Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 33
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Юзеф, 19.12.19.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    12мм вполне достаточно, хотя лучше больше.
    Разделительный слой (геотекстиль) желателен, но не дорог.
  2. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Разделительный слой требуется если мембрана монтируется по утеплителю. По фанере он зачем?
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Для защиты от мех. повреждений (торчащий немного заморез, щепка и т. п.)
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    @Архипов И,
    скажите: Вам плоская кровля нужна для чего?
    Хотите ее эксплуатировать или хочется кубизма в дизайне?
    Если эксплуатировать - то тут уже накидали, что такую кровлю будет сделать очень дорого.
    Если нужен кубизм, то делайте односкатку с малым уклоном, скат на заднюю сторону дома и по периметру фальш-фронтоны, выглядит как плоская, но в действительности просто односкатная кровля.
    покрытие возьмите цельные картины профнастила или двойной стоячий фальц.
  5. DrScorpion
    DrScorpion
    DrScorpion
    Пенза
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А еще момент поддува через щели, ага.
    Я понимаю, что у вас есть своя сложившаяся практика МВТД (с) и хождения по краю.
    Не понимаю, зачем вы постоянно пытаетесь ее поставить в противовес рекомендациям производителей и мировой практике.
  7. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    ни разу не дешевле и не быстрее :)
    как минимум нужно решать проблему вентиляции утеплителя. Самое просто - это сделать холодный чердак под плоской кровлей, а это добавляет высоты строению: казалось бы экономим на покрытии кровли, но вылезает добавка на отделку стен :)
    далее решать проблему с разуклонкой, гидроизоляцией и водоотведением.
    существенно усилить несущую способность плоской кровли.
    Чудес не бывает.
    Добавлю про чудеса. Если Вы вдруг считаете, что самый умный - ну вот такой молодец, посчитал и пришел к выводу, что именно Ваш вариант оказывается дешевле и быстрее, то Вы глубоко заблуждаетесь :) До Вас уже давно все считано-пересчитано, и если бы кто-то нашел дешевый и быстрый вариант, то его давно бы уже повсеместно все строили. ВСЕ! Ибо это дешево и быстро, это экономика.
    Такие же споры и баталии ведутся по поводу выбора материала стен. В реальности по той же экономической причине построить два одинаковых дома по уровню комфорта и энергоэффективности но из разных материалов стоит абсолютно одинаковых денег. Ибо если бы кто-то придумал более дешевый вариант, то вокруг все строили бы именно так.
    Не забываем про то, что время - это тоже ресурс измеряемый деньгами.
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Все очень просто - рекомендации рассчитаны на большие кровли, а я неоднократно подчеркивал, что сейчас говорим о маленькой, шириной всего 4,5м,;) а не о плоской кровле вообще:um:
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Это перефразированное "на дачные дома нормы и правила не распространяются"?
    Чую, где-то такое встречалось. Теперь все ясно стало, спасибо.
    ЗЫ: Вы какой размер ширины кровли считаете пограничным? Ну, чтобы можно было понимать - вот до такой ширины одни правила и способы подходят, а если на сантиметр больше - уже другие?
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Причем здесь нормы? Производители ПВХ мембран рассматривают свой основной рынок - кровли большой площади (часто достаточно сложной формы) и дают соответствующие рекомендации. В данном конкретном случае, есть узкая простая кровля. Первую свою плоскую кровлю примерно аналогичного размера сделал в 99г. - до настоящего времени проблем нет;)
  11. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Разделительный слой требуется, из-за того, что ПВХ мембрана может химически не подружиться с полимерным утеплителем. При чем здесь саморезы? И, если уж защищать мембрану от щепок, то разделительный слой нужен поосновательней, чем геотекстиль 100 г/м2.
    С одной стороны согласен, что подход "работает у нас, и у вас все будет ништяк" в строительстве похабен и недопустим.
    С другой стороны, буржуины для наплавляек и ПВХ мембран каких-то особых требований к основанию из фанерита не предъявляют. В мурзилках ТН, их по-моему тоже нет. Требования в два слоя с перехлестом, есть для сборных стяжек, которые укладываются то утеплителю, кмк.
    Даже если какие-то повышенные требования к деревянному основанию в наших мануалах и есть, имеются основания им не доверять. Такие кровли у нас делаются очень редко, информации по ним мало, и производитель лепит то, что приходит в голову и скорее всего с перезакладом.
    Интересный момент. В качестве наплавляек по деревянному основанию ТН рекомендует материалы на основе полиэфирного волокна, а антиподы пишут про материалы на основе стеклоткани, а полиэфирные для деревянных оснований, иногда и не рекомендуют.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не только. Именно механическая защита от гвоздей и щепок тоже.
    Ну и плотность геотекстиля для разных оснований тоже обычно указывается разная. от 100 до 180.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Разное назначение разделительного слоя;) Не знаю как в последних, в ранних "мурзилках" производители рекомендовали для механического разделения геотекстиль по твердому основанию от 200 и именно для сглаживания возможных механических неровностей;)
  14. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Значит нормировали не те показатели, которые Вам нужны. Торговое название "бутил каучук" это-ж смесь полимеров, примерно как "варенье" или "шпаклевка".
  15. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Всем привет! Давно я тут не был. Позавчера так отметили 5 лет новоселья в каркаснике, что заплакала имитация бруса внутренней отделки. Интересно, что там с каркасом :)
