Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Санкт-Петербург и ЛО
    Фанера более паропроницаемей, но в пироге до 270 мм, дальше всё специальное, маловероятно, что здесь Вам помогут, это уже спец технология и совсем другие материалы.
  2. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Можно подробнее? Очень мало информации в сети по таким стенам. Себе планирую 250+50.
  3. SанычСПб
    SанычСПб
    SанычСПб
    Не помогу, понял лишь, что это дорого, и почти не окупаемо в среднесрочной перспективе.
  4. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    В СА, читал, используют дорогие спецматериалы и пироги стен у них бывают очень интересные. В Европе, нет такого многообразия решений, почти все пришли к такому budget-build-2b.jpg ,с небольшими вариациями. Вроде ничего дорогого и мудреного.
  5. mfcn
    mfcn
    mfcn
    По стенам вроде стойки Ларсена. Так не поймешь
  6. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Не совсем. pbb25b.jpg Остальное вроде понятно.
  7. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Что-то Ларсен проще в изготовлении...
  8. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    Который на клею?
  9. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Который фанерки по бокам на гвоздях.
  10. Dgar33
    Dgar33
    Dgar33
    Беларусь
    На сколько помню, в оригинале стоки Ларсена не несущая конструкция. Последующие модификации, которые стали несущими, выполнялись на клею. А в общем не вижу разницы МЗП или фанера. С МЗП еще можно уложить плитный утеплитель, а с фанерой получится фигурная резьба по утеплителю. Хотя встречал фото, где подрезали утеплитель по накладки:)
  11. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Господа, что лучше использовать для обешетки под сайдинг, профиль для гипсокартона или можно обойтись дюймовкой? С доской, как я понимаю, будет больше мороки с выравниванием.
  12. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Не можно обойтись дюймовкой а она и нужна (если только не два этажа)
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Могу ошибаться, но если основание ровное, то гуляние пары миллиметров в толщине дюймовки не дадут видимой разницы при монтаже сайдинга.
    А если основание неровное, то профиль для ГКЛ просто перенесёт эти неровности дальше.
    Опять же, в случае чего дюймовку проще подстрогать, КМК.
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Слава_, пластиковые же направляющие, см. продукцию Альта-Профиль. ;)
    Достаточно смело можно делать из металла. Но нужен будет хороший лазерный уровень.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    А внутри если делать вентзазор под гипсокартон, тоже дюймовкой?
