Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Kuzmavoland, жесть не надо, ГКЛ достаточно.
    Но если это основной щит, а не вспомогательный, берите минимум 2 ряда, а лучше сразу 3. У меня одна фаза, поставил себе пластиковый щиток 2 ряда - 24 места, все места заполнил, есть желание дополнительно воткнуть РПН, а мест уже нет.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ряды бывают по 12 и 18 модулей. Вы про какие?
  3. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Наиболее правильным решением будет задать этот вопрос в профильном разделе форума.
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Согласен, и вернуться оттуда с проводкой в стальных трубах по всему дому :)]
  5. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    :)]это точно
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Уже много раз говорено, что риски каждый взвешивает сам для себя. С моей же точки зрения, реальную опасность несёт искрение в запылённом объёме. Остальные факторы при правильном устройстве малозначимы.
    Очень жалею, что в своём доме не поставил подрозетники с сальниками под кабель.
  7. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Посмотрел вот это видео
    с 4:25. После этого возник вопрос. Например, пластиковая серая гофра не горит. Подумал, что так быть не должно.
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А я разве против? :)
    В дискуссию об устройстве электрики не буду лезть, как вы правильно заметили: каждый сам себе злобный Буратино :)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Никаких пуганий. Просто предупреждение, что "корвет" еще не значит, что его надо делать из КОРы и ВЕТоши.
    Или вы считаете, что оберточная бумажка таки обладает внятным сопротивлением паропроницанию?
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что такое "корвет"?
    Кстати, тут пускал слюну на американский каталог строительных материалов 1928 года...
    Таки были у них в истории утеплители не то, что из коры, а вообще из корней деревьев (стр. 92).:ogo:
    Не, я такого не говорил...:no: Тем более, что "ихняя" builder paper, "слегка" отличается от нашей. Ранее ее монтировали даже на крышу...
    А то, что лепят некоторые наши "строители", порой не подлежит даже обсуждению. :(
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В контексте примера - не более чем заимствованное именование "военного корабля", в котором некоторые могут попытаться углядеть славянские составляющие корни.
    Не всё то "крафт", что у нас крафтом зовется.
    Так вопрос не в виде утеплителя, а в его свойствах и итоговой эффективности.
    И у нас есть множество оригинальных вариантов - камка, обрезь шкурок зайцев и тд (не шутка. Помню реконструкцию одного здания в самарии, - меняли там офигенные дубоворамные окна на новомодный пвх. Монтажный шов был именно кусками шкурок под известковой штукатуркой забит).
    Вот. Именно об этом и речь.
    Максимка нахаляву закатал себе оберточной бумагой, вроде все хорошо. Пароизоляцию то не делал - схалявил. Типа, "вау, эковата суперматериал - пи ей не нужна" А то, что при проживании на сухость воздуха сам же жалится - с своими же решениями сопоставить не может.
    Ну, или догадаться, что при наличии пароограничения теплопотери были бэ меньше.
    Эффект потребителя спелой морковки. Пока сахар не кушал, она кажется очень сладкой.
  12. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Yaroslaf,
    так он и на расходы на отопление "жаловался", и они оказывались такие, что пришлось печь ставить. А способа борьбы на данном этапе уже практически нет.
    Ярослав, если всё-таки при утеплении эковатой (если ли разница каким способом наносится и какой марки, учитывая, что делается профессионалами) сделать пароизоляцию (полиэтилен или всё-таки лучше мембраны хорошие?) будет ли виден эффект по расходам на отоплении и при правильно смонтированной вентиляции (приток и выпуск) будет ли влажность в доме на приемлимом уровне, а не слишком низком (реперкуратор не рассматривается), а также стоит ли при этом также "капитально" проклеивать стыки или хорошо сделанного нахлёста будет достаточно? :hello:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я свое мнение про эковату как мне кажется полностью раскрыл.
    Это отличный материал, способный компенсировать некоторые огрехи.
    Но, в случае:
    - грамотного вкм монтажа (правда толщина монтируемого слоя дб больше для обеспечения сопоставимых долговременных характеристик по теплосопротивлению)
    - продуманного пирога с пароограничением.
    Почему-то ни у кого из сторонников опилок, например, не вызывает диссонанса факт необходимости более толстого слоя в сравнении с пресловутой минватой для обеспечения сопоставимых теплопотерь.
    Вообще ваши вопросы лучше бы адресовать автору методички. Думаю, развернутый и аналитичный ответ вам будет дан.
  14. Campan
    Campan
    Campan
    Небольшой вопрос - в Москве много недорогой строганной доски 190*45. Чем плохи лаги и стропила при 190мм ширине? Если брать рулонный утеплитель, то может быть нет смысла искать 196 втридорога?
  15. max717
    max717
    max717
    Здравствуйте.
    В процессе проектирования дома возник вопрос о размере проема под дверь с терморазрывом.
    Есть - ли какие-либо стандартные установочные размеры таких дверей? Я в инете не нашел... Неужели все эти двери делаются индивидуально?
