1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. UDAV28
    UDAV28
    UDAV28
    Здравствуйте, у меня в системе отопления есть резервный таердотопливный котёл, для него установлен отдельный циркуляционный насос, который подключён через блок управляемых розеток ЭК от датчика температуры. Всё работает корректно, но проблема в том, что это всё очень редко запускается и вал насоса постоянно клинит. Можно ли как-то реализовать параллельное включение блока розеток по расписанию, например раз в неделю по 5 минут?
  2. UDAV28
    UDAV28
    UDAV28
    А я когда систему ставил, увидел акб и сразу заморочился на счёт бесперебойника. Попалась статья на Дзене по доработке эбп автомобильным аккумулятором. Так и сделал. В итоге сейчас на нем и ЭК и WIFI и gsm-роутер. (Не использую GSM в ЭК - всё от WIFI). На сколько хватает даже не знаю, но в прошлом году был коллапс 3 дня не было электричества - у меня всё работало.
    А, ещё у меня через него блок розеток включён на насос для ТТК и греющий кабель
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня подобная заморочка тоже есть. Газовый котел на ИБП, насос рециркуляции. Уже лет 5 наверное. Вот месяца 2 назад заменил аккумулятор. Предыдущий сдох.
    Можно подключить на этот ИБП и эктоконтрол, но тогда не буду знать, что пропало электричество
  4. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Сделал правильный датчик протечки, подключил к ectoControl - все работает
    Кабель 10 метров, проверял опустив в воду его окончание - сработало мгновенно
    Плюсы - проверка протечки по всему периметру котельной, а не точечно, как в обычных датчиках
    Минусы - кабель новый, пока помнит форму намотки, со временем уляжется (да и можно скотчем прихватить в нескольких точках)
    Так как ectoControl только фиксирует факт замыкания (или уменьшения сопротивления) получить данные о точном месте протечки невозможно, нужен точный анализ сопротивления
  5. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Чем же Вы там обжимали коннектор?
  6. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Тем что было под рукой
  7. UDAV28
    UDAV28
    UDAV28
    У меня котёл подключён через e-bus, когда отключают электричество- он отрубается. Сразу понятно.
  8. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Ну или датчик есть отдельный, вставляется в розетку
  9. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    @aiz-mob, еще я обратил внимание на то, что запрашиваемые статусы датчиков возвращаются в хаотичном порядке, не в том, в котором они указаны в запросе
    На примере опрос 2х датчиков температуры
    Интересно, это особенность протокола MQTT или стиля разработки "х@як, х@як и в продакшн"?
  10. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Вопрос по настройкам и программированию, скорее к разработчикам. Старая версия 2013г.
    В связи с тем, что в настоящее время сильно распространен холодный обзвон мошенниками и спамерами разных мастей любых добытых ими и слитых в инете телефонных номеров абонентов сотовой связи, то возрастает вероятность попадания входящего звонка с чужого № на симку сигнализации. Она, конечно, согласно принципу действия сбросит входящий звонок, но затем начнет отзванивать именно на него (постороннего нежелательного прозвонщика) для того, чтобы отдать свою телеметрию. Оно мне надо? И баланс симки к тому же будет стремительно падать.
    1) На стр. 15 руководства речь идет о пароле доступа к сигнализации по голосовому каналу связи. Если я сам звоню, то он не затребуется, просто сбрасывается звонок. Для чего он нужен и в какой момент (и для кого) он затребуется? Если он введен неверно (чужой прозвонщик его не знает) ,какая реакция сигнализации после этого?
    2) Есть стандартные настройки сигнализации на ввод в ее память (в записную книжку симки) №№ телефонов для оповещения об аварийных ситуациях (сработках датчиков). Но это строго для случая, когда инициатива оповещения звонком исходит именно от самой сигнализации и, как я понимаю, исключительно по наступлению события у нее, а не в результате предварительного запроса входящим звонком на отдачу телеметрии. Так вот есть ли возможность запретить отдавать ее, т. е. совершать исходящий звонок на тот телефонный №, который явно не желательный, посторонний по отношению к единственному (или нескольким) легитимному (ым)?
    Или же те №№ телефонов, которые явно заводятся для обзвона по сработке, как я указал выше, одновременно являются также и единственно легитимными для обратного отзвона по требованию и на посторонние входящие звонки сигнализация просто не будет перезванивать, ограничиваясь только сбросом такого звонка?
  11. UDAV28
    UDAV28
    UDAV28
    Вот в том числе и поэтому не использую GSM. Лучше GSM пусть будет в модеме, который раздает WIFI.
    Или на старой версии не было WIFI?
  12. fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    fuzzyfuzzy
    Верно. Поэтому это единственно возможный способ там. Да и разрабы в принципе ответили в приватной переписке, обнадежив.
  13. leshak
    leshak
    leshak
    Также этим заморачивался... Сейчас питание ЭктоКонтрол на бесперебойнике
    Что бы всё отрабатывалось корректно хочу подключить ЭктоКонтрол обратно в сеть, а вместо АКБ подключить блок питания на 12В включенный в ИБП.
    Смущает то, что ЭктоКонтрол занимается зарядкой АКБ...
    Не сгорит ли болезный от такой схемы?
  14. Garry58
    Garry58
    Garry58
    У меня и котел и Эктоконтрол питаются от бесперебойника с аккумулятором на 100 а/ч. Клеммы идущие от Эктоконтрол для подключения аккумулятора повесил на аккумулятор бесперебойника. Этим я контролирую и уровень зарядки акка бесперебойника. Контроль наличия напряжения в сети сделал просто. Берем любой сетевой БП (у меня на 12в) можно на любое напряжение, к нему цепляем слаботочную релюшку, а размыкаемые контакты подключаем к Экто на вход контроля наличия питания или можно использовать штатный датчик от производителя системы. Такая схема работает более года. Проверено при длительном (более 10 часов) отсутствии питания в сети. Кроме того у меня на большом бесперебойнике висит и роутер с модемом. Управление Экто по WiFi. В Экто стоит, для резевирования канала связи, симка.
  15. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Согласен на 300.
    Тоже приходится постоянно руками менять кривую. При околонулевой температуре нужна одна кривая, при явно минусовой - другая. И автоматическими способами смену кривых не сделать, только руками менять. Это реально напрягает.
    Система 3.2.
