1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Сергей, мы ориентируемся на действующие нормы и реалии. Плюс не советуем использовать больше 16А на 2 канала нагрузку и об этом указываем в инструкциях.
    Касаемо ваших проводов в стенах. Не стоит забывать про розетки в стенах, они тоже рассчитаны на 16А. В вашем случае уже розетка может греться.
  2. dnkoval
    dnkoval
    dnkoval
    Весь вопрос в том, что сама нагрузка подключена кабелем 1,5 мм и он не греется.
    Сама нагрузка подключена кабелем 1.5, и он действительно не греется. А вот кабель розетки греется, есть ли там 1.5 мм2 ?
  3. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Дмитрий, кабель покупается готовый в РФ. Производитель имеет необходимую документацию. Мы не делали расчет самостоятельно.
    Конечно, вы можете, посмотрев наше видео на youtube-канале, разобрать розетку и заменить кабель на кабель с бОльшим сечением. Но не стоит забывать про 12А на каждую розетку и 16А на обе одновременно.
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Это правильно. И 1.5 от розетки до прибора тоже правильно. Всё дело в длине проводника.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    С точки зрения безопасности на 16А можно и 1,5 квадрата, но только - честные.
    А с точки зрения просадки напряжения еще длина участвует.
    2,5 кв. мм. ставят, чтобы и о длине не особо думать и чтобы запас иметь на случай левого кабеля.
  6. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Всем спасибо за участие.
    Мы уверены, что Дмитрий сделает выводы из этой дискуссии.
    Скорее всего нужно проверить еще раз потребление всех включенных устройств и сделать вывод. Если нагрузка выше 16А (3,6кВт), то поменять алгоритм использования или сечение кабеля. + измерить потребление каждого в отдельности устройства и, если оно более 12А, то понимать о предельной работе реле внутри блока 2-х розеток!
  7. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Очередной глюк софта, в который никто не верит...
    условия: один блок расширения, 2 реле рядом, каждое привязано к программе отопления по расписанию
    итог: одно работает второе нет
    перезагрузка не помогает,
    но...
    пощелкал выставлением температуры вручную и вуаля, заработало. Вернул программу в режим расписания все ОК
    на скрине - ПОЛ ЗАЛ
  8. Mari0
    Mari0
    Mari0
    Нерезиновая
    По двойной проводной розетке есть проблема. Самостоятельно перезагружается, выключает и включает реле, с разной периодичностью. Наличие-отсутствие нагрузки не влияет. Провода проверены, разьем доп в порядке. Прошивку системы обновил до последней. У кого такое было, как лечить?
  9. obq2015
    obq2015
    obq2015
    проблему нашли. перескочил гистерезис на 5... странно, сам не трогал
  10. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Михаил, зачем Вы так говорите, что никто не верит, если второй день мы занимаемся вашим вопросом после вчерашнего вашего звонка?
  11. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Назовите время и дату вашего звонка в техническую поддержку.
    Сейчас поднимем ваш запрос!
  12. justasking
    justasking
    justasking
    У нас наконец наступает лето и пришло время выключать отопление. В настройках снял галку с "включить отопление", но эффекта это не принесло. Котел все равно продолжал подогревать батареи, пока вручную крутилкой на котле не вырубил контур отопления. Это у всех Valliant так или я что-то упускаю?
  13. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Виктор, скорее всего надо просто выключить и второй контур Вам в настройках адаптера.
  14. justasking
    justasking
    justasking
    Так второй контур - это же про горячую воду... или нет?
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Ну а зачем горячая вода летом? :aga:
