1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Дом около 200м2. Котел 32КВт. Мощность всю зиму 20-35%. Дом кирпичный, стены пол метра из кирпича "двушка"
    сейчас модуляция 20%
    пример работы котла ЗА ЧАС при текущей модуляции
    За 4 ЧАСА
    если б на улице было -25 то пришлось бы крутить модуляцию вручную на 35-40
  2. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    @obq2015,
    Может все-таки котел 31квт?
    У Бакси Луна 3 вроде как нет модификации на 32. У котла на 31квт минимальная рабочая мощность - 10,4 квт. Даже если в меню котла поставить параметр F13 =0% (максимальная мощность на отопление), котел будет фигачить минимум на эти 10,4квт. Я так понимаю газ не магистральный (а из газгольдера), так как в другом своем сообщении писали, что ночью электричеством дешевле. То есть возможность понаблюдать за электрокотлом есть - я думается мне, что он работает меньше, чем на 10 квт.
    В любом случае - в разделе газовые котлы и горелки есть тема - цикличность тактования газового котла. Почитайте. Судя по графику - у вас вполне себе норм работает. Там гуру тактом называют не количество вкл/вкл горелки, а когда горелка отключилась по достижению предельной температуры теплоносителя, но при этом не достигнув целевой температуры на термостате, из-за чего котел ждет немного (когда остынет теплоноситель) и включается опять - чтобы догреть комнату - и т. д.
    У вас на графике все четко - целевая температура достигнута - котел выключился, упала ниже нормы - включился.
    Эктоконтроль, Зонт или китайский термостат в данной схеме ничего не сделают, нужно смотреть на систему отопления и ее балансировать. А также подбирать логику управления.
    Вот для чего вам работа по котла по теплоносителю, разве она определяет комфорт в доме? А не температура воздуха?
    Если есть желание танцевать от теплоносителя - можно поэкспериментировать, об этой фиче тут было. Идем в настройки адаптера OT, ставим температуру контура отопления при аварии датчика в условные 60. Потом идет в программу управления котлом и удаляем датчик температуры из программы и сохраняемся. Программа идет в аварийный режим и старается держать ваши 60 градусов. Вот тут я поставил 61 градус и удалил датчик. Вопрос как долго он так будет греть и будет ли отключаться
  3. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Михаил, этот комментарий к тому, что, если Вы помните, многим не нравилось обсуждение адаптера. И об этом были сообщение. Констатация переписки. Без какой-либо агрессии. А в целом мы постоянно ведем работы по усовершенствованию и доработкам, о чем также сообщаем в данной ветке и нашем инстаграмм/ютуб.
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Сегодня слабонервным на графики в Эктоконтроле лучше не смотреть. Время в системе сейчас актуальное - 1 марта, но вчерашний день тоже был 1 марта, и судя по всему данные за вчерашний день объединены с сегодняшним, но так как отличие все так были получаем такую красоту на графиках
    5A5E7F06-D199-46C9-B9B2-B395C46C7074.jpeg 4CC89D28-F9D9-44A3-8B56-97C7F4928C92.jpeg
  5. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    Аналогичная тема с графиками, живем повторно, день сурка получается)
  6. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Да, у вас время в базе от 1марта уже есть. Накладывается один на второй. Завтра должен пройти. Как закончится имеющейся период.
    Но вы можете сегодня удалить историю в разделе "История". Кнопка "очистить историю". Показания удалятся и запись пойдет с нуля.
  7. caezar
    caezar
    caezar
    29 февраля, високосный год?
    Не, не слышали.
  8. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    Я не нашел как удалить историю только за один день, он предлагает только всю историю удалить?
    Правильно ли я вижу, что система из-за истории отрабатывает тревожные события вчерашнего дня - хотя сегодня очевидно их нет?
  9. Максим_2020
    Максим_2020
    Максим_2020
    Аналогичная фигня с графиками температуры, началоось где-то в 3 ночи. Я думал, что что-то сломалось...
  10. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Система из истории ничего не берет. Система только складывает в базу истории события.
  11. Борисыч72
    Борисыч72
    Борисыч72
    Тюмень
    Судя по графику работы котла, он включается-выключается с большой частотой, это вряд ли полезно для него. Перешел в режим ручного управления, но это не выход, если на долго затянется.
  12. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Это кривой график из-за ошибки с датой. Завтра все должно корректно отражаться.
    Если напрягает - решение выше - сбросить историю. Но я бы не парился, это не работа котла кривая, это ее отражения на Графике только
  13. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Да, верно, 31. По мощности по таблицам не ниже 12 но при этом на котле есть индикация обозначающая меньше чем 25%. Котел 19-го года, может что то добавили)
    В любом случае борюсь с тактованием модуляцией и при этом в графиках не всегда отключение по температуре теплоносителя. Очень часто по максимуму. Так что тактование по "гуру" присутствует
    Все верно, напрямую температура теплоносителя не влияет, только если не ниже 40, тогда может не прогревать комнаты, но из-за инертности системы и в зависимости от погоды за окном при соответствующей (откорректированной) температуре теплоносителя снижается естественный гистерезис в комнатах. Иными словами пока пройдет цикл датчик-реле-клапан-прогрев и при этом теплоноситель прохладный температура в комнате может еще просесть и тем самым дельта увеличится, и наоборот, если теплоноситель излишне горяч, то пока пройдет отключение может лишний градус, два комнате добавить.
    Сейчас для идеальной работы мне не хватает электронного управления модуляцией (понятно что при запросе меньше 12КВт не важно), увеличенного гистерезиса и работы ПЗА. Наступило бы счастье)
    так же надеюсь, что сегодняшнюю красоту с графиками тоже починят...
    грешу на последнюю обнову, очень много сюрпризов
  14. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    @obq2015,
    Поставьте f13=0 на котле и и будет работать на 10.4 квт все время
  15. 33777
