1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, дохнут быстро:).
  2. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Поддерживаю вопрос к EctoControl про максимальный ток заряда, в технических характеристиках про это ничего не сказано. Однако для защиты АКБ есть плавкий предохранитель на 3 ампера, хотя это может быть из-за того, что блоки питания в версии 3.1 были на 14 вольт и 3 А.
    Имел не очень печальный опыт переполюсовки батареи 1,2 А из комплекта (была разряжена в ноль и перепутал клемы), с дуру решил обратную переполюсовку выполнить, не разряжая АКБ, поимел обрыв в предохранителе, зарядное в блоке не сгорело, просто поменял предохранитель, спасибо EctoControl за запасной в комплекте.
  3. alex_eln
    alex_eln
    alex_eln
    Добрый день!
    Есть система отопления по схеме приведенной на картинке, только пока без автоматики.
    Есть Ectocontrol 3.2
    Вопрос: можно ли Эктоконтролом заменить Валтековский контроллер VT. K200 для управления по ПИД регулирующим клапаном смесительного узла для поддержания постоянной температуры теплоносителя на теплые полы?
    Что для этого необходимо? Или как это реализовать?
  4. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Провел на своей системе (3.1) подобный опыт, на штатной батареи 1,2 А/ч полностью была заряжена, система работает уже 6 часов, напряжение на АКБ 11.97 вольта, ток 50-80 мА, раза три включалось реле на 4 минуты (12 минут потребляло 150 мА). График батареи показывает 32%, интервалы выставлены в 10%-100%, единственное - долго в ЛК не сидел, т. к. на АКБ график начинал "падать".
    Если не допускать резких скачков тока от включения реле и сидения в ЛК, то 6 часов не предел, думаю еще поработает минут 20-40...
    Заметил - увеличился интервал передачи данных до 18 сек.
  5. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Скорее всего мы уже с Вами обсудили в личной переписке данный вопрос, но может кому-то будет полезно!
    Поверьте нашему опыту, автоматический регулятор для подмеса контура теплого пола (далее ТП) это пустая трата денег (в Вашем случае более 12-ти тысяч рублей):
    https://tera-group.ru/valtec-vt-k200-m-kontroller-pogodozavisimyy-dlya-smesitelnyh-uzlov-24v/?yclid=4949938352248618808
    Комфортная температура ТП определяется клиентом в процессе эксплуатации дома, выставляется 1 раз и больше никогда не меняется, т. е. можно обойтись и без автоматики, но если уж очень хочется автоматизировать этот узел, то будет достаточно механического термостата (термоголовки), она в 3 раза дешевле:
    https://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termogolovki_i_privody/termostaticheskaya_golovka_s_vynosnym_nakladnym_datchikom_vt50120.html
    А вот, что касается управления самими контурами теплого пола, т. е. автоматическое или дистанционное включение подогрева, так это вещь нужная, как минимум по двум причина:
    1. Существенно увеличивается комфорт – ТП сам включается и отключается без участия клиента, по необходимости.
    2. Существенно увеличивается экономия – если иметь возможность дистанционно включать/отключать ТП, то в период Вашего отсутствия ТП можно выключить, а перед приездом заранее включить. Если ТП отключать в будни расход газа снизится на 30-35%.
    Что нужно для управления ТП?
    1. Если на каждый контур ТП предусмотрен свой цирк насос, то можно управлять именно им, снимая и подавая на него напряжение или по датчику температуры системы ectoContol, или от комнатного термостата.
    2. Если насосов нет, то на коллекторе можно установить сервопривода. Управление ими осуществляется аналогично п. 1:
    https://valtec.ru/catalog/elementy_avtomatiki/termogolovki_i_privody/servoprivod_lektrotermicheskij_normalno_otkrytyj_220_v_vtte3040a0.html
    Чем управлять?
    Можно управлять температурой ТП с помощью комнатных термостатов, которые устанавливаются на стенах комнат.
    Стоимость одного 2-3 тыс. руб. Как правило, в доме их не менее 5 шт., что в сумме выходит в 10-15 тыс. руб.
    Это вполне приемлемый вариант, но у него есть 2 существенных недостатка:
    1. Изменить температуру можно только находясь рядом с ним, что приводит к тому, что становится невозможно экономить на газе в период Вашего отсутствия, или если всё же отключить их перед отъездом (для экономии), это снизит комфорт клиента т. к., придется приезжать в дом с холодными полами.
    2. Кроме управления ТП эти маленькие коробочки ничего не умеют.
    В тоже время, управлять ТП с комфортом и экономией можно из приложения с помощью ectoContol, который еще и стоит дешевле - 9 900 руб.
    Помимо этой задачи, на нём можно будет дополнительно организовать:
    - управление отоплением (контурами радиаторов)
    - защиту от учетки газа
    - контроль температуры и давления в системе отопления
    - наличие напряжения в доме
    - защиту от протечки воды
    - пожарную сигнализацию
    - охранную сигнализацию
    - видеонаблюдение
    Кстати, об этом мы рассказываем на нашем УouTube канале, вот ссылка на него:
    https://www.youtube.com/channel/UCgUXAF7wa1cRMTsUVL93ZwQ
    Уверены, Вы сможете почерпать из наших видео идеи для реализации в своем доме.
