1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Если Вы планируете обогрев только теплым полом, то это опасный путь.
    У теплого пола очень большая инерционность и его можно хорошо использовать только как дополнительный комфорт. Без батарей будет скакать температура очень сильно и никакая погодозависимая автоматика не спасет.
    Я у себя такой вариант сделал в гостинной, постоянно в зависимости от погоды на улице подкручиваю температуру поддержания иначе увеличиваются "горбы" прогрева, либо наоборот жарко
    пример графика по датчику пола
    1. высокие "горбы" там где система работает на подогрев помещения (и это в межсезонье, зимой может еще хлеще скакать)
    2. низкие "горбы" это когда система поддерживает комфортную температуру полов, а со стороны датчика температуры воздуха запроса на подогрев помещения нет
    Кстати не забывайте, что для поддержания температуры полов в допустимом диапазоне требуется трехходовой клапан + в идеале датчики температуры пола, а то зимой там где плитка на полу "приплясывать" будете, если босиком) ну и для ламината высокая температура и сильные скачки пагубны.
    Так что подумайте над батареями...
  2. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    Прошу помочь в реализации следующей задумки.
    Купил я манометр с концевиками. Мне нужно включить насос при понижении давления до 2х атм, и выключить насос при повышении давления до 3х атм. Насосом управляет ЭК.
    Ни одной программы мне подходящей не нашел.
    В паспорте манометра увидел следующую схему включения. Как раз данная схема отображает то что мне надо, но как подключить? манометр.jpg
  3. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Как же я живу только с тёплыми полами уже несколько лет. А плясать так и научился.
  4. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Без трехходового?
    Я не говорю что обогреться невозможно, это не вопрос, но на мой взгляд будет крайне тяжело сбалансировать систему на поддержание заданной температуры с помощью датчиков и сервоприводов.
    Если я не прав - поделитесь схемой и как она работает с учетом перепадов температур день/ночь градусов так в 15-20
    Добавлю статистику за сутки если интересно
    Воздух
    Контур кухни
    Контур зал (пространство общее с кухней)
    Конвектор в полу у двери в сад (1.5 метра)
    это при условии что сейчас не холодно
    Ну и котел, теплоноситель и температура на улице
  5. obq2015
    obq2015
    obq2015
    И еще момент, я в комнатах и с/у держу индивидуальную температуру и с помощью теплого пола мой вариант вообще не достижим думаю.
    Пример самого характерного графика с/у и настроек
    температура воздуха
    Настройка полов
    Настройка батареи
    Детей мою вечером
    и при этом в течении дня газок экономлю, газгольдер знаете ли, не разгуляешься :);)
  6. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    @obq2015,
    Система отопления должна учитывать дом и его тепловые показатели.
    У меня условно монолит в «скорлупе» из 15 см пенопласта - бетона под 200 тонн. Тепловая инерция очень приличная. Поэтому перепад температур в 20 градусов сам по себе не критичен.
    От котла идет петля к трехходовому и обратно. Котел у меня работает по температуре подачи в пол сразу после трехходового. На трехходовом самом стоит где-то 33, датчик сразу после него стоит и в ЭК стоит 30,5 как цель с гистерезисом 0,5. До газового котла жили с электро СКАТ 9квт - он тупо держал 40 градусов в своем контуре - меняя мощность от 1 квт до 9. Газовый так не может - 9квт минимум - поэтому вначале включался-выключался часто - так как во всем контуре ТП пару ведер воды всего, поэтому быстро разогревал воду - она шла в пол, обратка охлаждалась быстро и котел опят подогревал. Была сделана доработка - после котла - на выходе поставили накопительный электробойлер на 100 литров, в розетку не включали - просто сделали типа теплоаккамулятора. При этом насос на котле работает фактически нон-стоп (не выключаясь после горелки). Котел, получив сигнал, начинает фигачить от души - грея теплоноситель, прогревая вначале воду в 100 литровом ТА - а потом уже неся ее в трехходовый. Пришла горячая в трехходовый в достатке, чтобы компенсировать обратку из ТП, котел отключился, но его насос работает и гоняя эти 100 лишним литров теплоносителя с температурой под 70 градусов, пока он фактически не остынет до 35 и не сможет покрывать теплопотери из обратки. Ниже на скрине в синем квадрате период, в котором видно, что 40 минут котел отдыхал, а теплоноситель компенсировал потери ТП. Таким образом задача была сделать так, чтобы котел компенсировал любые теплопотери ТП - если все петли работают, обратка остывает быстрей, подмес в трехходовом не справляется, чтобы загонять в ТП нужную температуру - котел включился и догнал кипятка. Если теплоразбора нет, часть петель закрыта, обратка почти такая же как подача - температура на подаче устраивает котел - он отдыхает.
