1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Gandypas1968
    Gandypas1968
    Gandypas1968
    Всем добрый день. У меня несколько вопросов, если конечно не трудно:
    1. Подключил датчик тревоги, в приложении ставлю подключить на охрану, пишет, что датчик не подключен, хотя смс приходят о тревоге. Или они только через телеф. прописываются?
    2. В инструк. звукового сигнала написано, что "корич.провод в разьем 2, зеленый разьем 3", а у меня на блоке белый и тем. белый, как подключить?
    2. Тех поддержка работает только в будние дни?
  2. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Сергей. спасибо за вопросы. В принципе Вы можете всегда обращаться сразу напрямую в ТП.
    1) просто датчик не добавлен в раздел "охрана".
    2) "тем. белый" - есть коричневый. Вообще полярность можно проверить на Акб и потом подключить в разъем "2" - плюс и разъем "3" - минус.
    3) В будни с 9 до 19ч. В вых. с 11 до 15ч
  3. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Добрый день. появилась новая прошивка: Mar 12 2020 16:33:17 radio 14.11.2019
    а проблема с 29 февраля в ней устранена или нет еще?
  4. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Все изменения описаны на сайте в разделе "Поддержка".
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Эмм...странно. :nono:
    Смотрю свою прошивку, а она аж декабрьская. Но я же несколько раз обновлял в этом году.
    Ну сделайте в разделе Информация ссылку на свой сайт. 200 раз уже просил в чате и нифига. Чем занимаются программисты, не понятно
  6. obq2015
    obq2015
    obq2015
    О, про меня не забыли)
    Буду тестить.
    Спасибо!
  7. Sanchez72
    Sanchez72
    Sanchez72
    Есть дома 2 котла Vaillant, работают каскадом. Каскад рулится по S-Bus родным погодозависимым calormatic 630 + VR90/3 в некоторых комнатах, десяток отопительных контуров которые рулятся им же.
    Задача управлять и мониторить всем этим дистанционно, а в идеале завести по Modbus в систему управления на базе ПЛК и HMI.
    Вопрос: Адаптер eBus + Ectocontrol может рулить calormatic'ом 630 ? А уже ПЛК по Modbus управлять Ectocontrol'ом?
    Либо выкидываем ненужное звено в виде Ectocontrol, и просто с ПЛК через "Адаптер eBus" по шине Modbus управлять calormatic'ом?
    Я как понимаю Адаптер eBus с Ectocontrol'ом по Modbus'у работают?
  8. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Думаю нет! т. к. указанная связка - производство вайланта, для этого с ними нужно работать тесно или чтобы сам вайлант к примеру обратился в Эктострой с предложением доработать их железо под их котлы. Но они Вайлантовцы этого делать не будут, т. к. у них уже есть железка другого производителя способная нормально удаленно управлять их оборудованием. Да и потом ЭК пока так и не допилили свое железо по eBUS, а вы замахнулись на увязку с другим железом.
    Модбас хоть и открытый протокол, но каждый коверкает его как может.
    Хорошая идея. Нужно искать другое решение, что то внешнее рабочее способное по модбас цепляться к calormatic 630.
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Здравствуйте! Вопрос сопряжения двух устройств не ограничивается лишь типом интерфейса, многое зависит от реализации самого протокола обмена данными. Как правило, протоколы управления многих устройств с интерфейсами Modbus, eBUS, OpenTherm, Navien являются по сути закрытыми (хотя эти ограничения на практике так или иначе удается преодолеть). В его настоящем виде EctoControl не поддерживает управление по Modbus извне, так же не поддерживается работа адаптера котла с панелями управления, а только с котлами напрямую. В Вашем случае стоит использовать специализированный ПЛК для управления панелью по Modbus, написать собственное ПО для ПЛК. Использовать адаптер котла с ПЛК можно, однако функционал панели в нем не поддерживается, но управлять котлом через такой адаптер все же можно, подключив его к Modbus-порту ПЛК (интерфейс RS-485), минуя EctoControl. Если Вы обладаете полной документацией на протокол обмена данными с панелью Colormatic, то сможете решить любые поставленные перед вами задачи, однако эти задачи для большинства пользователей нашей системы являются нетиповыми и поэтому в настоящей версии системы не реализованы.
    В версии EctoControl Pro будет возможность делать свои запросы по Modbus любым устройствам, а также EctoControl Pro будет доступен для внешних устройств по тому же Modbus. Здесь он чем-то подобен ПЛК, но облачная инфраструктура и разнообразные устройства уже будут поддержаны аппаратно и программно прямо из коробки.
  10. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Пусто
  11. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Итого отчет за 2 недели с Мартовской прошивкой
    1. Ошибка котла 31 ушла. Как я и говорил проблема была в февральской прошивке
    2. Потеря связи с одним из блоков продолжается (у меня 4 блока, глючит только один)
    3. "Залипание реле" продолжаются. Вчера залипло реле на блоке который раньше не "болел". Вылечил перезагрузкой.
    4. Проблему со сбросом настроек времени работы реле вручную не решили, но что то крутили, т. к. сейчас ведет по другому, но все равно в итоге забывает на сколько выставил.
    Вывод: считаю виновником ошибок софт, который в свою очередь пишут люди. Железо в большинстве случаев не причем, но предлагают менять именно его. Начинает походить на специальную уловку (ИМХО), т. к. на гимор со снятием и отнесением железа на диагностику скорее всего мало кто соглашается. Иными словами я кричу СОФТ КРИВОЙ а мне говорят НЕТ это наверное железо, несите проверим, или электромагнитные поля, или ваши кривые установочные ручки.
    Ребята исправляйтесь! Я в Вас верю! :);)
  12. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Здравствуйте! Пожалуйста, приведите конфигурацию и подключение ваших блоков реле. Длина интерфейсного кабеля, количество разветвителей, как выполнено питание блоков.
    Какая нагрузка и в каком количестве подключена к этому и другим блокам реле?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это, думаю, не аппаратное "залипание", а программное, т. е. нарушения алгоритма работы системы. Он же пишет, что помогла перезагрузка...
    Поэтому такие вопросы не актуальны...
  14. obq2015
    obq2015
    obq2015
  15. obq2015
    obq2015
    obq2015
    У меня 4 блока. Длина кабеля не более 8м. Но это не важно, т. к. алгоритм лечения выглядит так:
    1. отключаю питание 220 от блока
    2. отключаю интерфейсный кабель
    3. включаю интерфейсный кабель все ОК
    потом и питание
    иными словами пока блок полностью не отключу он не контачит со станцией
    предрекаю обвинение блока...)
    Думаю вылечить это отключением его совсем от 220
    В догонку еще один глюк, обрыв статистики, потом восстановление. Наблюдаю 3-й месяц
    связь отличная, либо инет либо симка
