1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Если я не ошибаюсь у Вас датчики Т котловые а не Эктоконтрол, считаю это лучшим решением, если б знал так бы тоже сделал. Когда датчики Эктоконтрол - погодозависимости в синхроне с отсутствием тактования не добиться, много уже раз обсуждалось.
    Что касается насоса на постоянку при датчике на обратку решается настройкой выбега. У меня ограничение на включение котла 10 мин а выбег 12, в результате если разбор тепла есть, то котел молотит до перегрева, потом 10 минут молчит и опять включается, а если за 12 минут температура ТН не опустилась ниже выставленных значений умолкает на долго, иногда и до 3-х часов (в межсезонье). Если опасения что температура сильно просядет просто повышаю порог темп. ТН и все работает (ставишь 50 с гистерезисом 5 итого до 45 даже в теплой бойлерной температура ТН опустится минут за 20 и котел опять включится)
  2. anubis81
    anubis81
    anubis81
    Скорее всего имеется в виду предустановлена другого вида чем на Керми. Тут кольцо предустановки не выступает и совместимо со стандартными термоголовками.
  3. Romche
    Romche
    Romche
    Всем доброго времени суток.
    Приобрел ectocontrol с opentherm и двумя датчиками температуры. есть два насоса, на радиаторную систему отопления и на теплотрассу бани с теплыми полами.
    Как при подключенном opentherm сделать так, чтобы:
    1) При срабатывании датчика температуры в доме отключался насос радиаторов и отключался котел, но если температура в бане по второму термо датчике ниже необходимой котел не отключался, а только насос радиаторов дома и так же в обратную сторону.
    2) Если баня на нагрелся отключается насос и котел, но только в том случае если дом не ниже необходимой температуры, если дом и баня набрали необходимую заданную температуру, то и насосы и котел останавливается?
  4. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Для каждого контура создаете программу управления отоплением в привязке к соответствующему датчику
    насосы вешаете на отдельные реле
    для котла тоже программу создаете но в устройство управления ставите опентерм
    приобретаете контактор (можно самый слабый) для включения и отключения котла (там слаботочка должна быть)
    контактор запитываете с обоих реле (любое срабатывание контактора включает котел)
    как то так
  5. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Добрый день всем,
    После почти 3 месяцев работы Ectocontrol сегодня "порадовал", мягко говоря... Решил подать 85 в теплые полы, и работал так минут 40. Работал бы и дальше, но по стечению обстоятельств я вернулся домой и обжегся об полотенцесушитель. Еще минут 10 пытался выключить, через приложение и выдергиванием шнура Opentherm адаптера.
    Что это вообще было, какова вероятность повторения, и как застраховаться в будущем?
    Дом топится теплыми полами, трубы - сшитый полиэтилен, которым противопоказана высокая температура. Котел Baxi DuoTec Compact подключен через адаптер Opentherm. В меню эктоконтроля установлено:
    - ограничение температуры теплоносителя - 50 градусов
    - режим отопления - ПЗА уличный и комнатный датчик, релейный режим
    - погодозависимая кривая №3
    - целевая температура в доме 23.0 с гистерезисом 0.1
    То есть по программе котел вообще не должен был работать на отопление, и тем более не имел права жарить до 85 (ограничение температуры, кривая ПЗА). Тем не менее - см. скриншоты. WTF?
    P. S. Только что обратил внимание на графики, они не совсем верные. Я был рядом с котлом, он жарил 85 до последнего, и только после отключения горелки температура стала падать. График же показывает, что якобы горелка сама стала снижать температуру, а потом выключилась.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На полы надо ставить соотв. термостатический вентиль. Тогда даже Этоконтроль с ними ничего не сделает:).
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Плюс ПС как правило заведен на ГВС. У меня так.
  8. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Да стоят трехходовые с термоголовкой на каждом этаже. Но от контроля-то все равно такого не ожидал :nono:
  9. Arkh
    Arkh
    Arkh
    Думаю, это не совсем относится к теме. Лично мне удобнее когда ПС на отоплении, минусов для себя не вижу
  10. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Я правильно понимаю, что котел кондесационный, и треходового клапана нет?
