот тройник, как у вас на фотографии.
    Разрываю обратку, 16-я труба МП, в разрыв вставляю этот тройник с клапаном и управляю лучом. Коробочка висит как раз рядом. Придется докупить блок реле.
    Ну вот такой колхоз, как считаете?
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну не выполняют. Иначе зачем я городил бы огород?
    Мыслилось, что эти ТГ будут управлять Т в помещении, но по факту, мне не нравится как они работают. То ли из-за инерционности, то ли из-за ...ну короче, не нравится. Температура в отдельных помещениях может доходить до 25гр, когда ЖСМ система управляет домом и в одном помещении установлена 21,5гр. Вот там да, та все хорошо. А в остальных комнатах приходится брать в руки бубен. Начинаю придушивать ТГоловкой этот радиатор и регулировка идет на миллиметры. Чуть крутану по часовой, радиатор холодный, чуть отпущу, греется сильно. В итоге в комнате жарковато.
    Но главное, еще одна ерунда. Зажав ТГоловкой радиатор и уехав на недельку другую с дачи, по команде на прогрев дома, эти зажатые радиаторы не греются. Приезжаю, чуть отпущу голову, пошел прогрев. Если жить постоянно на даче, то можно найти состояние СО комфортное для проживания. А наездами не получается.
  8. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    у ТГ тоже есть инерция (тот же самый гистерезис и время срабатывания), и у разных (в том числе дорогих) она разная, возможно, вам стоит попробовать другую, на авито по 500рублей бывают проскакивают.
    И еще один вопрос, а радиаторы у вас отбалансированы?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А может ТГ бракованные. Фиг знает.
    Ну если городить с блоком реле и непосредственно в котельной...Блок реле стоит 5т, клапана на Али, что давали чуть выше 400 руб. Не так уж сильно дороже, если регулировать в 5 комнатах.
    думаю да. Длина ветвей везде одинаковая
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
  11. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    И 5 беспроводных датчиков температуры по 1700/шт, или проводных - по 900.
    Итого на беспроводных уже в 15500 выходит на 5 помещений.
    там не только в длине ветвей дело, но и в размерах самих радиаторов, их сопротивлении, сколько теплоносителя нужно в каждый подать, чтобы перекрыть теплопотери помещения. Да и вообще вцелом гидравлически уровнять радиаторы, чтобы например теплоноситель по всей системе шел, а не через первый маленький радиатор ближайший от котла в котельной итд
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Радиаторы одинаковые, а датчики Т куплены были на заре еще)
    Ну, подумаем еще...
    На сегодня регулировать нужно только в 2х помещениях, спальня и детская. Остальные не так важны. Но из-за 2х комнат покупать блок реле...конечно не комильфо. Тем более в блоке одна релюха свободна.
    Ладно, скоро зима кончается. А там обратная задача, ставить кондеи :aga:
  13. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Это не тройник, а термостатический клапан Danfoss.
    А у ВАС сильфонные головки стоят высоко и они больше измеряют температуру
    теплоносителя чем температуру в комнате. У меня они тоже стояли в течении 10 лет.
    С ними конечно лучше чем без них, но с ЭК я вообще забыл про регулировку температуры.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Так устройство на стене (комнатный термостат) это и есть устройство локального регулирования температуры в конкретной комнате где оно установлено. На экранчике желаемая температура, текущая и две кнопки + и -. Фсё, никаких планшетов. Лаконично, стильно. У китайцев такого навалом, в том числе с шиной modbus есть.
    Ну еще может быть не помешала бы кнопка переключения сценария. Что то типа кнопки "отбой, я спать" и система бы автоматом понижала температуру во всем доме, кроме спальни. Но чтоб к 8 утра температуру обратно подняла. Ну это уже совсем высший пилотаж не в этой жизни понятно) Аналогичная хотелка "приеду в сб в 10, сама сообрази когда начать прогрев дома". А то сейчас приходится рассчитывать и помнить когда надо отправить команду.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @DSerov, балин...когда мы обсуждали устройство на стене, говорили с привязкой к ЭК. А то что вы описали, никак с ЭК не связано.
    Так, ладно, всё
