1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Михаил, здравствуйте. Мы не просто так спрашиваем про подключения нагрузки к блоку реле. Сильные электромагнитные импульсные помехи при коммутации больших токов нагрузки может приводить к сбоям работы ПО блока реле, если нагрузка расположена рядом.
    Это как раз тот самый случай "программного глюка", который может проявляться из-за вполне "аппаратных" проблем.
    Судя по вашему ЛК, все данные за трое суток присутствуют полностью. Укажите временные интервалы, в течение которых система была на связи, а с адаптера не приходили данные, мы проанализируем всю статистику вашего котла.
    Поэтому:
    1. приведите конфигурацию и подключение ваших блоков реле. Длина интерфейсного кабеля, количество разветвителей, как выполнено питание блоков.
    2. Какая нагрузка и в каком количестве подключена к этому и другим блокам реле?
    Лучше, как и всегда, писать сразу на support@ectostroy.ru
  2. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Конкретно на "глючном" блоке максимальная нагрузка 300Вт (рекуператор), в основном часто работает 37Вт (вентилятор с/у), все потребители на расстоянии не меньше метра
    на остальных блоках в основном клапана на контура, они едят совсем мало
    Как я и писал данные потом догружаются, но в моменте бывает присутствует оборванный график
    Скриншот сделан 30.03.20 в 11.41
  3. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    1. Опишите подробнее каждый блок реле и каждое реле блока. К каким реле подключена и какая нагрузка.
    2. Как организовано дополнительное питание для каждого блока реле?
    3. Пришлите фото и видео подключения в целом.
    Не видим тут проблемы. Графики догружаются. Скорость загрузки и алгоритм не менялся. Проблем с загрузкой у вас не обнаружено.
  4. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Буду писать сюда, может кому еще интересно
    + советы дельные
    Итак:
    Дополнительное питание 220 на всех блоках (планирую верхний блок обесточить, думаю глюк уйдет)
    3 блока стоят в котельной внизу, в отдельном щитке (расстояние от всего не менее метра) длина соединения с основным блоком меньше метра. Серьезных потребителей энергии там НЕТ.
    1 блок (глючный) на чердаке, соединение примерно 8 метров, заведует одним вентилятором и рекуператором. Далее планирую его нагружать но в пределах 200-300 ват на реле.
    Схема подключения с описанием:
    Бесперебойник со стабилизацией я уже купил, Спасибо прошивке Февраля минус 4000р...
    Как я понимаю теперь дело за детектором электромагнитных излучений...)
  5. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Т. е. я просто "подтер график" в скриншоте и прислал Вам)
    Повторюсь это бывает В МОМЕНТЕ как на планшете так и на компьютере, потом через некоторое время график догружается, например через пол часа. А у Вас все выглядит без проблем, т. к. статистика скорее всего передается и постфактум становится непрерывной.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Подскажите нубу)
    Есть датчики движения в кол-ве 4 штук - как их сконектить с Экто ? И между собой. К блоку подключены пока только 2 датчика температуры
    Провода буду использовать UTP восьмижилку
    Сирена тоже есть. В дальнейшем планируется подключить 2 датчика протечки и датчик газа, так что вопрос по сводным портам
    Заранее спасибо
  7. Laweis
    Laweis
    Laweis
    Здравствуйте.
    Подскажите почему после отключения Ectocontrol, котел начинает греть воду, а не батареи?
    Котел Baxi Luna3 подключен к Ectocontrol через адаптер OpenTherm.
    Перемычка на колодке между контактами 1 и 2 не стоит.
    F10 выставлено на 1.
  8. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Народ, как карантин переживаем? Эктострой, вы там как...тяжко?
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Да все просто..Датчики должны быть 4 проводными и с НЗ контактами.
    Варианты подключения.
    1) Либо через разветвитель. Вот информация в видео
    2) Либо спайков проводов. Питание параллельно, сигнальный шлейф последовательно. И в любой порт Д1-Д5. В видео тоже есть инфа. см. с "01:30 Проводной датчик движения."
    3) можно и в Д1-Д4 без разветвителя, но тогда останется один разъем для будущих датчиков. Схема распайки штекера в инструкции пункт 5,5
  10. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    При отключении адаптера OpenTherm от котла перемычку нужно вернуть назад. Настройки, если Вы их меняли, также нужно вернуть назад.
  11. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Спасибо, у нас все стабильно. Работаем над новым ЛК и версией Pro. Возросла активность покупки для производства и серверных комнат, видимо из-за самоизоляции сотрудников. Отгрузки идут без проблем в СДЭКе, Почте России и Байкал-Сервисе.
    Пользователи активно используют промокод на скидку.
    Вчера записали очередное видео о системе. Скоро выложим на youtube-канал.
    Надеемся, что все скоро закончится и все будут здоровы!
  12. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    ГВС всегда в приоритете.
  13. Laweis
    Laweis
    Laweis
    Т. е. если отключается электричество и садится аккумулятор системы, то нужно отключать Ectocontrol от котла и всё возвращать обратно?
  14. Laweis
    Laweis
    Laweis
    А после нагрева воды котел начнет греть батареи или будет поддерживать температуру ГВС? А до какой температуры котел будет греть ГВС?
    Можно как-то сделать, чтобы батареи были в приоритете?
  15. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Нет. когда включится сеть 220В, все вернется в работу. А чтоб такого не происходило, многие ставят систему резервного питания для котла и к нему подключают и систему.
