1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Дмитрий. Спасибо за сообщение о наших новых версиях. Как раз этим вы и подогреваете интерес. А что касается функционала нового личного кабинета, он будет шире текущего. Но об это, как и сообщалось ранее, скоро будет видео. Вы уже подписались на наш ютуб-канал?:)
  2. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Алексей, фотокамеру сняли с производства. Это связано с тем. что скорость передачи данных у большого кол-ва клиентов на объектов очень низкая. Из-за этого возникает проблема качества картинки при быстрой передачи ее на сервер. Плюс накладывается ожидание увидеть картинку с 10 айфона (условно), забывая про стоимость такого уровня телефонов. В дополнении при наличии хорошей скорости сети многие клиенты ставят видеокамеры, которые, как мы с вами понимание, удобнее. И не важно, нашили это камеры или вообще сторонние камеры с видеорегистратором.
    Касаемо видеокамер. В новом ЛК хотим сделать поддержку, но задача не первого порядка. В приложении будут они, конечно. Комнатная камера появится в продаже позже.
  3. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Михаил, приветствуем Вас.
    Изначально данная система не позиционировалась как отопительный контроллер для многоконтурной системы, а описание всех программ (и их максимальное количество) указано в инструкции к системе на нашем сайте. Стараемся быть лучше и все указанные вами нововведения уже реализовываются в системе Pro.
    Что касается адаптера ОТ, то текущая температура теплоносителя считывается вашим адаптером и отобажается в графиках (см. Вашу программу отопления). Текущая же температура теплоносителя отобразится в настройках программы отопления вместо текущей температуры при работе адаптера в режиме ПЗА (кстати, напишите нам на посту подробнее, что именно не работает - постараемся помочь). По своему назначению адаптер пытается регулировать температуру в контуре в зависимости от температуры в помещении или по кривой в зависимости от уличной температуры. В настройках самого адаптера можно установить пределы регулировки температуры контура, температуру ГВС, а также задать пределы допустимого давления в контуре для оповещений (если котел содержит электронный датчик давления).
    Работа со сторонними устройствами по интерфейсу RS-485 требует либо внедрение всех алгоритмов и интерфейсов в саму систему, либо иметь возможность написания программ пользователем. В версии Pro используем оба эти подхода, при использовании Вашего оборудования Вы сможете самостоятельно написать требуемую программу управления. Поддержка же изначально широкого спектра стороннего оборудования приведет к неоправданному удорожанию системы для пользователя.
    Что касается блока реле: проверьте версию ее прошивки: наша техподдержка подскажет, как это сделать. Возможно, решим эту проблему удаленно. Крайне желательно, чтобы Вы воспроизвели ситуацию с неотключающимся вовремя реле при импульсном управлении - разберемся, в чем дело.
    И спасибо за Ваши отзывы и пожелания! стараемся исполнить их все и сделать много нового!
  4. Максим_2020
    Максим_2020
    Максим_2020
    У меня некоторое время контроллер EctoControl лежал на полке, наконец я решил его повесить на стену. Начал размечать место на стене и тут меня ждало разочарование - его проушины для подвеса позволяют подвесить его только в том положении, когда все надписи перевёрнуты или вертикально, что в моём случае не вариант. Не подскажите, кто как его вешал на стену? В рекламных видео от Эктострой контроллер всегда висит правильно.
  5. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
  6. Максим_2020
    Максим_2020
    Максим_2020
  7. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Тык и не надо вертикально, 2 самореза в горизонт, заводим где стрелки, фиксация блока вправо
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я в бокс от электричества спрятал. И закрыл. А чего там смотреть?
  9. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    Вот и правильно, чего смотреть, у Вас же нет eBusa.
  10. Максим_2020
    Максим_2020
    Максим_2020
    Интересно, чем руководствовались производители, делая проушины для подвеса EctoControl в том направлении, как они есть? Был бы интересен их комментарий...
  11. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Все же понятно - чтобы иметь возможность вешать блок вертикально. У меня так висит
  12. Максим_2020
    Максим_2020
    Максим_2020
    Я про проушины, которые предназначены для вертикального подвеса, ничего не говорю. Это для некоторых случаев удобно. Я про те, что предназначены для горизонтального подвеса - их направление меня удивляет.
  13. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Чем?
    При таком направлении блок будет висеть экранчиком вверх, но самое главное для моей логики - подключение проводов снизу блока. По мне так удобнее и проще, чем если бы наоборот
  14. Максим_2020
    Максим_2020
    Максим_2020
    Все надписи к верх ногами. А в моём случае все провода идут сверху, проложены под потолком.
  15. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    В технических характеристиках написано: До 10 программ каждого типа
