Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Между деревянной отделкой и плёнкой вентзазор нужен всегда, если правильно помню. В бане особенно.
  2. vovita
    vovita
    vovita
    Владивосток
    Вопрос про лето и кондиционер дома.
    Дома летом +20, на улице +30 и влажность 90%.
    Конденсат на пароизоляции внутри помещения.
    Как с эти бороться?
  3. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Где-то вы ошиблись! Или конденсат у вас неправильный, а правильный в этом случае д. б. на пароизоляции снаружи, т. е. со стороны утеплителя...
  4. vovita
    vovita
    vovita
    Владивосток
    Ну да о нем и речь. Это считается нормой?
  5. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Какой пирог стен и наружняя отделка?
    В зависимости от этого может быть как проблемой, которую надо решать, так и безопасным явлением, так как опасное влагонакопление происходит не мгновенно, а накопительный процесс.
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    На мой взгляд тут зазор не нужен. Но по большинству мнений на форуме нужен. Так что рецепта нет. Конспектируй - не конспектируй...
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Когда Вы работаете в одиночку - "экономия времени" и "удобство использования" являются не последними показателями. :)
  8. vovita
    vovita
    vovita
    Владивосток
    Снаружи во внутрь
    фасад-ОСБ-Вата 150мм-пленка 200мкр-обрешетка-наружная отделка
    Еще вопрос про сайдинг виниловый прям по OSB (после ветрогидро). Нужна обрешетка или нет?
    С одной стороны сайдинг продувается, он не герметичный, но с другой стороны большая часть делает через обрешетку.
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Продувается это не значит что пар пропускает. вентзазор нужен для нормального отвода пара из конструкции, ну а также уменьшить влияние всяких огрехов (например примыканий фасадов к откосам) в плане наружной гидроизоляции.
  10. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Сайдинг выводу пара не мешает. Но сейчас вроде, даже американцы ставят на обрешетку из за плесени под сайдингом
  11. mfcn
    mfcn
    mfcn
    А.
    Б.
    А противоречит Б. Если есть плесень под сайдингом, значит конструкция плохо сохнет, значит мешает выводу пара.
    ОСП слабо паропроницаем, поэтому продольной диффузии пара в нем ждать не следует. Вот где сайдинг гладью лежит на ОСП там и будет намокать.
    Усугубляется с протечкой осадков под сайдинг. Если есть зазор - стеклО и все, если нет, то будет мочить ОСП...
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Сайдинг уже установлен? Влагобарьер по ОСБ есть (будет).
    Стена за виниловым сайдингом чаще всего начинает гнить в районе проемов и примыканий:
    В общем то, решается правильно сделанными отливами. По обрешетке в САСШ крепят винил не только по этой причине, но и чтоб избежать термошока сайдинга:
    По второй причине, возможно даже чаще, чем по первой.
  13. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Да-да. Они самые, откосы, отливы...
  14. vovita
    vovita
    vovita
    Владивосток
    Да сайдинг уже установлен, но я планирую контрутепление по OSB сделать. Соответственно если сайдинг на обрешетку то это прям печаль, надо поискать замену сайдингу пластиковому.
    Если на OSB он еще нормально смотрится, на стену можно облакачиваться, то через обрешетку совсем не то, даже лестницу не прислонить к стене.
    Картинки жесть.
  15. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Вы с какой целью облокачиваться будете на стену, какая такая необходимость?
    Вроде у Райкина про застенчивых - выпьет и за стену держится...:aga:
