1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    а зачем мне ролик новой версии, нужно просто ошибки исправить в мобильном приложении, год уже не исправляете?
  2. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Дмитрий, именно для этого. Чтобы показать пользователям особенности пользования новым ЛК и приложением в дальнейшем, целью которых будет облегчение работы в новом функционале, что всегда есть сложный процесс.
    И именно и там будет дальнейшее усовершенствование.
    Развивать текущий ЛК и приложения - есть бОльшая сложность, чем перейти на новый, учитывая меняющие технологии с начала работы текущего лк и растущие требования рынка.
    Да и в целом, как и говорили ранее, всегда можно отправить ваши рекомендации и пожелания к нам на почту. Это очень часто помогает понять важность очередности реализации тех, либо иных функций. Беглым просмотром почты не получилось найти ваши сообщения. Спасибо :)
    А еще вчера, кстати, вы выступали за новый функционал.
    Но мы стараемся, правда. Даже сейчас, пока у Вас, наверное, выходной..Хороших выходных!
  3. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Теперь уже можете спокойно до осени пилить новые кабинеты. Отопительный сезон 2019/20 закончился. :)
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Блин, забыл про косяк с датой в ЛК, думал что сегодня четверг. Вовремя вспомнил)
  5. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Какой косяк? Проблема была в течении суток - 1 марта. А сейчас все ок. У меня уж точно 7BCFD596-CE35-436B-A1AB-D80DA91F51F9.jpeg
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    п. с. дату поменял, посмотрим. Просто представитель в теме говорил, ничего ге надо менять, косяк в прошивке, будут устранять
  7. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Всем привет!
    Lekzan спасибо за совет по обнулению параметра 13, стало получше.
    В общем пляски с поддержкой по поводу многочисленных глюков реле закончились стандартным ответом - привозите систему посмотрим. Наверное за кулисами было много работы над моей проблемой и в итоге это единственный вариант ответа, но я решил по другому, в конце концов спасение утопающего... ну вы в курсе) - в общем перезалил последнюю прошивку и все наладилось кроме одного...
    HELP у кого такое было - перманентно выдает ошибку 31 (отсутствие связи с управлением) по сути опентерм подвисает на время, периодичность ни к чему не привязана, то несколько раз за час то раз в день, но раздражает...(
    В это время на котле горит ошибка а на опентерме гаснет светодиод, через некоторое время связь восстанавливается сама собой и диод снова начинает мигать. Вытаскивал несколько раз опентерм из разъема потом вставлял иногда тишина некоторое время иногда сразу лампа загорается, такое впечатление что ему питания не хватает, или еще чего.
    Связываю с последней прошивкой, т. к. раньше такого не было, но может неприятное совпадение.
    Какие мысли?
  8. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Михаил.
    Вчера был такой разговор: "Если Вы хотите узнать причину, надо привозить на тестирование. Если хотите, просто поменяем адаптер".
    Ошибка котла "31 - Ошибка в передаче данных между электронной платой и съемной панелью управления", дистанционно не удалось понять в чем причина, адаптер или котел. И это не стандартный ответ. Вашим вопросом занимались и вы это знаете.
    Мы всегда готовы помочь и разобраться. Ждем вашего решения.
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Сергей, вот такой был ответ.
    Защита - это не косяк.
    А с датой у вас все в порядке.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну я так и понял, "вам ничего не нужно делать", буквально. И ждал когда вы исправите. Ну ладно, разобрались :hndshk:
  11. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день.
    Доработка адаптера eBus закончена с вашей стороны?
    Давление в систему выводится отличное от действительности. :ogo:
    10.03.20 19:37:14 Исходящее SMS на +7916* (NUMB2): EctoControl: Адаптер котла (W3) давление в норме (1Бар ≤ 1.7Бар ≤ 3Бар).
    10.03.20 19:37:08 Исходящее SMS на +7903* (NUMB1): EctoControl: Адаптер котла (W3) давление в норме (1Бар ≤ 1.7Бар ≤ 3Бар).
    10.03.20 19:36:59 Исходящее SMS на +7926* (NUMB0): EctoControl: Адаптер котла (W3) давление в норме (1Бар ≤ 1.7Бар ≤ 3Бар).
    13.03.20 14:27:40 Исходящее SMS на +7916* (NUMB2): EctoControl: Адаптер котла (W3) давление в норме (1Бар ≤ 1.8Бар ≤ 3Бар).
    13.03.20 14:27:33 Исходящее SMS на +7903* (NUMB1): EctoControl: Адаптер котла (W3) давление в норме (1Бар ≤ 1.8Бар ≤ 3Бар).
    13.03.20 14:27:26 Исходящее SMS на +7926* (NUMB0): EctoControl: Адаптер котла (W3) давление в норме (1Бар ≤ 1.8Бар ≤ 3Бар).
    По факту на графике: за 10.03 и 13.03
    при этом система самопроизвольно отправляет смс. Зачем? :(
    При исключении адаптера из цепи управления котлом (возврат к схеме управления через перемычку), электроника самого котла требует перезагрузки, путем выключения самого котла. :(
    Вы скажите, зачем возвращаться к данной схеме, ответ простой - не допиленный режим поддержания температуры теплоносителя через данное устройство. В целом я уже и не надеюсь на его доработку, но хотя бы считывание давления с учетом разрядности сделайте, пожалуйста :hndshk:.
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А я вот не купил на алишке датчик давления в прошлом году, а сейчас они уже 1900 стоят. Но надо все же купить, а то недавно перестал второй этаж прогреваться, когда система находится в эконом режиме. Смотался на дачу, давление упало на полатмосферы. Утечек не нашел, допитал систему и уехал. На 8е марта собрались всем семейством ехать. Дачу прогрел, приезжаем, а на манометре почти 2 очка. Ну тут и понял, дело не в утечке. Исправил.
  13. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Михаил, по существу вопроса:
    1) для оперативного решения лучше писать на почту или звонить.
    2) проблема в том, что иногда котел не дает значение давления. Система воспринимает переход значения из "неизвестно" в "норму" как повод для отсылки смс. В прошивке адаптера поправим этот момент. Проще всего на след. недели просто с нашей помощью обновить ПО адаптера. Но нужно быть на месте, у системы.
    3) графики в ЛК. Будет поправлено в новом ЛК.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Похоже на то, что в расширительных бачках пониженной давление.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Сразу видно понимающего человека :super:
    Так и есть. Сбросил давление в системе, благо время позволяло. А что еще делать 8го марта, женщины на кухне, мужики в котельной :aga:
    Сбросил давление в системе, измеряю в баке, а там меньше 0,5 атм. Накачал до 1,2, в систему 1,5 и вроде все наладилось.
