Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Кто-нибудь может пояснить это?
    И еще вопрос. Есть ли риск накопления влаги в межэтажном перекрытии, если по обеим сторонам ПИ (снизу НЕ герметично проклеена, сверху в виде подложки и ламината) и оба этажа теплые? Обязательно ли делать вентиляционные отверстия в полу, по углам, например, или плинтус с вентиляцией? Т. е. пирог перекрытия снизу вверх:
    вагонка
    обрешетка через доску (дюймовка)
    ПИ
    минвата 100мм между лаг 200мм
    ВВЗ изоспан А или АМ
    обрешетка из доски 35мм
    фанера
    подложка, ламинат
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Я за эковату + крафтбумагу. Если с каменной ватой, то обычную пленку 200 микрон. Ветрозащита тайвек в идеале:hello:
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    :no: В идеале - МДВП! ;)
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @ADmodul, ну это другая философия, это же не просто ветрозащита, а чего только нет в одном:cool:
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    а что ещё, ветрозащита в чистом виде, утепление сомнительно, жёсткость тоже не очень (дорогие и толстые не в счёт), функция-ветрозащита, на этой неделе в очередной раз убедился в правильности решения по её монтаже на доме, ураганчик пережили без "проветривания" дома.
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    А что, эковату пароизолировать не обязательно? Поясните, пожалуйста
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @Miroslav85, Эта тема обсуждала раз 500. Лучше будет подыскать тему на Фх, посвященную этому вопросу, мнений есть много, эковатчики говорят, что вообще не стоит, некоторые товарищи настаивают на плёнке, а крафтбумага - это усредненный вариант и вашим-и нашим
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ее рекомендуется пароизолировать. Сама по себе эковата может накопить и вывести большое количество воды, - ей тотальная пароизоляция не нужна. Но в этом же кроется и печалька в виде пересушивания воздуха помещений. Ну и монтировать в стены оптимально влажно-клеевым способом.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ага. Ещё бы не путать нашу крафт-бумагу, которая по сути просто оберточная плотная бумага с пароограничивающими типа elt-kraft vcl, которые ламинированы слоем полиэтилена и вообще отлично будет.
  10. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Спасибо, понял. Способность впитывать влагу. Да вот думаю, как в этот "карман" уложить минвату и Эппс да ещё его запенить по швам... Рука только пролезает впритык. Может просто эковату туда засыпать без всякого эппс? Как обычно эти места утепляют?
  11. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    После утепления чердака как ПИ думаете убирать?
  12. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Зачем?
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Обычно ещё на стадии сборки каркаса.
    Вам наверное проще вылить пару баллонов пены в этот карман.
    Или ппу типа полинора.
  14. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Да, наверное, пеной. И минвату не совать туда. Полинора зимнего нет, по-моему.
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пеньте только аккуратно, в несколько заходов.
    Чтобы если подрезался, то только внешний тонкий слой.
    Не подрезанная пена очень слабо гигроскопична.
