Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    10 лет наблюдений?
    Январь 2017 г. Зеленоград
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Да, крещенские морозы в 17 году были что надо. Особенно на фоне околонулевых и снежных первых чисел января. Прежде чем пробовать завести машину, надо было сначала её оттаять, чтобы открыть дверь)
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  5. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Московская область не думаю что сильно холоднее Витебска :) ну может разве что чуть-чуть :)
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Нет, это в обед в городе в Подмосковье :) даже ветра не было :)
  7. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Это по сути уже прошлый век, а по ценам та же фигня, если не своими руками конечно делать. Как владелец свайного фундамент говорю:)]
  8. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @МаксимКазаков,
    что за бред.
    винтовые сваи дороже
    а другой какой-нибудь делали? Есть опыт?
  9. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Крайне субъективно)
    Если исключить январь этого года как аномальный, то в этом десятилетии средние температуры января были ниже, чем в предыдущем, как мне кажется.
    Февраль еще не наступил, рано предугадывать, но февральские морозы вроде да, поменьше были.
    А декабрь за 20 лет в среднем вообще не меняется. Натупил, последняя графа это среднегодовая температура. :aga:
    http://www.pogodaiklimat.ru/history/26666.htm
  10. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Сомневаюсь что винтовой перестанет быть востребованным, особенно на специфических грунтах, у нас он мало распространён т. к. грунт вполне хорош по несущей способности, стоит убрать плодородку и слабый суглинок и ставить прям на глину это 70-90см, поэтому в основном лента везде, а местами по городу так вообще пол метра и гравий, тут о сваях речи нет, участок тот что есть под застройку находиться в поле и пока не совсем понятно что там за грунт, геологию всё равно будем делать. по ценам надо ещё сравнивать, как я уже говорил всё зависит от варианта отопления, не вижу смысла лить УШП не закладывая в неё ТП.
  11. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    А я вот не могу вспомнить, видел ли я хоть раз дом для ПМЖ на с сваях у скандинавов.
    Добротные дачи видел, а дома не помню. Паханычъ
    … в винтах раскаялся но переделывать не буду… Rogemilla
    Мой эксперемент со сваями считаю беспощадно бессмысленным. Теперь я точно понимаю, что сваи нужны только там где нужны. Puzan3011
    Сваи вкрученные ниже промерзания обеспечивают стабильность эксплуатации в пределах 10-20 лет. Tim1313
  12. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Спасибо! если у вас есть опыт в живую то очень интересно, честно не сомневался что винтовой как и свайный окажется самым проблемным, проект в разработке и хотелось изучить возможные преимущества винтового, ни когда не сталкивался у нас на стройках и было интересно возможность устройства расчёта и цена, специфика стройки в краснодарском крае кардинально другая, как в другой стране)
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Rayans,
    скорость возведения фундамента, возможность уменьшить расходы на фундамент при очень больших перепадах высот на участке, зоны с вечной мерзлотой.
    фирмы делают пробное забуривание или геологию. Для каркасного дома при свае 108 мм берут нагрузку 3.5-4 тонны на сваю. Фирмы, лишь бы сделать, копают ямку, вкручивают на метр, остальное срезают, думают, что хорошо.
    у нормальных фирм, даже при минимальном требовании и длине сваи в 2.5 метра, цена сваи от 3 тысяч, работа почти столько же. Остальное считайте сами, есть смысл или нет.
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Если нет большого перепада высот или нет необходимости поднять высоко дом, то ни сваи ни столбы, не лучший выбор
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Rayans, с СВФ нужно держать ухо в остро. Песни продаванов не всегда вяжутся с реалиями. У меня когда посчитал - несущая способность одной сваи 108/300 закрученной на 1500 составила 1_100 кг. И это при отсутствии грунтовых вод поблизости.
