1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну шток, а внутри коллектора не шаровой кран, а резинка. Ну она просто перекрывает отверстие.
    А если его часто крутить, то потечет 100%
    Весь расчет был сделан на термоголовки. Но они толком не работают.
    Поэтому и думал, разорвать МП и там что-то заколхозить. Ибо это менять полностью коллектор из-за двух лучей нужно.
  2. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Вариантов не дофига, можно заморочиться в разрыв каждой трубы поставить что-то типа такого https://aliexpress.ru/item/1872470286.html?gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.141931.0&scm_id=1007.13338.141931.0&scm-url=1007.13338.141931.0&pvid=03f020a4-bf46-484c-be38-8ff7d9282ff8
    Но надо точно понять какую электросхему управления заказать.
    Но я бы не стал этого делать - у вас металопласт фактически висит в воздухе, и если на трубу повесить такую приблуду с моторчиком - и переодические включения/выключения не вырвут ли трубу из коллектора.
    Если уж заморачиваться - то менять на норм коллектор, заодно поставив нормальные запорные краны, а не из полипропилена. У нас такой гикнулся за 2 года внутри кессона - отвод воды на полив. Осенью пришлось менять - перестал держать.
  3. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Розетку покупал вместе с системой в октябре 2019. Насос от розетки метрах в 5-6 (Grundfos SBA 1.1кВт со встроенной автоматикой).
  4. vsok01
    vsok01
    vsok01
    Просто откройте API (в частности структуру запросов), чтобы появилась возможность получать от отправлять запросы через стороннее приложение.
    Тогда будет поддерживаться и IntraHouse и Majordomo и т. д.
  5. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Да, так и планируем сделать.
  6. 33777
    За сутки ОТ трижды сбивался с программы «ПЗА-уличный термометр» и котел уходил в непонятное тактование. Пришлось переходить на «сухие контакты», так сейчас и работает. В других программах управления котел тактует по непонятному алгоритму.
  7. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    У меня как 2 недели стоит адаптер EBus и тоже с программой "ПЗА-уличный термометр".
    При работе с периодичностью в 10 секунд модулируется горелка по непонятной причине.
    Пришлось в инженерном меню загонять котел на минимальную мощность, т. е. сделать
    0% модуляции котла. Хорошо что сейчас тепло, а то придется отключать EBus и
    переходить на котловой ПЗА.
  8. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Здравствуйте! Дело в том, что для поддержания необходимой Вам температуры адаптер пытается установить температуру теплоносителя ниже той, которая заложена в электронику котла как минимально возможная температура теплоносителя. Поэтому происходит тактование котла. Установите подходящий РЕЛЕЙНЫЙ режим работы котла: в паузах он будет полностью отключать нагрев.
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    @33777,
    и пришлите Ваш IMEI, проверим!
  10. 33777
    don1806: У меня как 2 недели стоит адаптер EBus и тоже с программой "ПЗА-уличный термометр".
    В виду частых отказов ОТ в текущем отопительном сезоне параллельно ОТ пробросил провод к реле контролера. Теперь при сбоях ОТ отключаю в адаптере отопление и для управления отоплением выбираю реле, то есть перехожу на «сухие контакты». Программой котла снизить мощность до минимальной не могу, так как в любой момент может резко похолодать. Зимой в доме бываем редко и температуру поддерживаем только от разморозки. Вот и сейчас смогу посетить дом только во второй половине февраля. Программа снижения модуляции в программе EctoControl на мой DOMIcompact F 24 D не реагирует.
  11. 33777
    EctoControl:
    Здравствуйте!
    Температура теплоносителя 55-60 градусов приемлемая для работы котла DOMIcompact F 24 D. Могу предположить, что возможно причиной сбоя могла быть работа наружного датчика при низкой температуре. Днем потеплело и снова перевел работу котла по «ПЗА-уличный термометр». Пока норма. Выше писал, что другие программы управления не работают, в том числе и РЕЛЕЙНЫЙ режим.
  12. 33777
    don1806 Извиняюсь, позабыл поздороваться. Здравствуйте!
  13. 33777
    EctoControl. Здравствуйте.
    В мобильном приложении при отключении горячего водоснабжения отключается отопление и наоборот. По отдельности эти два параметра нельзя не вкл. и выкл.
  14. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Добрый день. Пришлите Ваш IMEI, модель и марку котла, проверим!
  15. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    У меня изначально реле ЭК было подключен к котлу.
    Мне в этом вопросе проще, я в доме живу постоянно.
