1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. leshak
    leshak
    leshak
    Вы можете рассказать - какие сложности с тем, что бы сделать название элемента на плашке крупнее?
    Места и по высоте и по длине достаточно!
    зато приглядываться не надо и по контрасту с режимом ВКЛ/ВЫКЛ не теряется
  2. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Сделать все варианты устройств на всех вариантах телефонов со всеми расширениями красиво, оставим в 2 типах виджетаж и с полным соответствием кол-ва символов в именах.
    Работам над этим.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Если для Вас в этом предложении есть смысл - я Вам завидую
    по мне это отмазка типа - отвянь, тупой юзер.
    увеличить размер текста в блоке на пару пикселов не проблема совсем!
    Ну если только разработчик не устроил провокацию с привязками блоков...
  4. alekseypermyak
    alekseypermyak
    alekseypermyak
    Ханты-Мансийск
    Что ж. похоже буду одним из первых пользаков V4 :). заказал. жду поставку ...
  5. alekseypermyak
    alekseypermyak
    alekseypermyak
    Ханты-Мансийск
    Ключевая тема - дин рейка- выносные антенны. ... ну и совместимость со всем что у меня уже было ... играет роль ...
  6. leshak
    leshak
    leshak
    очень интересно было сказано в рекламе про совместимость - надо просто переткнуть провода!
    а "программировать" датчики в системе не надо? из предыдущей версии всё перепишется?
    если это не произойдет "на автомате" - то почитайте где-то недавно мой опыт по восстановлению случайно стертых настроек.
  7. alekseypermyak
    alekseypermyak
    alekseypermyak
    Ханты-Мансийск
    100% ничего само не подтянется ... новый контроллер, с чего-б ему тянуть прописанные в другом блоке и задействованные в других сценариях устройства ?
  8. Нахаленок
    Нахаленок
    Нахаленок
  9. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Настройки от версии 3.3 уже можно в сохранять.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А как посмотреть входящие СМС на номер, который стоит с коробочке?
    Вроде раньше была такая возможность...
    Вроде нашел. У меня тариф Z от Билайн. Вроде, если докинуть 100 руб начисляют 10 гиг. Хотел проверить, не приходила ли СМС с таким предложением. Но вообще нет никаких СМС, кроме той, что я только что запросил баланс. Может они не сохраняются системой?
  11. leshak
    leshak
    leshak
    Ну да! Ведь это посложнее "Бинома Ньютона" история (про алгоритм Дейкстры вообще не вспоминаю) - сохранить настройки в личном кабинете и переписать их в новый блок ..
    Ну просто "Уму непостижимо", что такие удобства можно для клиента предоставить!
    Все ID устройств уже известны, по сценариям расписаны...
    Но пусть же клиент помучается!
    походит с новым блоком и АКБ по всем датчикам и блокам реле, "попрограммирует" их в системе, а потом заново попрописывает...
    Я может и заказал родне себе в подарок на ДР новый блок - но весь этот гемор... %(
  12. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Здравствуйте господа!
    С некоторых пор система ведёт себя странно... Раньше при снижении темпера котёл засыпал, сейчас же продолжает греть. Или вот как в приложенных графиках перегревает прилично.
    У меня одного так?
  13. alekseypermyak
    alekseypermyak
    alekseypermyak
    Ханты-Мансийск
    я вот честно говоря не сталкивался чтобы в обновленный (по железу - а не просто видом) контроллер можно было легко и просто перенести старые устройства ...
    если бы это была одна аппаратная модель - тут вопрос возник бы к производителю - " А какого хрена нет бекапа" - но это они слава Одину решили начиная с 3.3.
    Скажем так, ни в коей мере не собираюсь агитировать за, но лично для меня покупка V4 это больше эксперимент чем реальная необходимость ...(ну и скидос играет роль) ибо я уже писал здесь на форуме что развлекаюсь с ПЛК системами и эктоконтрол это для пользователя который хочет поставить - настроить и забыть навсегда (ну по крайней мере пока не сдохнет аппаратно).
    п. с. чисто для себя, для личного развития, как притянуть алгоритм находящий кратчайшие пути от одной из вершин графа до всех остальных к этой системе ?
  14. Garry58
    Garry58
    Garry58
    [QUOTE="Voron_141, post: 31263896, [/QUOTE]
    Какой Режим работы адаптера выбран? Релейный? Термостат? Или ПЗА? Если релейный, то какой гистерезис?
  15. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    C 3.3 на 4,0 можно перенести настройки через бекап. Но датчики (радио и 485) помнят исходную систему. Их нужно будет прописать снова.