    Я перекрываю сервоприводами только спальни и часть петель в гостиной (летом отключаю конечно все). У меня в изголовье кровати - в метре от головы радиодатчик температуры от ЭК. Он стоит на 23 градуса с гистерезисом в 0,1. Он дает команду на открытие/закрытие петель.
    Если коротко - то я разделил управление котлом (задача максимально постоянная температура подачи в ТП) и управление петлями. Полы везде кварцвинил, кроме ванных - там плитка. Врать не буду - голые ноги чувствуют включена ли петля или нет под ними, но не как - холодно или горячо, а скорее как тепло или не тепло. Но и здесь я игрался с расписанием - можно поставить в 9 вечера целевую температуру понижена на полградуса, а утром на время подъёма - можно поставить на полградуса выше - чтобы пол включился и был теплее.
    Минусы у ТП такие же как и его плюсы - инерция, если открыть все окна зимой и сильно охладить комнату - то обратно прогреваться она будет дольше, чем с батареями. Но с другой стороны - вырубили свет/газ - тепла в полу бетоном хватит надолго.
    Поэтому выбирать нужно все с умом с учетом материала дома, привычек жителей и прочими нюансами - режим проживания (для дачи ТП как основной я бы не стал делать, дом быстро не прогреешь к приезду)
  7. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Почему? По датчику температуры в нужной комнате петля открывается/закрывается. Как термоголовка на батарее.
  8. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Да, но времени потребуется больше, а так за час полтора прогревает на 5 градусов.
    У меня еще рекуператор мощный, продувает хорошо в комнатах, следом сразу батареи включаются догревать.
    кварцвинил думаю теплоотдачу хорошую имеет, а вот через простой ламинат тяжелее греть. У меня плитка 26 градусов ощущается как теплая, а ламинат 30-31
    В общем завидую что 40 минут котел молчит, тоже борюсь с тактованием, сейчас 3-4 раза в час и то из-за настроек котла молчать 10 минут до повтора
    Не могу придумать как на бойлере косвенного нагрева выставить диапазон, чтоб котел грел его например до 70 а потом молчал пока не остынет до 40
    в настройках Опентерма диапазон есть но он как я понял не про то
    еслиб можно было этого добиться, тогда контур отопления пущу через косвенник 250 литров и думаю как у Вас получилось бы :) при малом разборе тепла котел по 2 часа молчал бы
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Алексей, накидали вам тут схемку.
  10. Gandypas1968
    Gandypas1968
    Gandypas1968
    Добрый день.
    Подскажите куда подключается провод от системы к котлу протерм скат. Если конечно не трудно. Заранее спасибо за помощь.
  11. Lexxap
    Lexxap
    Lexxap
    Спасибо большое
  12. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Сергей, Вся информация доступна на сайте в разделе "Поддержка". И нужная Вам информация тоже!
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Может уже писали
    Подключил светозвуковую сирену - что-то она какая-то тихая - не впечатлила в общем.
    Плюс у вневедомственной охраны при постановке объекта на охрану она вроде постоянно горит, сигнализируя что объект охраняется - и жуликам и хозяину - здесь же такого нет.
    Возможно ли как-то продублировать сирену - штатную оставлю в доме чтоб действовала на нервы, а дополнительную приобрету и поставлю на улицу - ну и как заставить ее постоянно светиться при постановке под охрану?
    вроде в основном все ставят типа МАЯК-12-КП
  14. Alkaz
    Alkaz
    Alkaz
    В Личном кабинете раздел Охрана, Свет, режим работы: гореть при охране
  15. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Да, все можно делать. В инструкции к системе это все есть. Пункт 5.4. схема "З".. А настройка, все верно, в разделе "Охрана"
