1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Ectocontrol - система управления и мониторинга - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем AHDPEY_RUZA, 17.12.19.
  1. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Интересно. Жду логин и пароль.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я делаю так:
    Если есть собственные скважина, или колодец, то, как минимум, надо обязательно отключать насос, иначе зальет весь дом и насос может выйти из строя. Причем, чтобы потом водоснабжение включить снова - лучше это делать исключительно вручную.
    А, как максимум, можно и перекрывать трубу, идущую от гидроаккумулятора.
    Но, из ГА, при отключенном насосе, много не вытечет, поэтому это сугубо индивидуально - надо, или нет.
    Ну, а в квартирах, понятное дело, надо перекрывать горячую и холодную трубы.
  3. leshak
    leshak
    leshak
    Прежде чем "туда" заходить, поинтересуйтесь как будете выходить?
    У меня для входа не было условий - СИМ карты в контроллере, а когда появилась - тестовый период закончился... но вот Вас туда пущают ;)
  4. alex_eln
    alex_eln
    alex_eln
    Вопрос, сможет ли провернуть Ваш привод такой кран и мне интересен. Хватит ли к него усилия?
    Зря не отвечаете.
  5. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Месяц назад сдохла батарейка в термодатчике. Поставил аккумулятор RCR-123 16340. Только сейчас понял, что он 3.7В а не 3В. Но вот уже месяц, как все ОК. Это нормально? Датчик рассчитан на такое напряжение, или он потихоньку "подгорает"?
  6. EctoControl
    EctoControl
    EctoControl
    Балакиревский переулок, 1А, подъезд 1, эт.3, оф.6
    Не рассчитан. Рекомендуем использовать CR123A с напряжением 3,0В
    Если вопрос к нам, то в паспорте на привод есть крутящий момент. точно ответить по фразе "кран открывается легко" сложно, тк для каждого свое "легко". При диаметре трубы 1/2" и 3/4" и кране без закисаний все работает.
    Сложность монтажа врезного привода в том, что там более ответственный монтаж и его нужно выполнять качественно. Стоит лишь понимать важность этого момента.
    Ок, в ближайшее время скинем!
  7. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Подскажите начинающему. В результате общения с ТП, выяснил, что у ЕС нет возможности напрямую управления котлом WissmanVitogas 100F, т. к. там используется протокол КМ. Т. е. только косвенно, через управление температурой обратки через насосы (кроме котлового – два: теплые полы и батареи). Установил на случай холодов на самом котле tкотла=60 град, работает в диапазоне (57-63 град). В результате в помещении 18 – 26 град (t радиотермодатчика ЕС). Насосы управляются контакторами через (AC+DF выходы). Как настроить включение насосов через ЕС, чтобы в помещении tтермодатчика была постоянно на уровне 18 град (ну ОК, 17-19 град)? Рассчитываю снизить таким образом потребление газа и количество запусков котла. Само собой, при системном потеплении tкотла буду снижать (вручную, раз в неделю).
    Мой вариант такой:
    Режим: Свое значение
    Свое значение (С): 17
    Управление нагревателем
    Реле: ABC (насос батареи)
    Датчик температуры воздуха: R1
    Гистерезис: 2
    Управление циркуляционным насосом
    Реле: DEF (насос теплый пол)
    Задержка отключения, мин: 0
    Не отключать насос: не активировано.
  8. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Насколько я понимаю у Вас и батареи и ТП в одном помещении
    если так, то ТП настройте на комфортную температуру (отдельная программа отопления в привязке к датчикуТП) + у Вас должен быть трехходовой клапан для ограничения температуры ТП (можно и им поиграть)
    А батареи подключите 2 реле на 1 насос, т. е. 2 программы параллельно - одна привязана к температуре теплоносителя (обратки) а вторая к воздуху в помещении. При снижении заданной температуры обратки либо воздуха насос будет включаться.
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    А ближайшее время это сколько? Неделя прошла...
  10. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Установил в программе "Отопление" температуру 22, гистерезис 1. Ожидал, что рабочий диапазон будет 21,5 - 22,5 град. В результате 21-23. Это правильно?
  11. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Это правильно.
    Если гистерезис указан без знака, значит читать нужно +/- ... т. е. плюс 1 от значения и минус 1 от значения...
  12. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Т. е. если -1, то 21-22, если +1, то 22-23?
  13. elkat
    elkat
    elkat
    Железнодорожный
    Нашел доки по своему котлу. Куда лучше поставить реле EC в режиме отопление: на разъем 103 (подключение внешнего термостата) или на Х12 (внешнее включение горелки). Сейчас котел постоянно (хоть и реже) перезапускается, даже при выключенных ЕС контурах отопления и ТП. Хочется ограничить его запуски, тем более весна!
    В прикрепленном файле оставил только 3 "нужные" страницы.
  14. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    НЕТ.
    22-1=21
    22+1=23
    ИТОГО: 21-23 :)
  15. obq2015
    obq2015
    obq2015
    Лучше такие вопросы с техподдержкой решать
    ИМХО
    1. внешний термостат (такое подключение не вмешивается в алгоритм работы котла), думаю когда подключите лишние включения уйдут
    2. внешние насосы он скорее всего продавливает своим встроенным, отсюда и частые включения, т. к. Т в контуре падает
    3. У Вас какая площадь помещения? зачем Вам такой мощный котел, если Вы все время про экономию говорите?
