1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    +1
  2. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Реально интересные материалы стараемся снимать и выкладывать на ютуб. В видеоформате удобнее смотреть и там больше аудитория. Крайне сложно делать такого рода материал.
  3. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    @EctoControl, Добрый день.
    Есть предложение по изменению настройки программы Расписание. Текущая реализация, мне кажется не функциональна.
    Интервал в 30 минут слишком большой. Я использую эту программу для включение света во дворе, но при таком интервале включение захватывает светлое время суток - свет горит напрасно. Хорошо бы сделать интервал с точностью до минуты - например как это сделано в Умном Доме Яндекса. Из фантастичного - отслеживание рассвета и заката и включение/выключение реле с некоторой задержкой.
    Кроме того программу Расписание можно будет использовать для полива теплицы - так как время полива варьируется от 5 до 20 минут. За 30 минут все зальет.
  4. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Интеграция с Алисой - замечательная вещь. Скажите - есть планы по интеграции В Алису сигнальных датчиков -интересуют датчики протечки, герконовые и пожарные.
  5. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Сейчас занимаемся изучением нового функционала Алисы, который за последнее время добавился. Что-то добавим скоро, что-то потребуется большой проработки и доработки сервера - добавим чуть позже. Пока полный список не утвержден. Коллеги изучают.
  6. Igor_moroz
    Igor_moroz
    Igor_moroz
    Присоединяюсь. Эту тему поднимал очень давно. Полив не удалось реализовать, пришлось другой контроллер приобретать, хотя в рекламе ЭК указано, что функционально можно поливать.
  7. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Дорогая передача! Какие у нас на v3.2 параметры блока питания? 14В это понятно, но, помнится, диапазон там довольно широкий был. Где-то попадались цифры, но сейчас не могу найти. Воткнул 7.5В х 1А - работает. Пару дней протянет, поди?
  8. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
  9. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
  10. Voron_141
    Voron_141
    Voron_141
    Нет, у меня Будерус. Это началось на февральской прошивке... До этого в режиме ПЗА (кривая 6) по двум датчикам всё было норм. Дом на неделе стоит на 15 градусах, в пятницу утром поднимаю до 23, вечером воскресенья - 15. Работал вполне адекватно, при снижении ждёт уставку, после начинает греть. Тут же он продолжает работать и темпер соответственно не снижается.
    Пришлось переводить в релейный ПЗА... По совету суппорта.
  11. Filsan
    Filsan
    Filsan
    если после этого все заработало так, как было вами задумано, то дело скорее всего в
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Здравствуйте!
    Появилось время обновить приложение, но не смог - в ГуголПлей я могу установленное приложение либо удалить, либо открыть.
    Удалять не хочу... Очень долго и сложно восстанавливать настройки!
    За статистику - спасибо!
    Она после вашего ответа сама починилась.
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Здравствуйте!
    Какой контроллер используете для полива и какие впечатления?
    Очень актуальной стала тема ... Долго выбирал что-то по отзывам, но все очень грустно
    Пытался как-то понять, а есть ли какое нибудь удаленное исполнительное устройство, что бы щелкать реле на 12в от АКБ и солнечной батареи и открывать и закрывать самотек из бочки?
  14. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Слепите сами из ардуино и wi-fi и/или gsm-модуля к нему. Хотя на самотек и реле от ЭК можно спокойно настроить, как я думаю.
  15. Александр_врн
    Александр_врн
    Александр_врн
    В новой версии от 11 июня наконец исправлен баг с летним режимом котла. У меня baxi luna 3 не отключал контур отопления и приходилось в настройки котла лезть и отключать контур, теперь из виджета отключается.
