1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. hydroinzh
    hydroinzh
    hydroinzh
    Белгородская обл. Старый Оскол
    всё понятно. просто в предверии отопительного сезона хочется понимать, или снимать и отправлять в сервис и в последующем за 1000 км приезжать ставить отремонтированные прибор, датчики, или же забить и контролировать в ручном режиме температуру окружающую и котла до окончания отопительного сезона
  2. hydroinzh
    hydroinzh
    hydroinzh
    @Alshor, вопрос по поводу датчика: а в коробку убирать надо не только датчик движения, но и температурные? я так понимаю обесточивать не надо?
  3. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Ну вот управлять отоплением за 1000 км ЭК просто рисковано.
    У меня ЭК стоит 40 км и то приходится срываться и ехать.
  4. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Батарейку вынимаю.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ттт 3 раза, не было
  6. hydroinzh
    hydroinzh
    hydroinzh
    А подскажите пожалуйста, уважаемые форумчане, может ли влиять на работу системы ЕС с беспроводными датчиками, системы РЭБ или радарные системы. Просто обратил внимание, появилось в последнее время недалеко под окном на расстоянии 300-400м радиолокационная решетка. Где-то с того времени и начались проблемы в работе.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    На сами датчики вряд ли. Датчики работат на 27 мГц. А вот на частоту сотовой связи вполне. Мощности то наверняка приличные. Ворону в полёте могут поджарить наверное
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вообще фазированная антенна имеет довольно узкий сектор.
    Если вы по лучу, то все беспроводные системы будут глючить.
    Ничего удивительного.
    Главное, что при вращении в мозгах не чувствовалось "бзык" и сон не клонило.
  9. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
  10. NewFarm
    NewFarm
    NewFarm
    Эктострой учел критику и таки выпустил сертификат под mqtt. ectostroy. ru
    В связи с чем, данная конфигурация моста поломалась.
    Смог завести вот с такими параметрами (не исключаю что часть параметров избыточна)
    Код:
    connection токен_ЛК_эктоконтроля
    address mqtt.ectostroy.ru:1883
    bridge_tls_version tlsv1.2
    bridge_insecure false
    bridge_attempt_unsubscribe false
    bridge_cafile /share/mosquitto/cacert.pem
    bridge_protocol_version mqttv311
    keepalive_interval 60
    topic токен_ЛК_эктоконтроля/# both " "
    remote_username user
    remote_password 1bR7u8VoM2AY
    remote_clientid токен_ЛК_эктоконтроля
    try_private false
    require_certificate false
    start_type automatic
    cleansession true
    notifications true
    notifications_local_only true
    Сертификат получаем командой:
    Код:
    openssl s_client -connect mqtt.ectostroy.ru:1883
    Из него вынимаем сертификат CA, сохраняем как cacert. pam и закидываем его в HA
  11. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Датчики на 868МГц, В последнее время часто встречаем жалобы, что при появлении РЭБ все работает хуже, не только датчики, но и сотовая связь.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может все же дело в самих датчиках и их зоне действия.
    Если антенна слабая и сигнал на границе приема, то любой пук уже помеха.
  13. aiz-mob
    aiz-mob
    aiz-mob
    Тюменская обл.
    Respect, bro!
    Не прошло и полгода, как говорится...
    А у меня на вытащенном через openssl сертификате так и не взлетел - ругается на вышестоящие. Вечерок поковырялся я с ними и в итоге получилась даже более кошерная версия конфигурации:
    - идём на сайт Let's Encrypt;
    - качаем корневой сертификат ISRG Root X1 самоподписанный в формате pem;
    - закидываем в НА и параметр bridge_cafile в mosquitto. conf указываем на него!
    Такой конфиг уже не будет зависеть от перевыпуска сертификатов Эктостроя (при условии, что они продолжат выпускаться на Let's Encrypt). Кстати, их нынешний сертификат скисает 1 февраля 2024.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вообще-то, у ФАР есть и боковые лепестки. А при больших мощностях и таких расстояниях помеха, несомненно, может влиять.
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Дборый день! Читаю описание - - Управление смесительными контурами отопления; .А как реализуется управление и сколько контуров можно подключить?
