1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я бы в таком случае сделал по паре надписей. Вторая - перевернутая.
    И - вешай как хочешь;).
  2. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    Жаль, что это пока не успели вставить в инструкцию -> тех. характеристики)
    ведь что идёт в коробке с блоком?
  3. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Всем добрый вечер! Сегодня приехали в деревню, а контроллер не работает. Ни одного огонечка. На неделе свет отключали и он после этого перестал смс-ки слать. :no: Что с ним может быть? Совсем сгорел или там предохранитель какой есть. Совсем простой он у нас
  4. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Техподдержка пыталась настроить мой котел (я жаловался на тактование), но все что сделала это подловила подходящую температуру теплоносителя чтоб котел не тактовал в данный момент времени, в остальном не получилось добиться плавной и корректной работы. Более того мне сказали что режимы ПЗА изначально нерабочие и как я не крутил его не получается заставить работать, даже после того как прикрутил датчик температуры на обратку... а на мой взгляд алгоритм простой = корректировка температуры теплоносителя в зависимости от уличной температуры. Конечно можно попытаться еще раз.
    Тут писали что в основном это из-за "конфликта" с производителями, которые не пускают глубоко в управление настройками, но если я на котле могу вручную настроить модуляцию а через Опентерм нет, то это вопрос...
    Как я вижу идеальный алгоритм работы моего котла BAXI LUNA 3:
    В зависимости от температуры за окном адаптер выбирает подходящую температуру теплоносителя и регулирует модуляцию пламени для избежания тактования из-за перегрева теплоносителя, при этом ориентируется на температуру обратки. Если же разбор маленький и перегрев необратим, то за счет расширенного гистерезиса (например 10-15) котел замолкает на длительное время пока температура теплоносителя не упадет (например 50 база поднимает до 65 потом молчит пока не опустится до 35 если гистерезис 15)
    Сначала я думал, что этого можно добиться выбрав на адаптере диапазон температур, но оказалось нет, и если честно вообще не понимаю зачем эта настройка, разве что верхний предел отсекать. Тоже самое и по ГВС непонятно зачем диапазон, если все равно держит заданную температуру. Может это для проточников без бойлера косвенного нагрева актуально как-то, не знаю...
    понимаю что запрашиваемый мной алгоритм целесообразен при наличии автоматики управления контурами по температуре комнат (как сделано у меня) т. е. потеплело перекрыл подачу на контур, похолодало включил, но при любом раскладе без управления модуляцией котел будет сходить с ума в межсезонье.
    Если поможете буду рад, но сейчас я вижу следующее - в системе нет настроек для оптимизации работы котла в условиях автоматики поддержания своей температуры воздуха в отдельных помещениях.
    Как я настроил систему сейчас - гистерезис на максимум (сделайте хотя бы до 10...), температура поддержания по датчику обратки (расписание днем ниже ночью выше), модуляция котла вручную на минимум, включение повторное котла на максимум (10 мин), режим термостат релейный. Итог - 4-6 включений в час при нынешней погоде. Когда было холодно бывало молотил часами, опять же если б стало совсем холодно пришлось бы вручную добавлять модуляцию.
    ИТОГ - полуавтоматика)
    Не воспринимайте как критику, сам виноват - хочу большего от системы а она сопротивляется)
    По "бешенству" реле написал отдельным письмом на суппорт
  5. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    @obq2015,
    Какова мощность котла? Какова площадь дома и насколько хорошо он утеплен?
  6. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    В моем ЛК на графиках, измерения на сегодня 29.02.20 отражаются, как за 1 марта. При этом дата 29.02 тоже есть, но там пустые значения.
    Полагаю, сервера ТП не знают о високосном годе, кто звонил им про это ?
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Прикольно. В 3 ночи произошел переход в весну, високосный год был 3 часа всего
    @EctoControl
    Хотелось бы комментариев. Если же вы смогли машину времени изобрести - тогда курсы валют из будущего транслируйте, пожалуйста)
  8. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    Все хуже оказалось, это сами блоки не учитывают високосный год ( E5CF186F-CBBA-4399-AE75-CBA1F1B5C581.jpeg
    и установить корректную дату через ЛК не позволяет (
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Доброго дня. При выключении сети 220В может произойти что угодно, тк бывают скачки напряжения. Однако в системе стоит предохранитель на высокое напряжение. Свяжитесь с нами по телефону +7 (495) 120 22 69 или support@ectostroy.ru, решим Ваш случай в частном порядке.
  10. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Максим, в далеком 2014 году была куплена готовая пресс-форма. Там было так реализовано. Решение было обосновано очень высокой стоимостью. В новых версиях бытовых системе в планах есть разработка новой пресс-формы с нуля.
    По поводу установки. Вы можете использовать вертикальные крепления, но повесить систему на них горизонтально, сместив ее в сторону немного.
  11. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Приносим свои извинения за глюк с датой - скорее всего, это баг встроенного в систему GSM-модема. Мы учтем это в новых прошивках, но, к сожалению, сегодня это сделать невозможно.
    Только завтра либо время и дата автоматически будут приняты от оператора, либо самостоятельно можно будет поменять.
  12. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    :hello: Спасибо! Я уже в Вашу техподдержку позвонила, на неделе привезу
  13. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Аналогичная проблема!
  14. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добро пожаловать в наш клуб.
    Я уже с этим сталкивался дважды. Первый раз когда БП буквально взорвался внутри, пришлось покупать новый, хотя системе не было еще и года.
    Новый БП не проработал и недели, при этом система запитывается через стабилизатор на всякий случай. Итог - его конечно же заменили. При этом он лежит в тумбочке как зип. Я купил себе специализированный блок питания на те параметры какие написаны для системы. При этом новый БП в 3 раза больше чем БП от ЭК.
  15. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    К чему этот комментарий?
    Так доработайте его, и раздражать не будет.
