1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Я немного усложнил схему, использовав коммутационный блок от watts https://wattsindustries.ru/catalog/22/228/
    Есть более дешевые варианты на Али фирмы Beok https://aliexpress.ru/item/32814286086.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.2.25fc7b78MWHG0C
    Этот блок в есть различных вариантах (количество зон, нормально открытые или закрытые сервопривода, 220 или 24в). Его задача - получив данные от термостата дать команду на открытие/закрытие сервоприводов на конкретный контур. Также он может управлять насосом и выключать котел - если все термостаты говорят, что топить не надо. Но я использую его частично - только для управления сервоприводами. Сам блок подключен к сети, и дает питание сервоприводам. А Эктоконтрол через реле играет роль термостатов с сухими контактами. Датчик в гостиной через реле 1 дает команду на закрытие/открытие первой зоны - где у меня 3 сервопривода, закрывают 3 петли в этой большой комнате.
    на схеме красным - то что я не использую у ваттс, управление котлом и насосом. В синяя - типо стрелка - куда вместо термостата - я включил 2 провода от реле. Работает уже почти год. Я доволен
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я так и думал. У вас дом накопил тепло, вам нулевой гистерезис наверное и не нужен. И, не прмню, 0,5 вообще стоит вроде вы говорили.
    Я же наездами. Чуть радиаторы остынут, чувствуется эдакий холодок, особенно от окон. Веет как бы.
    Дом из бруса 150х150 + внешнее утепление.
    Вот были на НГ на даче дней 6 наверное, и с каждым днем становилось все комфортнее. Но не хватало чуть теплых батарей, чтобы создать завесу.
    Поэтому и нужен мне нулевой гистерезис. Комфорт, больше ничего.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да-да-да. Очень ощущается
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    А неужели 0,1 так велик, что нужен именно 0?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну я уже писал несколько раз. Повторюсь. 0,1 по факту выливается в 0,5 и больше.
    Стоит 22гр. В 21,8 поступает команда. Котел начинает греть массу теплоносителя. Пока от радиаторов пойдет тепло, в доме уже 21,5, а то и меньше. Радиаторы начинают отдавать тепло, Т поползла вверх. 22,2 котел отрубается. Горячие радиаторы подымают Т, и вот уже в комнате 22,5, а то и выше. Итого температурный разброс почтиив градус. Ну как-то так.
    Честно говоря, не понимаю, чтоиза проблема дать возможность сдвигать ползунок в 0. Это же не по теплоносителю, а по воздуху. Если по ТН, там да, нулевой гистерезис не очень хорошо.
  6. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    С точки зрения математики - если при гистерезисе в 0,1 реальный разброс в 1 градус, то при 0 все равно будет задержка в 0,7 градусов.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну может и 0,7. Все равно это больше комфорта.
    Хотя реально будет меньше, т к. теплоноситель не так сильно остынет и на прогрев массы воды уйдет чуть меньше времени.
    @Lekzan, по поводу вашего БКН. Что-то часто котел его подогревает. Мне на ночь достаточно отключить рециркуляцию и всю ночь котёл работает только на отопление. Правда котел сам принимает решение на прогрев и какой заложен гистерезис у него я не знаю. Может больше 5гр, поэтлму и не включантся за ночь
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    И еще по БКН. Там же релюха разрывает цепь и БКН отрубается. Программама упрааления по расписанию разве тут не подойдет? Вопрос с гистерезисом опять же. Пусть сделают побольше, не 5гр, а 10. Делов то, в новой прошивке изменить. Вот и будет 40-60гр
  9. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    БКН управляется через opentherm. И там 5 градусов. Поэтому и хочу чтоб поменяли на побольше и расписание добавили
  10. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    а всего сколько у вас зон со свомим датчиками температуры?
  11. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    вы кстати можете попробовать и насос рециркуляции подцепить на это дело по расписанию, чтобы он не выхолаживал БКН
  12. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Пока 3 комнаты.
    Насос рециркуляции давно через реле по расписанию работает.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ааа...ясно
  14. mosboy1
    mosboy1
    mosboy1
    единственное не понял почему не выбрали родной блок расширения, он в принципе тех же денег стоит что и watts и может питание на сервопривода давать
  15. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Родной блок - это блок на 10 реле который? Он есть. Просто я не хотел через него питание для сервоприводов гнать.
