1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Спасибо. Но я специально и не искал. :) Даренному коню в зубы не смотрят. Просто имею то, что имею и оно работает с датчиками температуры/влажности. Вот и хотел дополнительно теперь на протечку.
    Иными словами, тот двухпроводной датчик не советуете вовсе пытаться подключать? Единственной инструкцией, которой я располагаю, является тот самый приаттаченный адобовский документ. Там как пример приводится "H2O Контакт New исп. 2". Только его пытаться искать?
    И еще. Кроль скоро все такие датчики как правило НО (нормально разомкнутые) и срабатывают на фактически замыкание своих металлических контактов токопроводящей водой, т. е. меняется сопротивление контактов датчика, то допустимо ли пока вне наличия датчика просто, предварительно сделав настройки и вставив в телефонный разъем RJ-11 (5 или 6) готовую вилку с обжатой 4-х контактной витой парой, просто замкнуть для проверки через воду пару её соответствующих (по инструкции) жил? Без всякого питания, подаваемого на другие два конца витой пары. Просто в целях проверки срабатывания самой сигнализации...
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Пришёл пуш, что система ушла со связи и вот уже больше часа, если не больше, не выходит на связь. СМС на неё не отправляются, позвонить не могу, абонент не доступен, перезагрузка кнопкой на блоке ничего не даёт.
    Кто это чудит эктоконтрол или ОПСОС?
    Ладно, подождем
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Билайн чудит. Ни у кого не работают кнопочные телефоны, на кассах не работают терминалы, только наличкой расплачиваться. А налички ни у кого нет...полный дурдом короче. Вернулись в 80-е
  4. Radik1308
    Radik1308
    Radik1308
    Здравствуйте! товарищи подскажите, подключил Эктоконтрол 3.3 чере ебас к котлу vaillant turbotec vu 282 5/5. Система не видит котел, но адаптер видит. Что я сделал не так? B7E231B0-AF49-4411-BF52-6D348A60492D.jpeg 76578612-E8F7-4575-BFB1-1E6D95B17549.jpeg
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    ДВС!
    Это АКБ помирает?
  6. Filsan
    Filsan
    Filsan
    Настройки в котле возможно не сделали для управления по шине. У меня на виссмане, по крайней мере, в настройках котла надо указывать способ управления котлом.
  7. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Коль скоро представители производителя не ответили, сам себе отвечу. Объективно сей проводной простейший датчик не стоит баснословной цены, за него запрашиваемой (>1000). Непонятно для чего вообще он должен питаться 12Вольтами и какая схемотехника вообще внутри такая золотая. Провел эксперимент. Настроил симку параметром для входа витой пары оного из двух входов датчиков из расчета на срабатывание изначально Н. О. Проверил, что на паре контактов RJ-11 (из 4-х) действительно есть зачем-то +12В, но их вообще не использовал. Замкнул остальные два (как по мануалу) через емкость с водой. И сработка сигнализации наступила - последовал звонок с сообщением "выход 2 замкнут", предпринимается несколько попыток дозвона. Так я могу взять готовый обжатый провод витой пары телефонной с 4мя контактами, с одного конца обрезать разъем, убрать (изолировать) пару жил с питанием, а два других бросить в контролируемый участок, снабдив массивными контактами для кошерности. Зачем раскидываться 1000 рублями?
  8. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Спасибо за вопрос. Вы можете использовать вашу систему так, как считаете нужным. Описание проводов для Д1-Д5 представлены на сайте. Вы можете покупать в Китае или где-то еще любые датчики и устройства или можете сделать их сами.
    Просто мы предлагаем нашим клиентам готовое решение и хотим решить их задачу быстрее. Для этого снимаем ролики, обучаем монтажников, делаем все датчики сами, проверяем их предварительно перед продажей.
    У кого-то нет времени и желания заниматься тем, что делали Вы, даже писать здесь текст.
    Наши клиенты разные. И у всех есть свое объяснение.
    Но нам приятно, что у вас есть время на тесты и публикации этой информации! Спасибо.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Спасибо что напомнили. Сейчас гляну на АКБ. Ей, ему уже года 4 наверное.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А без АКБ можно блок включать?
    У меня рядом розетка от ИБП для котла. Воткнуть блок питания в эту розетку, ну а АКБ коробочки убрать совсем
  12. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Да, конечно, можно и без акб.
    Но если использовать ИБП, то тогда не будет оповещения об отсутствии сети 220В.
    ПС. Лучше купить новый акб, так будет правильнее.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может быть, я не совсем понял суть решения, но всегда надо иметь в виду, что если ток через контакты относительно большой - от миллиампер, то во влажной среде начнутся гальванические процессы, которые могут закислить контакты из некоторых металлов, что приведет к неработоспособности системы, о чем владелец может и не догадаться. Т. е., проверка контактов датчика протечки обязательна.
  14. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    ОК, проверю. Ток задает сама сига. Изначально (если ничего вообще не делать) контакты - это два провода витой пары из 4-х жильного кабеля а-ля телефонного. Какой там метал обычно? Окисляется он? А что собственно грозит в итоге? Закисление контактов приведет к потере электропроводности контактов, т. е. к "вечному" их размыканию (НО) и датчик такой не будет реагировать на воду. Это абсолютно равносильно отсутствию в соответствующем разъеме сиги проводов к датчику или, что тоже самое (при настройке сработки на именно замыкание) ситуации типа "всегда сухо, нет протечки". На здоровье самой сиги это никак не скажется, "просто" потеряется контроль над протечкой как таковой.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Медь, конечно. Иногда луженая.
