1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Поэтому симка у меня стоит в блоке, 2Ж. Для работы системы вполне достаточно.
  2. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Андрей, спасибо за сообщение. Нам очень приятно ваше внимание к нашей системе. Мы с коллегами все ждем ваших монтажей нашей системы. Хотели бы потом записать ролик для ютуб-канала с вами и вашими работами. Это бы позволило не только оценить ваш теоретический уровень знаний, как мы это ценим на форуме, но и на практике. Мы уверены, что и наши монтажники имеют какой-то опыт, который будет интересен Вам.
    Касаемо реле.
    При проектировании средств промышленной автоматики как правило используют термин "количество циклов переключения" (contact rating), обозначающий гарантированный производителем срок жизни реле, выраженный в циклах переключений его контактов, при котором реле обеспечивает указанные в спецификации параметры.
    Как вы уже знаете, срок жизни контактов зависит от напряжения, формы тока, а также сдвига фаз между током и напряжением (нормируется при синусоидальном переменном токе).
    Международные стандарты регламентируют в том числе и количество циклов переключения при определенных условиях: это стандарты IEC 61810-1 (Electromechanical elementary relays) и UL508 (Industrial Control Equipment). Первый, как вы наверное уже догадались, оговаривает требования непосредственно к электромеханическим реле, второй - к широкому спектру коммутационных устройств в общем их понимании.
    Многие производители электромагнитных реле предоставляют таблицу соответствия между определенным условиям работы контактов (постоянный или переменный ток, косинус фи, рабочая температура контактов) и током (напряжением) коммутации (таблица для наших реле прилагается).
    Что касается непосредственно Вашего вопроса о соответствии максимального допустимого тока контактов определенному типу индуктивной нагрузке, ответить на него можно, если принять во внимание не некие абстрактные обязательства производителя, а конкретные его рекомендации по выбору оптимального тока контактов. Суть рекомендаций сводится к введению понижающего коэффициента (reduction factor) к параметрам нагрузки постоянного тока для приблизительного расчета максимального переменного тока, который сможет течь через эти же контакты. Естественно, этот расчет будет максимально соответствовать для случаев, когда ток размыкания контактов (а также все переходные процессы при этом) будут условно равны току при замыкании контактов (эти параметры зависят от индивидуальных особенностей нагрузки). Прилагаем так же график для быстрого расчета понижающего коэффициента для конкретного случая, он легок для понимания и, надеемся, не вызовет ни у кого затруднений.
  3. sergeih71
    sergeih71
    sergeih71
    Решил зайти на форум и ум потек...Чую скоро будете реактивные двигатели тут обсуждать)
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за спасибо;).
    Я присматриваюсь, но пока не готов.
    К тому же, для изучения подобных систем их нужно иметь на руках. А тратить деньги на очередной аналог того, чем я уже владею не имеет смысла.
    Этот график - для конкретного реле. Для используемого вами должен быть какой-то другой график, а вернее - таблицы. Вот как это делает Легранд:
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Возможно, что Вы просто не поняли. Обсуждаем предельные нагрузки на реле.
    Цель - понимание и разработчиков и пользователей какими нагрузками (для длительной надежной работы системы) можно грузить реле напрямую, а какими - только через контакторы.
    Надеюсь, что теперь моя животворящая;) критика поможет и разработчики Эктоконтрола вставят такую информацию в свои инструкции.
  6. CaLeb
    CaLeb
    CaLeb
    В первой теме нашёл схему, я так понял из тех поддержки эктострой её получили Screenshot_20210209_200300_com.android.chrome.jpg
  7. Danger777
    Danger777
    Danger777
    ЛО, Гатчинский р-н, д.Горки
    Добрый вечер.
    Умер "родной" аккумулятор, подскажите, какой емкости лучше и оптимальнее приобрести новый.
  8. obq2015
    obq2015
    obq2015
    @DSerov,
    Скорее всего спор не для этой ветки, но если Вы маркетинг ЭК цените высоко скорее всего Вы не из сферы управления бизнесом (средним и выше), т. к. Директору по маркетингу ЭК еще работы непочатый край :) но уверен он справится, т. к. команда у них есть а это не мало.
