Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    То есть тут желательно не подрезать её? Тут как-то надо будет как торт Наполеон, снизу вверх слои напенивать, т. к. к торцевой доске просто так не приклеится пена. Удлиняющий шланг на пистолет уже нашел:)
  2. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Дык у вас же получится ПИ с двух сторон, сгниют нафиг.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
  4. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Подскажите, каким должен быть распределительный щит в каркасном доме? т е из какого материала? Пластиковый или металлический?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Yaroslaf, хоть не пугайте людёв - не приведи Господь, примут за рекомендацию.
    Тем более, что она продается по рупЬ пучек...:aga:
    elt-kraft vcl.jpg :close:
  6. Miroslav85
    Miroslav85
    Miroslav85
    Московская область
    Для этого Вент зазор под полом. Другое дело обеспечить в этом зазоре смену воздуха. Поэтому и задавал вопрос. Плинтус с вентиляцией, вент отверстия в полу по углам или шпунтовку на пол, чтобы через щели влага выходила.
    На сайте Изоспана только такое тех решение- с ПИ снизу, правда, герметично проклеенной, и мембраной сверху. ПИ убирать не буду- это сумасшествие:)
    Помню, лет 8 назад у Изоспана в тех решениях меж этажных перекрытий и меж комнатных перегородок рекомендовался вариант с пи с двух сторон. Сейчас они об этом не заикаются.
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Kuzmavoland,
    у всех по-разному, у кого то железный, у кого то пластиковый, у кого то на 10 автоматов, у кого то на 60, у меня, например, железный, не встраиваемый, на 30 автоматов + УЗО и прочее.
  8. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Мне нужен встраиваемый. Присмотрел вот такой Шнайдер (фото)
    В магазинах говорят что для деревянного дома нужен только металлический. Но не могу найти информацию из какого пластика сделан корпус этого щита. Например, есть такой же щит Лезардлюксрэй, по нему нашел инфо что материал корпуса пластик АБС. Этот пластик горюч. Не хотелось бы вставлять такой щит...
  9. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Kuzmavoland, а сделать "коробку" вокруг щитка из ГКЛ? ;)
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Kuzmavoland,
    лично мне понравился АВВ шит, Шнайдеровские тоже хорошие.
    :)], знатоки.
    неужели Вы думаете, что если внутри загорится (не дай Бог) проводка, щит поможет хоть чуть чуть. Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/403769/page-116 и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/403769/page-123 Вам понравится (Татьяне PMWoman большое спасибо за фото :hello:), там далее есть и схемы. :hello:
  11. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Думаю, что поможет чуть чуть. В случае возгорания при котором может начать гореть щит.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Да, думал об этом. Придется видимо мастерить. Из жести или.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Не парьте голову! Все эл. щиты сертифицированы по требованиям электро и пожарной безопасности. Ставьте любой, подходящий по размеру и конструкции;)
    PS: А вот размер щитка явно маловат для нормального дома;)
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Может быть попробовать исключить возможность возгорания?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    АББшные AT/U Вас спасут. Ежели попроще, поменьше и поколхознее - есть металлические ИЭКи.
