1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Сегодня попробую
  2. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Видно у меня сирена не той системы( DE8FAFCB-BE73-4CB0-9E6E-FC1D3FCF2EFB.jpeg E5647A97-F0BE-459F-8B9E-A558D56C7D22.png 6AF361BA-C074-4269-B2A4-086F76C976FB.jpeg
    2,3 - сирена
    3,4 - Кнопка
  3. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
  4. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    У вас МАЯК-12-КП в итоге или нет? Если покупали у нас сирену, то у нас комбинированная (чит. нераздельная) - она работает совмещенно - звук+свет. Но, судя по обрезанным 2м лишним проводам, подключали вы ее самостоятельно иным проводом...
    А во вложении схема от маяка. Она раздельная.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее всего, вместо красной перемычки слева вверху.
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Брал у вас - как раз от родной сирены идёт 2 провода. Схему прилагаю по которой подключал
  7. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Если у нас брали, то в разъемы 2-3. Но раздельно работать не будет!
  8. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    да не раздельно мне надо, а чтоб светилась когда на охране. Значит с этой сиреной так не получится?
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Да, Вам нужна раздельная сирена - звук/свет. Как Маяк, что вы присылали, с 4мя проводами.
  10. vsok01
    vsok01
    vsok01
    @EctoControl, по про версии известны сроки выпуска? Мне пора определяться что буду ставить.
  11. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Сроки нет. Тестируем софт.
    Заводы по печатным платам сроки увеличили. Ждем образцы первые. После майских, надеемся, уже будет точнее. И по тестам, и по платам.
  12. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Добрый день! Сегодня 1-я Мая. Всех поздравляю с праздником Весны и Труда!
    Вот и я трудился весь день)
    возможно нашел причину всех глюков моей системы, но это не точно...
    Началось с того что котел вел себя сегодня странно, то включался то выключался без причины, начал наблюдать.
    Вдруг смотрю а Эктоконтрол то погас, начинаю разбираться, не понимаю включишь-выключишь из розетки вроде начинает работать потом опять. Грешил на разъем питания, думал он.
    Итог "плясок с бубном":
    Аккум сдох - проработал меньше года (так что сразу меняйте после покупки на более качественный), а блок питания банально не тянет и дает перманентную перезагрузку системы. Раньше его видимо аккум подстраховывал но при этом то и дело глюки системы вылезали, а теперь без аккума система совсем с ума сошла.
    Резюме:
    Подключил зарядку к аккумулятору, вроде все стабилизировалось.
    Не зря мне гарантию не продлили. Походу блок питания и аккумулятор придется за свои покупать.
    С Праздником!
  13. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Добрый вечер.
    Котел Бакси Слим + Эктоконтрол + ОпенТерм. Перемычка на 1,2 отсутствует.
    К котлу подключен бойлер косвенного нагрева и комплект для подключения бойлера к котлу (KHW714087410).
    На летний период хочу полностью отключить режим отопления и оставить только ГВС.
    Но хочу при этом оставить мониторинг по ОпенТерм.
    Возможно ли это и если да, то что нужно сделать?
  14. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Михаил, не очень понятно про какую зарядку Вы говорите. Но имейте ввиду, что дополнительное зарядное устройство не может быть подключено к акб при подключенном к системе этого же акб.
    Вам нужно к каждому блоку 10 реле подключить питание отдельное, если оно у Вас не подключено. Подробнее в видео с 01:55
    Адаптер питания можно привезти к нам на диагностику вместе с блоком 10 реле, который на перепрошивку. Проверим его на стенде.
    По поводу акб. Есть нормы его замены раз в год. А в тех же охранных сигнализациях такой акб "одноразовый", тк при отключении сети 220В его сигнализация "высаживает в ноль". В вашем наборе оборудования есть смысл просто установить акб бОльшей емкости, если сейчас у Вас не реализовано.
  15. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    В личном кабинете попробуйте убрать галочку "отопление" в настройках адаптера Opentherm, оставив ГВС.
