1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Sabab
    Sabab
    Sabab
    Всем общий привет!
    а есть возможность управление краном не радио каналу?
  2. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Да, можно подключить кран к реле (внутренним или блоку реле) и управлять им. На рынке такого рода кранов предостаточно.
  3. firevlad
    firevlad
    firevlad
    Ребята подскажите как увеличить дистанцию работы пульта беспроводного, коробочка внутри дома посередине, и уже 6 м для пульта не вариант, может где антенну присобачить (проводок или еще что), есть опыт?
  4. Ахмадей
    Ахмадей
    Ахмадей
    Казань
    С 2х ночи устройство показывает отсутствие сети. Смс и звонки доходят. Баланс положительный. Интернета нет, соответственно и в ЛК информация не обновляется. Где копать: у оператора или что то с ЛК не то?
  5. Andron72
    Andron72
    Andron72
    +Есть такая же проблема, GSM сеть то появляется то исчезает, WI-FI отвалился совсем и не цепляется
  6. 12pn12
    12pn12
    12pn12
    Кингисепп
    То же самое. Звонки и смс работают. ЛК не отвечает.
  7. marig100
    marig100
    marig100
    И у меня тоже самое. СМС и звонки работают а связи с ЛК нет
  8. Serg522
    Serg522
    Serg522
    Аналогично, видать общий баг!
  9. Gandypas1968
    Gandypas1968
    Gandypas1968
    Добрый день. Система не работает не на, что не реагирует. Сама включила котел и умную розетку. Отключить через комп или приложение не представляется возможным. Хорошо, что в данный момент нахожусь на даче, а то я представляю, чтобы тут было. Вай вай не видит, как и сим карту.
  10. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Уважаемые пользователи. У 10-13% систем возможно временное отсутствие истории и графиков и связи системы с сервером. Ведем работы по восстановлению. О результате уведомим!
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Было недавно такое же. Наверное с месяц назад. В ТП ничем не могли помочь, сказали везите блок на тестирование. А я и симки менял, и начал готовить котёл к работе без коробочки. А потом оказалось, это у них проблемы. Исправили.
    Надеюсь причина установлена и не будут говорить в следующий раз, мол, у нас все хорошо, это у вас что-то
  12. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Ситуация нормализовалась. Системы вернулись на связь. Прошу проверить, в случае каких-тосложностей позвонить на +7-495-1202269, оперативно в частном порядке проверим. Хорошего дня!)
  13. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Сергей, проверили Ваши обращения. 11 июня вы спрашивали про датчик температуры, который выдает 1500С. С этим вопросом вы обращались 3 раза на протяжении, наверное, 1,5 лет и тут нужно смотреть именно сам датчик или систему, тк не очень понятно дистанционно, почему у вас в течение нескольких месяцев это возникает 1 раз.
    О других случаях каких-то работ на нашей стороне. Подобный случай был 25 мая 2020. И в 12:33:23 было отправлено пуш об этом.
    Поэтому делаем вывод, что Вы описываете другую проблему, однако не смогли найти записи разговоров с Вами. Просим уточнить номер телефона, с которого вы звонили, мы поднимем вопрос и уточним причины и сложности, которые были в тот, описанный Вами, момент.
    Ждем Ваше сообщение в whatsApp +7-495-120-2269 или на support@ectostroy.ru
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А..да нет, я общался ро почте Screenshot_20200629-142240_Mail.jpg 24.05 сего года. А про датчик Т это я уже в конце спросил. Так, на всякий случай.
    И вот ответ по поводу свистопляски в ЛК был Screenshot_20200629-142604_Mail.jpg .
    Вот я и приступил к демонтажу блока. Хорошо не успел, только провода стал подписывать что и куда, как все наладилось.
    Поэтому я и написал выше, будем надеяться, причины будут выявлены и не будут говорить, что это у нас проблема.
    Хотя я понимаю, так сразу не разобраться, что это глючит, оператор, ЛК, коробочка...?
  15. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Cергей, как писали Вам сегодня выше, такого рода сложности были 2 раза. Первый раз с историей датчиков (не сохранялась) и второй раз сегодня. Повторюсь, на 10-13% систем. Устранили быстро.
    По вашему вопросу в переписке это не имеет прямого отношения. Поэтому есть смысл провести работы по подключению к другой сети wi-fi (раздать с телефона), проверить настройки роутера, посмотреть его логи. При выявлении проблем с системой можно будет привезти, в СЦ будут устранять проблему.
