1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    Коллеги добрый день. Как и обещал, отчет по подключению нового адаптера eBUS от Эктоконтрол.
    Итак, имеется система от ЭК, адаптер eBUS, и электрокотел Vaillant eloblock ve.
    Подключение: Подключается адаптер как написано в разделе 4.2 основной инструкции к системе ЭК.
    Первая радость - индикатор на адаптере загорелся как в описании к нему.
    Вторая радость - после подключения система прислала СМС следующего содержания: Адаптер котла - котел на связи: котел отключен.
    вторая СМС - Адаптер котла: давление в норме 1Бар<1.3Бар<5Бар.
    Третья радость - из ЛК и программы управления адаптер eBUS включил котел управления.
    На этом радости от покупки закончились. (
    1-ое. В свойствах самого адаптера доступен к выбору только котел BAXI.
    2-ое. Все основные настройки такие как: контура отопления, ГВС, Допустимые - температура, давление теплоносителя и температура контура при аварии датчиков - Это все статические параметры, и, к сожалению, они никак не влияют на сам котел. Модуляция горелки - горелки в электрокотле -нет, здесь нужно допилить до управления ступенями нагрева. Проще говоря изменяя их - ничего не происходит.
    3-е. ПЗА позволяет выбрать кривую в зависимости от Температуры снаружи.
    Итог: пока разочарование от покупки. Режим работы котла как включить и отключить котел - можно реализовать на штатном из 3-х реле самой системы.
    Ожидания были следующие: На лицевой панели электрокотла есть меню управления. Из доступных параметров для изменения пользователем имеется следующий набор: Задание температуры системы отопления, вкл/откл сам котел, Задание мощности работы котла режим авто/ручная регулировка ступеней мощности. Индикация существующего давления системы и температура самого контура отопления. Нужно все тоже самое, только удаленное управление через eBUS!
    Вопрос к службе поддержки ЭК. Коллеги, что не так? Пока адаптер заточен скорее всего под газовые котлы, и, возможно только под BAXI. Предлагаю все же реализовать управление по eBUS в т. ч. и электрокотлов. Жду от Вас обратную связь.
    Приложения: доступные из меню настройки. IMG_20191228_223303.jpg IMG_20191228_223309.jpg IMG_20191228_223320.jpg IMG_20191228_223327.jpg IMG_20191228_223335.jpg
  2. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    В вашем котле есть еще диагностический режим (пункт 7.1 в инструкции котла) где можно еще много чего точно настроить под ваши потребности (диагностические коды перечислены в п. 7.2 инструкции).
  3. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Михаил, сейчас будем смотреть!
  4. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    1. Это пункт выбора котла для расшифровки ошибок. Добавляем туда прочие котлы сейчас.
    2. Модуляция горелки не всегда доступна даже на газовых котлах, к сожалению. Мы исследуем возможность, как это добавить.
    3. ПЗА - погодозависимая автоматика, режим поддержания заданной температуры в контуре на основании температуры снаружи. Однако можно выбрать дополнительно и комнатный датчик, на основании которого будет установлена верхняя граница температуры контура (это делается в настройках программы отопления).
    Задание температуры доступно и через адаптер eBUS, см. температуру контура в аварийном режиме (когда недоступен или не выбран термодатчик). Датчики давления и температуры теплоносителя отображаются в графиках программы управления отоплением (есть настройки самого адаптера, которые Вы перечислили, а есть настройки программы отопления, в которую добавляется адаптер и которая и позволяет выбрать различные режимы работы отопления и смотреть графики показаний).
    После праздников приступим к дополнительным исследованиям электрических котлов Vaillant по Вашей просьбе.
  5. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Использую внутреннее реле GHI для открытия ворот в ручном режиме, выставлено время удержания 1 сек, однако после одиночного срабатывания время удержания меняется с 1 сек на "Постоянно'. В результате после открытия двери не могу ее закрыть вторым нажатием, надо опять менять время удержания и ждать, когда изменения применятся.
    Все бы ничего, но таким образом блокируется управление дверью с брелка.
    Прошу помочь пользователей устройства v3.2.
    Это баг или фича?
  6. AsusMan
    AsusMan
    AsusMan
    Сам проверил, после нажатия на кнопку в панели ЛК, время удержания меняется на "Постоянно", через несколько, приблизительно 5-10 минут, опять меняется на 1 сек.
  7. SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    SpellBinderMV
    доступно только для инженеров. :faq:
  8. justasking
    justasking
    justasking
    Вот и я сегодня подключил новенький эктоконтрол к своему котлу Vaillant turboTEC plus по E-BUS + два проводных термодатчика - уличный и домашний. Подключение проблем не составило. Пришлось поразбираться в настройках, но с помощью основного мануала и мануала к адаптеру E-BUS все настроилось. Модуляция горелки работает, температура теплоносителя изменяется. Не понятна только логика работы с горелкой. У меня в настройках адаптера котла выбрана кривая 9. Сейчас включилось расписание подъема температуры с 14.5 градусов до 21. При текущей уличной температуре -1 максимум, что горелка должна выдавать это примерно 68 градусов. По факту это 58. И это странно. Казалось бы, что правильнее включать горелку на разрешенный максимум, чтобы быстрее достичь нужной температуры и потом уже ее аккуратно поддерживать. Хотя может так как сейчас экономнее? Не понятно. (Пока писал нагрелось до 59, может оно просто очень плавно наращивает температуру?) котел.png
  9. justasking
    justasking
    justasking
    Нет, не наращивает. Так и болтается в районе 58 градусов
  10. don1806
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    don1806
    KLOM17<-->ЭК 3.2
    Нижегородская обл.
    @SpellBinderMV,
    Пароль от инженерного меню отправил в личку.
  11. justasking
    justasking
    justasking
    Рано я радовался. Адаптер не управляет ГВС. Т. е. горячая вода всегда холодная, пока не отключил адаптер и не перезапустил котел. Котел vaillant turboTEC plus VU 282/5-5. Бойлер VIH R 120/6 B. Можно это пофиксить как-то или у меня адаптер с браком попался?
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не...я конечно все понимаю...но я не понимаю. Я вот на своем котле с БКН крутанул один раз регулятор ГВС на 6 часов и забыл про ГВС. Без всяких адаптеров. Что вы там управляете в ГВС?
    Мне пытались объяснить преимущества всех этих адаптеров по сравнению с обычным управлением котла, вкл-выкл. Ну правда не понимаю)
    А все. не лезу больше в обсуждение этой приблуды
  13. infy_bard
    infy_bard
    infy_bard
    Добрый день, вот все обсуждают подключение к этой системе котла, а как подключить ИК тёплый пол и конвекторы для поддержания нужной температуры? нужно определенную группы проводки пустить через этот блок? или как это выглядит вообще? подскажите пожалуйста.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @infy_bard, ну в коробочке есть 3 встроенных реле. Активируете встроенную программу поддержания тепла и указываете, что реле 1 должно вкл-выкл устройство. Если встроенного реле не хватает по мощности управления устройством, подключаете более мощное реле (блок реле) для его управлением. Вот и все.
  15. Colibris
    Colibris
    Colibris
    И каждый хочет универсального ПЛК именно под свою задачу...
