Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DVDenis, я догадываюсь (про мансарду). Вот она-то Вам и не нужна на 90%. оставшиеся 10% - это превалирование любови к издевательству над собой над разумом, или непреодолимые внешние обстоятельства.
    PS. Кстати, по карте 2016 года для самого Комсомольска-на-Амуре снеговой район назначен III-ий. А по таблицам 1.25 кН/м² (для III-го это 1.5).
  2. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    А можно глянуть на типовой проект?
  3. DVDenis
    DVDenis
    DVDenis
    Комсомольск-на-Амуре
  4. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Лаги пола 2.png Обвязка.png Нужен ли этот элемент деревянного ростверка, если да- то какую функцию он выполняет?
  5. id694991
    id694991
    id694991
    МО
  6. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
  7. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
  8. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    Такой вариант стыка досок приемлем, или посоветуете что то другое Обвязка.png
  9. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Почему нет. Все над опорами. Допускается даже с некоторым отступом от опор.
  10. Sergey33rus
    Sergey33rus
    Sergey33rus
    Владимир
    И еще вопрос вдогонку. внутренние, ненесущие стены должны обязательно опираться на лагу или нет?
  11. vovita
    vovita
    vovita
    Владивосток
    Парни, нужен совет.
    1. Если снаружи стены (150мм) на OSB добавить 50мм ваты, сверху ветразащита + вентасад. При наличии небольших (возможно) проколов пароизоляции, где будет точка росы? Допустимо ли так делать? Есть ли разница для если в данном слое использовать вату бОльшей плотности, от 120Кг/м2?
    2. Вентиляция в каркасном доме.
    а) Скажем горит печка (дрова), активно сжигая кислород и выбрасывая его через трубу. Нужно видимо делать приточку возле печки? Как быть с ней если печь погасла и приточка там больше не нужна? Есть уу кого интересные реализации?
    б) Как быть с воздухообменом в каркасном доме? Т. е. чтобы обеспечить нормальный чистый воздух в доме, он должен обновляться раз в 2 часа вроде бы. Если каркасный дом хорошо сохраняет тепло без вентиляции. То эт сколько нужно потратить энергии чтобы нагреть тот же воздух зимой, а потом его через 2 часа выкинуть на улицу? Рекуператор не предлагать, это не выход, нормальный рекуператор стоит космос и гудит как бабушкин пылесос, для него нужно строить отдельный домик, а всякие бризеры бесполезны.
    Газ решает, но как быть с тем у кого его нет?
    Спасибо что дочитали)
  12. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    СП 31-105 читали
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    При чем тут дырки? При ОСП снаружи, пароизолироваться нужно тщательно.
    В вашем случае нет смысла
    С печью в каркаснике вообще не просто. Как минимум нужна с подачей воздуха с улицы. Что бы не тянула постоянно холодный воздух, есть заслонки на подающую трубу (с тросиком, закрывается из помещения) Есть автоматизированные электронные системы, закрывающие открывающие задвижку, для оптимальной работы печи:)
    Вентиляция и воздухообмен, нужен в любом доме. Прогреть вымороженый каркасник проще, так как нет теплоемких конструкций (если дача)
    Люди живут и домики для рекуператоров не строят. Самое дешевое решение, приточный клапан КИВ. Проще только окна открывать)
  14. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
    Нет
    З. ы. И прочитайте разок СП 31-105-2002
  15. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Там не перегородка а несущая стена, и никто не знает, что там на нее прилетает
