Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Четыре дома. Проблем нет.
    Шанс велик. Минимальный диаметр 4.5 брали всегда. Последние 2 года шуруповёрт курит, стучим нейлером.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @arkpavel, да на какой еще один вентзазор коли есть уже дюймовка?)
  3. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Добрый день! Есть вопросы по винтовому фундаменту для каркасного дома и его обвязке, сделал примерный расчёт нагрузок домика, получается 35т.вместе с снеговой и эксплуатационной 150кг на перекрытие, если умножить на условный коэффициент запаса 1.3 выходит 45т., домик размером 7х9, высота стен 2700-2750, несущая по середине, ещё несколько перегородок ненесущих, на центральную будут опираться балки чердачного перекрытия, балки 5х150 шаг 600мм, несущая стена и наружние каркас 150мм, перегородки каркас 50х100, стропила с опорой на балки перекрытия с затяжкой ригелем, двухскатная крыша, опирание на две длинные стены (9м), на среднюю несущую только перекрытие, хочется понять как правильнее расставить сваи и сколько их необходимо, геологии нет, грунт твёрдые суглинки, предположительно на глубине 1,8-2м гравий, сваи 108мм с диаметром лопастей 300мм, на вскидку если брать 3,5-4кг несущую грунта получается 2470кг, на коэффициент 1,4 и 0,85 на сейсмику выходит одна свая 1,5т, обвязку планирую составным прогоном из 3х досок 50х200, шаг балок цокольного перекрытия 600мм. доской 50х200 при пролёте 3500, в общем основные вопросы такие:
    - "свайщики" мне предварительно (по телефону:faq:) насчитали 20 свай, у меня получается аж 30шт, в чём подвох, я считаю неправильно или у них свой подход?
    - как правильно расположить сваи? надо ли ставить сваю на пересечения с внутренними перегородками или в других каких то узлах?
    - сейчас на плане 19 свай, шаг 1,7 и 2,2м, если добавлять до 30шт. как лучше распределить?
    - в центральной стене проём 2500мм, ригель думаю сделать из трёх досок 50х200, опирание на 2 колонны из пакета трёх досок 50х150, нагрузка от стены на перекрытие (прогон) в месте проёма скорее всего будет не равномерно распределённая, может стоит добавить сваю в месте опоры проёма?
    - обвязку свай достаточно сделать только в виде пятистенка или надо как то связать в промежутке 9-ти метров, добавлять прогон под перегородки и ставить дополнительно одну сваю в центр (пролёт 3500)?
    - по СП смотрю что можно опирать перегородки на перекрытие с добавлением перемычек, хотел собирать балки перекрытия с шагом 600мм, может под перегородками сделать шаг 400мм?
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Rayans, почитайте мою тему про хозпостройку, примерно с 6-ой страницы.
  5. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не вдаваясь в подробности и расчеты. Четыре сваи на картинке, под фронтонными стенами, могут оквзаться лишними, не считая удобства зашивки цоколя
  6. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @svg2000, попробую найти
    @Pumala, ну цоколь то можно как то и по другому собрать, думаю не проблема, а так то вроде сваи промежуточные лишние, нагрузки небольшие по фронтонам, пусть пол тонны каждый, а вот расстояние между сваями если их убрать получается 3500, не многовато?, тогда ведь больше нагрузки придётся на центральную сваю, 2\4 стены и столько же фронтона, у фронтона эта и самая большая часть.
    ЗЫ: почитал вашу тему с домиком, красота, очень аккуратно и красиво, понравилось, дом основной есть в планах?
  7. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если взять коэф теплоотдачи невентилируемого подполья за 1, то свайник без цоколя будет иметь коэф. теплоотдачи поверхности почти вчетверо большим. Росвуд
    …касательно винтовых свай – вопрос отдельный. Если коротко – мы не применяем. Росвуд
    - лишены "технической" составляющей подполья (размещение и инспекция состояния коммуникаций и конструкций)
    - вибрации легких обвязок винтов, вносящие лепту в зыбкость перекрытий
    - сомнительная долговечность;
    - "проходимческий", зачастую (по крайней мере в наших краях), подход к размещению свай (без сбора нагрузок и расчета)
    - не адекватная результату цена винтов и "решения" в целом.
    Но есть, безусловно, и сложные грунтовые условия, для которых винты будут в числе оправдано целесообразных решений. Росвуд
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Многовато, однозначно. И даже не в несущих способностях самих винтов, а в пролете для ростверка. Цена одного винта невелика - не "жлобитесь". ;)
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Основной дом в планах есть, на столбах, то же с центральной несущей, когда не знаю)
  10. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    У меня односкатка, фасадная стена очень высокая 4,5 м.
    Боюсь маловаста будет 25 мм вентзазора. Да и что-то не нравится мне как получается диагональная обрешётка вокруг проемов.
  11. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Значит таки расчехлю нейлер. Опять же быстрее будет.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Люди добрые, я опять про перекрестное на полу. Уже думаю, может оно и лишнее с учетом нонешней погоды. Если допустим бить ОСП сразу на лаги, то какой брать толщины лист? Между лаг 590 мм. 22 мм прокатит?
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Только 22, а больше вроде и нет, в легком доступе)
    А погода вещь не предсказуема. Для дома хочу 300)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    В сарайке стелил 15мм. Не проваливается, но ходить - "мягко", так что планирую вторым слоем ещё что-нибудь постелить...
  15. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    лучше делать, я сильно пожалел, что не сделал) но это потому что у мя теплые полы