  6. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
  7. obq2015
    obq2015
    obq2015
    По поводу ПЗА на температуру теплоносителя ТП согласен, затея вопросная
    По схеме, насколько я понял, автоматика (сервопривода) и на коллекторе батарей есть но на схеме не понятно как управляется, рекомендую все сервопривода завязать на Эктоконтрол
    В общем если есть желание полноценного управления климатом в каждой комнате, то по мне схема такая
    1. датчики темп. воздуха в каждую комнату
    2. датчики температуры пола там где ТП есть
    3. блок реле для управления сервоприводами
    4. в зависимости от котла eBus или OpenTerm для управления температурой теплоносителя и горячей воды
    Итог - настроете с помощью Эктоконтрола как вам удобно температуру, хоть по графику хоть постоянную и будет Вам счастье. У меня сделано так, по комфорту очень доволен
    Примеры:
    1. в комнате без теплого пола ставлю нужную температуру по графику (ночью похолоднее днем потеплее) и забываю - комфорт полноценный
    2. там где есть теплый пол и батареи - одна программа держит пол в комфортной температуре по графику (ночью не нужен), вторая догревает воздух батареей при необходимости
  8. Ноухау
    Ноухау
    Ноухау
    можно поинтересоваться :)... если раньше работали в Атырау, тогда сейчас где работаете? ... или на том же месте?
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Здравствуйте! Немного инженерки по АКБ систем Эктоконтрол.
    Ток зарядка АКБ в EctoControl 3. x ограничен на уровне 150...200мА, также ограничено напряжение до 13,8В. Ток заряда будет максимально близкий к ограничиваемому при разряженном АКБ и плавно уменьшится до нуля при полном заряде. Примерно раз в 10с зарядный ток отключается и производится измерение напряжения. Если напряжение ниже 9В, ток заряда отключается, только происходит замер напряжения. Это сделано для защиты уже поврежденной батареи от нагрева и возгорания.
    Рекомендуем при использовании АКБ емкостью более 24 а/ч использовать внешние бесперебойники на 12В, однако известны случаи подключения и автомобильных АКБ 55а/ч напрямую, и случаи успешные. В этом случае крайне рекомендуется использовать современные необслуживаемые батареи, особенно если их эксплуатация предполагается в жилых помещениях.
    При падении напряжения на батарее ниже 9В при питании только от нее система отключится и включится после подачи напряжения с сетевого адаптера.
    По поводу потребления тока здесь уже высказывались и высказывались верно. Самые "мощные" потребители, не считая подключенных блоков реле или розеток - встроенные реле, потребляют примерно 70мА во включенном режиме каждое (а их там 3). Среднее потребление остальных устройств внутри корпуса - примерно 50...80мА, но все зависит от активности GSM, WiFi.
  10. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Пипец! А я уж думал все-таки пожег зарядное в приборе, видя такие включения и выключения, спасибо за информацию! Интересно, а как такой режим влияет на сами АКБ?
    И еще, если ток ограничивается, почему у меня сгорел предохранитель на АКБ при ее переполюсовке, т. е. получилось -12В для зарядника, как бы меньше +9В :), но ток больше 3А. Что инженеры скажут?
  11. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Предлагаю не торопиться с выбором, почитать отзывы про VT. K200, действительно ли там ПИД, про Эктоконтрол скажу лишь, что потребуется поэкспериментировать, из своего опыта могу сказать, что пытался удержать температуру в доме (120 кв/м, брус) в районе 4 градуса по температуре воздуха - у меня ничего не получилось, эл. котел - то начинал топить до 40 градусов (носитель), то остывал до 20 градусов, температура в доме уплывала на 2-3 градуса (при дельте 0,5), а вот по температуре носителя 35 градусов, найденных экспериментально, добился результата 4 градуса +/- 0,5.
  12. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Тут не соглашусь, если кто живет постоянно, может и так. Но если живешь в доме по выходным (дачный вариант), то хорошо бы иметь профили (для установки значений для нескольких программ) для температурного режима, скажем:
    1. Профиль когда все дома 22 градуса
    2. Профиль когда все на работе 15 градусов
    3. Профиль дачный - поддерживает 12 градусов в рабочие дни и 22 в выходные
  13. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Такой прерывистый заряд никак не влияет на АКБ, разве что сам заряд продолжается чуть дольше за счет небольших пауз.
    Ток ограничивается при правильной полярности подключения, при обратной полярности срабатывает защита и намеренно выжигает предохранитель. Именно поэтому его нельзя заменять перемычкой!
    Ток предохранителя выбран таким образом, чтобы при пиковых нагрузках при работе только от АКБ он не перегорал самопроизвольно. Пиковые нагрузки возникают на доли секунды при включении, например, звуковой сирены.
    Поэтому так важно не менять номинал предохранителя!
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Олег, там речь идет об AGM АкБ, а я говорил о стартерных, жидкостных.
    Причём даже эти работают по мнению автора этой примитивной заметки - по 5 лет.
    Вот здесь я на эту тему написал подробно: О сроках жизни (службы) аккумуляторов и инверторов (ИБП).
