1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Rik_st
    Rik_st
    Rik_st
    Всем добрый вечер!
    Вопрос глупый, думаю, но все же. Не слишком ли часто включается котёл? Раз в 15. Все работает идеально, но идеально ли это для котла? Стоит протерм гепард 23mtv. Темп поддержания +12 по ПЗА уличный и комнатный термометр. Картинка в приложении.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    У меня обычная система, ну не ОТ. Датчик Т в помещении и по нему работает ЭК. Сейчас мы на даче, на удалёнке. Поддерживаем 22,5гр. Котёл включается примерно 1 раз в час. Гистерезис 0,1гр. Screenshot_20201204-115539_Samsung Internet.jpg
    Вот за 12 часов включался 8 раз, сейчас 9й раз пошел. Ночью понижаю Т до 21,5гр, лучше спится в прохладе. Днем, когда ребенок просыпается и садится за занятия, 22,5гр делаю.
    Так что включается даже реже, чем в час.
    С другой стороны, нет ничего страшного для котла, если он включается в 15 минут или даже чаще. Другой вопрос, почему он у вас включается. Дом дырявый? Или недавно сделали отделку и он еще не просох? Что-то не так настроили в ОТ?
  3. Rik_st
    Rik_st
    Rik_st
    Дом купил летом. Никто в нем не жил несколько лет. Был под продажу. Профилированный брус 150. Утепления снаружи нет. Одноэтажный 100 м2. Вроде ниоткуда не дует, тепло по субъективным ощущениям держит.
    Пока не живем, ставим темп 12 градуса. Выше держать смысла не вижу. Перед приездом за часов 12 выставляю на 22 градуса.
    Не понимаю, как правильнее в ЭК: частые включения котла или раз в час нагнал температуру теплоносителя и пусть не падает ниже 12 град.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Лучше частые включения, а не нагнал и пусть падает.
    Какой у вас регион? 150 маловато вообще-то
  5. Rik_st
    Rik_st
    Rik_st
    Владимирская область, Петушки. Пока расходы на газ устраивают. Зиму переживу, подумаю на счёт утепления снаружи
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ясно.
    Если вас устраивают расходы за газ, может так и оставить?
    Утепление выльется в приличную сумму и прикиньте, сколько вы его будете отбивать при нынешних ценах на газ. Кто-то на форуме прикидывал, десяток лет и больше. Точно не помню. Но долго)
    У меня черновой брус, кривой, щели и т. д. Я хоть и конопатил, но решил ещё 2х5см утеплителя, ну и сайдинг.
    Удачи!
  7. Rik_st
    Rik_st
    Rik_st
    Спасибо! Вот я и пишу, что после зимы будет ясно. Дом не для постоянного проживания зимой.
  8. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Уличный и комнатный термометр эктоконтрол или от котла?
    Попробуйте гистерезис на максимум поставить
  9. Rik_st
    Rik_st
    Rik_st
    Эктоконтрол
    А что гистерезис делает? Максимум 5 там.
  10. obq2015
    obq2015
    obq2015
    по уму нужно датчик на обратку котла приделать, чтоб настроить на расход энергии теплоносителя.
    Гистерезис дает люфт поддержания температуры, т. е. ставите 12 градусов поддержания котел на подогрев будет включаться если опустится ниже 7 и будет перманентно включаться пока не догонит до 17, потом замолчит на пол дня думаю
    Итого в Вашем случае переход на режим "термостат релейный" (режим ПЗА с гистерезисом не дружат), выставление на комнатном датчике гистерезиса 5 даст эффект долгого молчания котла после прогрева
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так то оно так...только чтобы прогреть с 7гр до 17, котел будет дуть 3 часа, если не больше. Да и не очень для внутренней отделки постоянные скачки Т. Даже при гистерезисе 0,1 гр, при остывании дома слышны то там, то тут трески, а уж каждый раз дёргать туда сюда...
    Я сейчас уехал с дачи, Т выстааил 16гр. Котёл включается примерно каждые 2 часа. На улице -10. Могу и на 12гр выставить, так раньше и делал. Но чтобы потом прогреть дом...да и сырость может появиться.
    Ну вобщем, каждый решает сам как ему лучше
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    И да, если датчик на обратку вешать, то насос отопления должен постоянно работать. Если по комнатному датчику, насос стоит молчит вместе с котлом
  13. Rik_st
    Rik_st
    Rik_st
    Спасибо за разъяснения. Поставлю 2. Посмотрю :)
  14. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    Лучше посмотрите инструкцию по монтажу к котлу Пантера или Медведь. Там подробно описано как войти в инженерное меню котла. Вам нужно правильно настроить время блокировки горелки (пункт 9.1.1. по инструкции Пантеры). Данный параметр не доступен ЭК. На моем котле стоит максимальное значение 60 мин., которое при Тподачи = 60гр. преобразовалось мозгами котла в 17минут.
  15. Rik_st
    Rik_st
    Rik_st
