1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Подскажите пожалуйста где вы смотрите мощность?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Подходите к котлу, выставляете Т...
    Ничего не понимаю. У вас ЭК есть?
    Выставляйте себе удаленно сколько хотите.
    Я потерял нить разговора.
  3. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    только на лицевой панели котла имеется такая возможность выводить текущую мощность. Вот пример:
    IMG_20200201_162254.jpg IMG_20200201_162003.jpg IMG_20200201_163521.jpg IMG_20200201_162457.jpg
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, развлекуха это - часть нашей жизни;). Но, лучшая развлекуха - бесплатная, а не стоимостью в несколько т. р.
  5. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Вы привели в качестве примера программу управления типа вкл/выкл ЛК от ЭК., в качестве обратной связи, как правило используется датчик температуры в помещении. и, как только, температура достигнет вашей уставки с учетом гистерезиса, уставок - Экконом, Стандарт, Комфорт, котел отключится, т. к. ЭК отключит реле в качестве термостата. Автоматика котла (своя электроника), работает только по заранее выставленной температуре из меню, и будет постоянно работать только достигнув уставки. Если это, к примеру 55градусов, он стартует на 11кВт, постепенно снижая, но, достигнув 55 градусов по температуре в прямой он не снизит мощность до 2кВт, чтобы поддержать это дело, а будет постоянно разогревать то с 4кВт, то 7, или даже 9кВт. Ну и где здесь экономия? Опять же, реле постоянно щелкают - тратят свой ресурс.
  6. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Большое мерси!
    И в догонку еще вопрос: В Вашем котле есть настройка "максимальная мощность котла"?
    В сервисном меню или еще где нибудь.
  7. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Да есть, в ручном режиме из того же меню можно выставить или авто режим - мощность котел сам выбирает, или в ручную можно поставить в т. ч. максимум, в моем случае 14кВт.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Насколько я знаю, в некоторых электрокотлах (Протерм Скат, например) процессор управляет этим алгоритмом и не завышает необходимую мощность.
    В газовых это делает модуляция.
  9. 33777
  10. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Такое включение, когда котлом одновременно управляет и адаптер eBUS, и реле термостата, недопустимо. Это приведет к тому, что при выключенном реле (разомкнутых контактах комнатного термостата) адаптер просто не сможет управлять котлом!
    Вы пытаетесь управлять котлом двумя разными программами и двумя разными устройствами, что закономерно приводит к неразберихе. Одна программа поддержания отопления может управлять только одним отопителем.
    Если котлу разомкнуть перемычку термостата, он будет игнорировать шину eBus. Такова природа котла - этой перемычкой он просто отключается или включается с возможностью перехвата управления по eBus.
    Как и все предыдущие эксперименты, это эксперимент некорректен по своей природе. Неважно, успешен он в данном случае или нет - подключать адаптер таком образом нельзя.
    Огромное спасибо за проделанную работу! Однако если Вы подключите адаптер без реле ABC и проведете те же эксперименты, мы поможем Вам устранить все проблемы, которые появятся.
    Судя по графикам Ваших устройств, все было немного по-другому. Всю ночь температура падала, пока реле не включилось в 6:33:35 утра - посмотрите историю по реле ABC.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @33777 У меня есть полная инструкция.
    Плюс инструкция по подключению к котлу Бакси, в свое время писал ее для ЭК. Она вываливается на сайте ЭК при выборе марки котла
  12. 33777
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да не...какой Фероли. У меня Бакси, сидел не один день разбирался куда подключать и т. д. Потом нарисовал схему и предложил ее эктоконтроловцам. Сказали спасибо и повесили на сайт. Тогда было в списке всего 2 котла у них.
  14. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день. Если честно, ожидал услышать другие ответы.
    По вашим замечаниям:
    1). Суть реле - это имитация перемычки на плате. При замкнутом реле - получаем рабочую перемычку, и вопрос в том, что котел включается только тогда, когда в нем уже через меню выставлена уставка большая чем температура текущая теплоносителя. В своем отчете я написал что адаптер не сможет включить сам котел, это факт, если уставка на котле меньше чем текущая температура теплоносителя.
    2). По вопросу программ, где в инструкции для пользователя это написано, что нельзя создавать параллельные программы управления?
    3). Шина eBus, при замкнутом положении и выключенном котле - сама его не включает.
    4). Говорите, что все эксперименты - некорректные? Тогда скажите как вы видете себе проведение эксперимента и какие результаты должны получиться.
    5). По вопросу моих графиков, суть в том, что при возврате схемы к первоначальному виду (только вкл/выкл), котел не включился, пока адаптер не пришлось выключить, что как раз и является недопустимым для подобной работы. А реле включилось в 6:33 уже после танцев с бубнами вокруг котла и поисков в чем причина.
    P. S. :(Коллеги, в вашем ответе мне показалось холодная сущность ответов. Похоже на то, что, как вы писали выше, все исправили, все работает, но есть отдельные моменты которые будут рассматриваться индивидуально. Или мне показалось? :nono:
  15. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Ну как мне кажется - вы пожаловались производителю что не работает - он вам ответил как надо сделать чтоб работало.
    Здесь уж либо вы оставляете как вам нравится и сами пытаетесь настроить, либо выполняете инструкции производителя и потом говорите что не работает/не устраивает.
