1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Михаил, спасибо за ответ!
  2. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Добрый вечер!
    Без схемы вашей системы отопления сложно конечно
    1. датчик приматывается на трубу обратки котла, и на него создается программа поддержания температуры. По логике важнее не сколько котел подает тепла а сколько возвращается. Чем холоднее обратка тем больше нужно подавать чтоб прогреть.
    2. да устройством будет Опентерм от Эктоконтрола. Внизу скриншоты как у меня настроено
    3. я не знаю Ваш котел. Судя по инструкции 1.3b нужно поставить 10 мин
    но у Вас там еще много интересных параметров
    например 2.9А я бы поставил 1 мощность скорее всего будет 30%
    выбег насоса 2.9f = 10
    возможно конкретно к Вашему другая инструкция, но думаю логику Вы поняли, разберетесь
    что касается самой системы - если Вы регулируете работу котла по датчику воздуха (температуры в помещении), то без термоголовок на радиаторах в многокомнатном доме это так себе занятие (где то будет тепло, где то холоднее, первый радиатор жарит, последний холодный) но может у Вас были гуру сантехники и все сбалансировали... Короче без схемы никак :)
  3. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Я правильно помню, что возможность отложенного выключения нагрузки (таймер для вентилятора) у вас есть?
    Спасибо за ответы.
  4. AlexKtop
    AlexKtop
    AlexKtop
    @EctoControl, в связи с новыми правилами пользования WhatsApp придется его сносить. Собираетесь ли вы создать альтернативный канал для работы ТП в Телеграм?
  5. Adreammaker
    Adreammaker
    Adreammaker
    Спасибо большое за развернутый ответ.
    Меня еще у вас в схеме заинтересовало устройство управлением теплых полов (насосом) - это какая-то релюха?
    А также при такой схеме какие по длительности циклы старт-стоп горелкой сейчас у вас при данной температуре?
  6. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Да, реле эктоконтрол включает насос (он молотит 12 минут, на 2 больше чем котел)
    Интервалы зависят от теплового запроса (внизу сегодняшняя диаграмма за 12 часов)
    днем просто поддержание комфортной температуры в "обитаемых комнатах", вечером подогрев с/у и спален. В среднем 4- 5 срабатываний в час, при сегодняшних минусах, для котла это нормально.
    Если температура за бортом в районе 0 может молчать часами.
  7. Adreammaker
    Adreammaker
    Adreammaker
    Спасибо большое. В выходные буду пробовать
  8. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Александр, WhatsApp был выбран альтернативным каналом связи с техподдержкой и отделом продаж из-за своей популярности над другими мессенджерами. На данный момент им и остается. Если предпочтения пользователей изменяться, то мы, конечно, будем следовать им.
  9. alex_eln
    alex_eln
    alex_eln
    Ectostroy, добрый день!
    Планируются ли контрольно-исполнительные элементы с возможностью управления по WI-FI, например реле ?
  10. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Спасибо за вопрос, WiFi-реле как самостоятельный элемент производить не планируется.
  11. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Небольшие предложения по интерфейсу приложения в Android:
    1. На страничку "Главная" сейчас можно вынести необходимые индикаторы и инструменты управления. Но на самой страничке перемещать их (например после нажатия с удержанием) нельзя. То есть нельзя сконфинурировать под себя.
    2. Размер кнопок управления на самих вкладках мал и в случае неточного "попадания" вместо выполнения команды открывается страничка устройства (очень неудобно по несколько раз тыкать в экран за рулем, на подъезде к дому, чтобы открыть ворота). Неплохо было-бы либо изменить размер кнопок (благо места - полно), либо организовать переход на страничку устройства через всплывающее меню (например после нажатия с удержанием) - так-же можно реализовать и п. 1.
  12. GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    GustoyDomestos
    Чехов М.О.
    Пожалуйста объясните мне тогда в чем фишка адаптера LoRa?
    В том чтобы подключит к нему датчик температуры? А дальше что?
    Ну... подключили... и? Устройств которыми возможно управлять через этот адаптер нет.
    Или есть возможность, но нам она не известна?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да о чем вы говорите. Я уже 3 года жду, когда они в интерфейсе добавят ссылку для перехода на их сайт и чтобы убрали ссылку удалить датчик :)]
  14. Alshor
    Alshor
    Alshor
    Н.Новгород
    У меня получается конфигурировать иконки в ЛК на сайте (с комп.) и эта конфигурация сохраняется и переносится в мобильный ЛК
  15. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Кстати хорошая идея делиться решениями на базе ЭК и кто как обходит несовершенство системы :)
    Я вот например сегодня прикрутил реле задержки на вентиляцию
    Теперь не надо ждать когда сделают минимум по расписанию не 30 мин., сам выставляю сколько надо.
    В моем случае вентиляция за 5-10 мин весь воздух меняет в помещении
    Раньше приходилось 30 минут ждать, а это теплопотери, лишний шум и эл-во... ;)