    И кривая ПЗА при минус 3 должна разгоняться до 70 градусов?
    и почему в параметрах самого котла в Р16 не стоит значение 01 - греть не больше 45?
    Зачем вообще ПЗА для теплого пола - там обычно инерция дикая
  11. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Отбой, я ступил - кривую взял из паспорта котла. А в настройках эктоконтрола не слетел выбор кривой?
    В любом случае, я бы рекомендовал поставить в самом котле ограничения на 45 градусов максимум в отопление в Р16
  12. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Вообще для начала нужно было техподдержку побеспокоить, чтоб попробовали установить причину.
    1. Сшитому полиэтилену ничего не будет но, согласен с Андрей-АА трехходовой клапан для защиты ТП нужен, особенно если где то ламинат
    2. Lekzan дело говорит, раз только теплы полы не нужен режим 85, ставьте 45, но прощай эффективность ПС, при 45 это не сушка... ИМХО
    3. Перемычка на котле в правильном положении, эктоконтрол реально управляет?
    4. Перейдите на термостат релейный без ПЗА, даже техподдержка признается что с ПЗА логику работы котла они не ловят, и лучше ПЗА котловое с датчиками подключенными к котлу.
  13. Lekzan
    Lekzan
    Lekzan
    Лыткарино
    Судя по тому, что сейчас у него стоит 50 градусов как максимальная настройка теплоносителя, и кривая номер 3 ПЗА - при которой теплоноситель должен выйти на 45 градусов только при минус 20 - то явно от ПС не ожидается «прожарка» белья до хрустящей корочки.
  14. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Аркадий,
    Мы проанализировали графики Вашего котла за последние несколько суток. В результате обнаружено:
    1. Включение котла на прогрев теплоносителя до +85С случалось неоднократно. При этом температура в помещении не росла.
    2. Прогрев контура сопровождался скачками температуры ГВС - возможно, к прогреву вел именно разбор горячей воды.
    3. Судя по графикам за последние сутки, была смена настроек котла: максимальная температура контура отопления была снижена с 85С до 60С. Вслед за этим наблюдается недогрев ГВС, но температура воздуха в помещении продолжает регулироваться в пределах уставки.
    4. Возможная причина включения котла на повышенную температуру контура является контур ГВС, который котел подогревает исходя из своей внутренней уставки. Адаптер лишь задает желаемую температуру в контуре ГВС, котел сам устанавливает температуру в своем контуре и открывает трехходовой клапан так, чтобы прогреть воду до заданного значения.
    5. Для более точного анализа причин необходимо знать схему отопления и ГВС на Вашем объекте, а также настройки самого котла (параметры Р1-Р67).
    6. Датчик температуры контура отопления в котле устанавливается на обратном трубопроводе. Отсюда следует, что котел не мог протопить теплые полы так, чтобы обратная температура была почти равной подаче и равной 85С, при этом температура в помещении была в норме. Значит, теплоноситель циркулировал в очень ограниченном контуре, но так и не мог достигнуть цели (нагреть воду в контуре ГВС).
    При необходимости просим задавать вопросы в техническую поддержку, минуя форум.
  15. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Уважаемые пользователи систем ectoControl!
    На дворе холода, и мы видим, как быстро растет аудитория пользователей системы EctoControl.
    Чтобы новогодние праздники и весь наступающий год прошли ярко и гладко, мы заботимся о вашем удобстве заранее и проводим профилактику серверов Личного кабинета.
    Работы запланированы на 17 декабря 2020г с 10:00 до 11:00.
    В течение этого времени ЛК и приложение могут быть недоступны.
    Однако помните, что ваши системы по-прежнему будут работать: охранять помещение, поддерживать температуру и оповещать о нештатных событиях по SMS и голосовыми звонками.
    Удачных предпраздничных приготовлений! С заботой, команда Эктострой.
