1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Не сработало.
    При снятии галки с отопления, автоматически снимается галка с ГВС.
    Иначе говоря, галка на ГВС не живёт без галки на отоплении.
  2. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Заменил блок питания на подходящий от видеонаблюдения (правда там 12V и 2А)
    Все наладилось... :super:
    Итого вывод - блок питания просаживал напряжение и перманентно от недостатка питания оборудование выдавало ошибки (то блок повиснет, то датчик замолчит, то расписание не сработает и т. д. и т. п.), раньше когда аккумулятор еще дышал при очень глубокой просадке он вытягивал, а так как просадки были не продолжительные система наверное не оповещала об отсутствии 220,
    теперь при "мертвом" аккумуляторе блок просто выключался, что я и обнаружил и "потянув за ниточку" нашел причину всех бед :)
    В общем по классике "с плохим аккумулятором это не жизнь"
    Добавлю - с китайским блоком питания тоже жизнь может испортиться)
    Я бы подумал об улучшении стабильности питания в новой системе
  3. obq2015
    obq2015
    obq2015
    В добавку не я один такой, но у человека сгорел и сразу нашлась причина, а у меня медленно умирал)
  4. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Прикольно, я вчера вечером выключил отопление - жарковато. После вашего сообщения посмотрел - действительно галка с ГВС тоже слетела. Но при этом - горячая вода грелась - графики подтверждают. @EctoControl, ждем исправления
  5. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Михаил, не стоит забывать, что использовании адаптера 12В не происходит заряда АКБ. Стоит выбирать адаптеры 13,5..14,0В.
    Это и есть причина "мертвом" аккумулятора с большой долей вероятности.
    да, в версии ПРО планируем поставку 24В адаптеров питания. Правда их цена от 2тр.
  6. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Вы использовали личный кабинет или приложение?
  7. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Александр, Вы использовали личный кабинет или приложение? галочка у вас установлена сейчас.
  8. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Глюки приложения значит. Причем на ipad и на андройде одинаково - галки нет. А в личном кабинете все ок
    9DF20210-8EBD-4CE2-94B5-2B5F65A12F3F.png 9E2328DF-6DB6-46DE-A76F-EF27DB7C2D5A.png
  9. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Я выключал в приложении.
    Попробую из личного кабинета.
  10. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Вы недопоняли ситуацию - до "смерти" аккумулятора работал штатный БП, который глючил и недодавал энергии, в результате чего были частые сбои оборудования (датчиков, БУпр и Опентерма). После того как я определил что причина в БП заменил его на более-менее подходящий от видеонаблюдения. Аккумулятор при этом отключил, т. к. он окончательно умер.
    Как снимут самоизоляцию, заеду к Вам прикупить еще датчиков и завезу неисправный БП
    Аккумулятор ставить не буду больше, т. к. у меня бесперебойник с большим аккумулятором.
  11. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Да, особенность галочки ГВС через приложение знаем. Исправим в новой версии приложения. В личном кабинете с браузера проблема не наблюдается.
  12. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    С радостью ждем Вас, Михаил. И привезите блок 10 реле, перепрошьем его Вам!
  13. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Отключил отопление в личном кабинете.
    Теперь работает (отопление отключено, ГВС работает).
    Спасибо!
    Подтверждаю глюк с галкой в приложении на Андроиде (ее нет на ГВС, хотя должна быть).
  14. Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Fnd5yandex
    Ярославль
    Кстати, похоже, при отключённом отоплении управление температурой ГВС осуществляется крутилкой на котле.
    Во всяком случае у меня так.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