    а посему скажу так - если сводить все к разнице между закупкой и продажей то боюсь будет как в том анекдоте:
    "Встречаются два одноклассника. Новый русский и простой советский инженер.
    - Вась, это ты? На 600-том мерсе, в красном пиджаке? Ведь в школе у тебя всегда были одни двойки. По математике у тебя дважды два всегда пяти равнялось. О квадратном корне ты вообще никогда не слыхал! Я - школу с медалью, институт с красным дипломом (смотрит на свое пальто) - полная задница... Как!
    - Ты понимаешь Санек. Все очень просто, в натуре. Еду в Германию и покупаю бочку пива за 1000 баксов. Приезжаю домой, толкаю её за 3000 баксов. Вот на эти два процента я и живу..."
    Более того сегодняшняя ситуация с стремлением потребителя "выжать досуха" продавца ведет (привела) к тотальному завалу нашей страны низкосортным товаром и услугами.
    В общем все намного сложнее, поверьте, и за то что ребята умудряются реализовывать за эти деньги им большой респект, хотя я не раз тут критику разводил, надеюсь что не напрасно :)
    Кстати можете написать пример системы с адекватным по Вашему мнению ценообразованием?
  9. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Михаил, спасибо за оценку. Ваш дальновидный взгляд на ситуацию дает надежду, хаха)
    У нас вся команда с желанием сделать лучше, все. и маркетинг, и систему, и условия труда сотрудников.
    Сделать хорошим продукт - задача перманентная и, наверное, бесконечная. Но она нам нравится.
    И никто не отказывал никому в подключении каких-то датчиков. Для 485х датчиков протокол открыт, для датчиков Д1-Д5 в инструкции есть распиновка. Для Т1-Т3 датчиков - да пожалуйста. Просто скажите IMEI, потом будет проще понимать причину выхода из строя системы.
  10. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Андрей. Приглашаем Вас в офис к нам на Павелецкую. Обещаем кофе, приятную атмосферу и хорошую презентацию системы.
    В любой рабочий день с ПН по ПТ.
    Уверены, что личное знакомство для нас с Вами будет только позитивным.
  11. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Михаил, прошлым летом-осенью мы с вами обсуждали съемку вашего объекта.
    Давайте мы может все ж приедем снимать?)
    Прямо сейчас выложили видео с Ильдаром, который сам нас пригласил.
    Ждем Ваш комментарий под этим роликом) Уверены, что всем будет интересно посмотреть)
    PS. Уважаемые пользователи, мы с радостью ждем и ваши приглашения. Особенно с объектами в Московской области.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, но я не езжу на перезентации.
    Такой сложности системы надо изучать неделями в домашней обстановке, а не 3 часа с кофе.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Абсолютно согласен!
    Качественная система должна стоить нормальных денег, иначе специалисты разбегутся и система перестанет быть качественной.
  14. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Я не против, но у меня нет красивой картинки профессиональной установки :)
    да и ковид, да и жена на последнем сроке. Короче я за) если урежете видео напишу на форуме :)]:)]:)]
  15. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Прикладные вещи на вскидку:
    1. заинтересовать установщиков
    2. отработать надежность базовой установки (иначе установщики сольются после первого опыта)
    3. сосредоточится на коммуникации со сторонними продуктами
    4. перестать тиражировать видео с "радостными домохозяйками", покажите что у Вас есть "яйца" = цена, легкость установки, прибыль владельца, минимальная цена, постустановочный сервис,... в общем перестаньте стесняться, любите Вашего клиента, делайте бомбический продукт и на этом поле вы всех положите, т. к. это вооооообще не сложно, поляна чиста, гасите всех и становитесь первыми!
    ЗЫ по запросам тоже = "автоматическое управление котлом" а Вас там нет... :):):)
    Эх был бы помоложе просился бы на работу :):pioner:
